Владельцы токарного 1а616.
450 сообщений
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Владельцы токарного 1а616, и токаря,поделитесь опытом с начинающим,не могу разобраться со станком.
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 530
Скоро выложу какими рычагами переключать при нарезании резьбы.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
BooG пишет:
буду очень благодарен thank_you
25.11.2009 - 20:30
: 530
Слева должна быть такая таблица.Там в зависимости от положения двух рычагов получается разный шаг резьбы.Римские цифры и арабские.Нужная таблица должна быть самая левая,точно не помню,посмотрю завтра.
25.11.2009 - 20:30
: 530
На рычаге номер 1 арабские(там же и таблица есть дополнительно),рычаг номер 3 -римские,рычаг 2 в левое положение для метрической резьбы.Выбираете шаг,ставите рычаги в нужном положении.На память, 3 III должен быть шаг 1,5.
25.11.2009 - 20:30
: 530
Подводите резец к заготовке и выставляете ноль на ,если память не изменяет,нониусе(крутилка с рисками smile3 ).
25.11.2009 - 20:30
: 530
Отводите суппорт к началу заготовки,выставляете глубину реза(я по многу не брал,лучше пройти лишний раз),рычаг номер 1 вниз,круглую "кнопку" под номером 2 на себя.Колесо подачи суппорта должно крутится вхолостую!Иначе поломка!
25.11.2009 - 20:30
: 530
Обороты на коробке заранее выставлены.Запускаете станок,суппорт движется сам.Пройдя нужную длинну резко отводите резцедержатель одновременно включая реверс.На реверсе доведя суппорт до начала заготовки выставляете новую глубину реза и вперёд.Процедура продолжается пока не получится полноценная резьба.Внимание!Не работайте сразу на больших оборотах,если деталь зажата близко к патрону ударите резцедержателем по нему.Как появится навык добавите оборотов.Порядок действий объяснил,если не прав в технологии спецы поправят,здесь токарей много. Аж вспотел :)
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
BooG пишет:
токарей много,не спорю,но они между собой соревнуются в знаниях,и не знаю чьему совету следовать,спасибо за фото,почитаю разов пять,чтоб выучить,потом пойду тренироваться.А на второй заход если не попадёт в старый шаг?или нужно сразу в канавку резец втыкать?
25.11.2009 - 20:30
: 530
Попадёт,он по винту сам ездит.Во время нарезания пользуетесь только рычагом включения станка и подачи резцедержателя.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
BooG пишет:
если шаг 1.5 а диаметр например изделия 57-я труба,положение рычагов то же или уже по другому ставить нужно,и ещё по поводу левой резьбы хотелось бы.На навеске стяжные болты часто летят,а там один болт с левой другой с правой резьбой.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
BooG пишет:
а реверсом подачи нельзя пользоваться во время нарезания?патрон в ту же сторону вращается а подача в обратную,а то боюсь резец сломаю если попадёт в заготовку когда мотор в обратную крутить буду.
25.11.2009 - 20:30
: 530
лео.кот пишет:
То-же,не зависимо от диаметра.
лео.кот пишет:
Вот её никогда не нарезал,не знаю.
лео.кот пишет:
Резец вы отводите от заготовки при реверсивном движении.И попадает снова в резьбу резец потому,что совпадают вращение патрона и движение суппорта.Поэтому назад на реверсе.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
BooG пишет:
лео.кот пишет:
лео.кот пишет:
значит надо запомнить положения рычагов как свои четыре пальца.
25.11.2009 - 20:30
: 530
Попробуйте погонять туда сюда.Установите суппорт в середине станины,включите рычаг 2,вытащите "кнопку" 1(последнее фото) и включите станок,потом реверс,увидите как он работает.Станет понятнее.
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
Добрый день владельцы 1а616. Приобрел такой станок. При осмотре обнаружил, что нет заливной и сливной пробки на коробке передач. Как они выглядят? Если кто-то покажет или даст размеры, буду благодарен.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Юрий 61 пишет:
на коробке передач внизу?у меня там трубка 15-я вкручена,через неё заливаю,а рядом пониже сливная.
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
Да внизу, там просто отверстия. Какой шаг и диаметр пробки?
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Юрий 61 пишет:
так если ты купил станок,неужели померить нельзя?Заливная трубная резьба,у меня трубка вкручена,но когда заливал масло трубку выкручивал,так удобней было.
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
лео.кот пишет:
Юрий 61 пишет:
С наружней стороны корпус коробки разсверлен на 24мм, а резьба меньше и глубоко внутри. Усики шт.циркуля не достают до резьбы и шагомера пока нет, поэтому и спросил.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Юрий 61 пишет:
лео.кот пишет:
ну правильно,под 15-ю трубу,попробуй резьбу на 15 вверни,если пойдёт купишь заглушку и ввернёшь,там не выдавит.А токарить то умеешь?А то я сам никогда не токарил,вот и учусь тут,фотку станка кинь.
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
К токарному делу не имел никакого отношения. Станок еще не запустил т.к. электрики не спешат с подключением 380v. Начинать осваивать станок надо с ноля. У меня есть знакомый токарь, правда не работает по специальности несколько лет, но наверное сможет во многом помочь. Фото плохое с телефона, поэтому трудно оценить состояние станка.
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
Что-то фотки не проходят.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Юрий 61 пишет:
кожух ремней обязательно поставь,а то стружка покоцает ремни.А бачёк с охлаждающей жидкостью где?я тож не токарь,сварщик всю жизнь,а бабло жалко токарям отдавать да и время дорого,пришлось станок купить.
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
Системы охлаждения и местного освещения нет, есть только поддон для стружки. Кожух для защиты привода думаю сделать не сложно. Станок пришлось купить потому-что некуда обратиться в нашем селе по токарке.
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
Всем привет. Какое масло предпочтительнее применять для станка?
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Юрий 61 пишет:
я дизельное лью,а вообще все кого знаю говорят лей М8.Но его покупать надо,залил дизельного и работаю.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7290
станки стоят в тепле или в холодных помещениях,мой стоит в сарае,когда холодно тяжело запускается,автомат срабатывает и сижу как минимум полчаса бес света
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Антон Фадеевич пишет:
у меня в цеху,к зиме теперь надо по любому тепло делать,пока решаю что лучше на отработке или из дома крыло протянуть.Сегодня весь день у станка,втулки,пальцы аж жарко стало.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
разобрал сегодня заднюю бабку,по причине тугого хода,а там беда,рассыпалась гайка винта,позвонил токарю заломил за эту гайку 2 тыщи,может можно без таких потерь обойтись,что можно сделать?
07.02.2010 - 14:47
: 1297
Юрий 61 пишет:
Системы охлаждения и местного освещения нет, есть только поддон для стружки. .
Освешение надо бы установить, а вот подачу эмульсии не обязательно если станок в ремонте техники используется. Охлаждение эмульсией применяется при серийных изготовлениях деталей особенно когда используется высокопрочная сталь. А так достаточно пластиковой бутылки с водой. Ну там при сверловке, отрезании детали с большим диаметром и прочее. Что касается нарезания левой резьбы то после настройки станка подача идёт в сторону задней бабки, а так всё тоже самое. Даже легче тем что резец в патрон не врежется. Если нет резьбомера то можно шаг штангелем замерить пройдя один заход в десятку по нониусу например. Ну а так один заход как правило в пол миллиметра проходит. Деталь предварительно протачивается до нужного диаметра с минусом в пару десяток так как при нарезании резьба поднимается. Желательно изделие не снимать с патрона после проточки и сразу нарезать резьбу. Ну и должно быть чем мерить резьбу до окончательного прохода. Например гайкой. Для пущей важности стоит обзавестись шаблоном для мерки резьбового резца после заточки. Резцы для работ по ремонту техники как правило применяются маркировки ВК8. Отрезной резец целесообразно использовать самокал так как при недостаточном опыте резец с победитовой пластинкой можно часто ломать. Самокалом режется на малых оборотах с водой. Такие резцы больших оборотов не выдерживают.
Вот в общем то чем могу поделиться.
loading
