Владельцы токарного 1а616.. Страница 7 из 15
450 сообщений
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
НАДО БЫ ЧЕРТЁЖ сменной шестерни с гитары токарно винторезного станка 1А616 на 54 зуба если у кого есть скиньте пожалуйста
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
TUGARIN пишет:
Страница 3 пост# 87 в книге страницы с 231. Смотрел там нет такой.
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
igor1989 пишет:
TUGARIN пишет:
продают на авитоhttps://www.avito.ru/elektrostal/oborudovanie_dlya_biznesa/shesterni_git...
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
с моего региона сложно приобретать с авито дорого и сложно
в ссылке в каталоге нету и телефон не грузится
и сообщение не грузится
не мог бы кто мне помочь отправить сообщение следующего содержания
прочитал Ваше сообщение про продаже шестерён к станку1А616 -z=54m2, z=57/55m2 (двойная шестерня)
вопрос можете ли Вы передать их через автобус брибывающий на рижский жд вокзал в 10.45 утра если да то сообщите и какой денежкой платить -можно ли евро и сколько .водитель Вам деньги Вы ему шестерни
на почту
nikolai3000@inbox.lv
26.11.2014 - 15:00
: 4359
В книги с чертежами шестерни нет а в книги от станка написано что сменная шестерня z-54 16а33138 поставляется по особому заказу.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Спасибо и за это .
07.02.2010 - 14:47
: 1297
Собираюсь пробовать нарезать модульную резьбу на ТВ - 320.
Не знаю что получится. Предполагаю настраиваться по метрической и высчитать шаг.
Резец по глубине и конфигурации нитки заточить.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Подскажите как стоит шестерня на винту каретки как на фото или на оборот.
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
igor1989 пишет:
Подскажите как стоит шестерня на винту каретки как на фото или на оборот.[изображение]
Есть снятый вал, шестерня стоит как у Вас.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Юрий 61 пишет:
igor1989 пишет:
Спасибо! У меня винта с шестерней не было кто то снял. Винт заказывал токарю за 1000руб., шестерню делал сам.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Подскажите можно ли на станке установить двигатель под станину чтоб поставить станок поближе к стене.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
да можно
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
завтра наконец поеду покупать патрон на свой станок,чтоб не сломать узнать бы.Насколко силно зажимается деталь в патроне? А то я тяну прилично,не вредит ето?
07.02.2010 - 14:47
: 1297
Ну уж совсем сильно то не стоит затягивать.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Викторыч пишет:
почему то даже если сильно затяну,потом заготовка всё равно разбалтывается.приходится подтягивать.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
лео.кот пишет:
Викторыч пишет:
Может быть что со спиралью или кулачками? У меня вороток 40см раз затяну и далее без подтяжек .
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
igor1989 пишет:
лео.кот пишет:
Викторыч пишет:
вот я и надумал новый патрон брать,разбирал уже,чистил всё,вороток заводской в одном месте еле зацепляет в другом вообще прокручивается не цепляясь,самодельным затягиваю,патрон наверное не меняли ни разу,срок его вышел.Точишь если поджимая центром,вроде нормально,как резать,хоть чем поджимай дробит и всё,резцы ломает,со станка всё слетает,каретка в движение идёт,держать приходится.Только если в плотную к патрону отрезаешь,вроде поменьше вибрация.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
лео.кот пишет:
Не пробовали поджимать спираль к лапкам? У меня тоже при отрезании идет вибрация примерно до 12мм затем режит тихо, это я про 1л61 пока некогда собирать 1а616.
07.02.2010 - 14:47
: 1297
лео.кот пишет:
Патрону кранты однозначно.
А отрезать всегда надо ближе к патрону.
Ещё частенько проблемы при отрезании зависят от состояния резцедержателя.
Тоже всё бывает разбито и изношено как не подтягивай.
07.02.2010 - 14:47
: 1297
Ещё надо обратить внимание на подшипник шпинделя для патрона.
Тоже от износа проблем хватает. У меня как то аж зуб на кулачке выломало при отрезании.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Викторыч пишет:
лео.кот пишет:
не стал до завтра ждать,поехал забрал и сразу поставил,попробовал тут же как режет,песня!теперь толко кулачки немного расточить и всё,наконец то.а то уж резцов переломал bang
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
привет всем токарям! Мужики,у меня тут какая то херня началась,точу на подаче и когда близко к патрону подхожу,выключаю подачу а резец всё равно едет,вот быстро резец от железки и патрон в обратную сразу щелчёк и подача выключается.Из за чего ето может быть?боюсь однажды не успею включить в обратную и загоню резец в патрон. scratch_one-s_head
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Может быть что заедает муфта включения подачи.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Скажите какой фундамент лучше залить под станок, отдельно под каждую тумбу или цельную плиту?
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
igor1989 пишет:
я заливал целиком,40 см бетона и под станок транспортёрную ленту положил,только если прямоугольные пластины зажимаешь и сверлишь с краю,тогда вибрация есть а так нормуль.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Мужики,подскажите как у нас называется правильно бачёк с жидкостью и корыто?А то водой поливать надоело,потом пидорить салярой чтоб не ржавело.Хочу докупить корыто и бачёек.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
лео.кот пишет:
Называются поддон и станция СОЖ.
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
отмечусь
08.01.2013 - 13:19
: 494
Доброго времени суток. Мужики, где победит берете и буру. Резцы переломаны почти все, не порядок, а сколько еще переломаю не известно.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Бура продается в магазинах фасованная в пакетиках. У меня есть бура, припой и различные напайки но нечем греть cry
