Владельцы токарного 1а616.. Страница 3 из 15
450 сообщений
07.02.2010 - 14:47
: 1297
лео.кот пишет:
Есть ещё вопрос,если мне например нужно снять несколько микрон,а на крутилке десятки только,как его снять?
Не крутилка, а нониус. Ну, уж прям микроны не доводилось ловить, а сотки доводятся наждачкой. Но нужен микрометр. Один дед 79 лет, стаж токаря считай 50 на заданный вопрос о микронах рассказывал что по технологии деталь в какой то раствор погружают.
Добавлю что если даже сотки ловить то окончательный замер должен происходить на остывшей детали. Когда охлаждается то 2 - 3 сотки на минус уходят.
Надо ещё убедиться держит ли сам станок заданный размер и какая погрешность. В том числе и конусная.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Викторыч пишет:
лео.кот пишет:
в моём случае получается,доводить на глазок?Сдвинул чуть прогнал и так до нужного размера?
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
лео.кот пишет:
Викторыч пишет:
лео.кот пишет:
Ну а рычаг на фото,для чего он нужен?
07.02.2010 - 14:47
: 1297
лео.кот пишет:
Нет, но даже сотки на глазок не поймаешь не говоря о микронах. Если и не пользоваться измерительным инструментом то надо хотя бы ответную деталь подсоединять в случае "метода тыком". А так при невозможности, например трактор не поднести к станку, по чуть чуть наждачкой снимать и таким образом каждый раз подгонять. А то резцом можно на раз прослабить.
Врать не буду. Не работал на таком станке.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
У кого такой же станок?Надо ещё с тормозом что то делать,на моторе какая то фигня должа быть,что соединяется с коробкой.Вот мне интересно,из чего она сделана и как крепится?
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
лео.кот пишет:
В книге написано "рукоятка установки нормального и увеличенного шага резьбы" и второй рычаг "рукоятка изменения направления подач".
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Мечтаю о таком или что-то нибудь 1к62,
но пока стройка дома не до этого . только через три года
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Иван Афанасьев пишет:
я если так говорю,однозначно не куплю.Если захотел,займи,укради,но купи сразу.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
лео.кот пишет:
Как обо мне пишеш laugh Если начну откладывать на попозже, то не куплю совсем скорее всего.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Сантяй пишет:
лео.кот пишет:
за собой давно заметил,если сразу как захотел не взял,потом то понос то золотуха,но взять уже не возьму.по сему если что то захотел а нет денег,займу,в кредит возьму сворую что нибудь,но возьму сразу.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Никитин Максим пишет:
На рычаге номер 1 арабские(там же и таблица есть дополнительно),рычаг номер 3 -римские,рычаг 2 в левое положение для метрической резьбы.Выбираете шаг,ставите рычаги в нужном положении.На память, 3 III должен быть шаг 1,5.
по поводу той фигни с двумя шариками,не разгляжу что за цфры стоят,если не трудно,ето же положение почётче,а то перепробовал и так и так,не то получается то крошит,то мелко.
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 530
лео.кот пишет:
Завтра сделаю.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
лео.кот пишет:
Завтра сделаю.
У меня оказывается шплинт вылетел из рычага вот скорость подачи и не поймёшь какая была,теперь сделал,идёт вроде,но пока ещё не то получается.Какая глубина резьбы должна быть у метрической резьбы?Ещё бы положение рычагов для мелкой резьбы,и тогда супер вообще было бы.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
лео.кот пишет:
Глубина равна шагу резьбы
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Сантяй пишет:
лео.кот пишет:
то бишь шаг 1.5 глубина тоже полтора?Я так и сделал,но гайка очень туго идёт от руки,а ключём не пробовал.Затачивал резец по плашке.А на трубах отопления,резба такая же?метрическая шаг 1.5?или другая?
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
лео.кот пишет:
Там поправка небольшая, от шага зависит, по справочнику уже не помню. По факту добавь 1-2 десятки, и проверяй гайкой.
лео.кот пишет:
Это как shok как ты его туда засовывал? Может по метчику?
лео.кот пишет:
Нет дюймовая, и шаг другой, и резец затачивать под другим углом. Метрическая - резец 60 градусов, дюймовая - резец 55 градусов. И на станке нужно настрайвать на нарезку дюймовой.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
лео.кот пишет:
Если под дюймовую гайку резал шаг 1,5 то она не пойдёт нормально, при любой глубине.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Сантяй пишет:
лео.кот пишет:
вот что то подобие резьбы нарезал,шаг полтора,начало заходит потом не идёт,но и труба некондиция,для бачков пойдёт.Пока не знаю настроек под трубную резьбу.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Сантяй пишет:
Это как как ты его туда засовывал? Может по метчику?
сломаная плашка есть вот по ней точил.А как приспособление правильно называется по которому резцы точить?
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Максим,можешь скинуть настройки рычагов под трубную резьбу? blush2
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Хочу сам попробовать выточить винт каретки для 1а616 нашел чертеж но не знаю можно ли его выточить на станке1л61 без винта подач хотя на нижнем валу есть метрическая подача.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
igor1989 пишет:
тот винт вообще по другому ходит,не выточишь,да и длинный он,лучше закажи у кого большой станок есть или купи готовый.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
лео.кот пишет:
страница 11-12
1a616.djvu
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
igor1989 пишет:
лео.кот пишет:
страница 11-12
У меня есть ета книжка,но я ничего не понял там,вот фото кидали,сразу разобрался.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
лео.кот пишет:
igor1989 пишет:
Ну тогда буду ждать лето когда оттает станок в мтм на том точно выточить можно.
может кому чертежи пригодятся
smennyedetali1a616albom2.djvu
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
лео.кот пишет:
Потому что шаг не совпадает, там не в милиметрах считается, а в нитках на дюйм (сколько не помню). А если в мм то не ровно 1,5 будет, с тысячными. Поэтому заходит только на пару витков.
лео.кот пишет:
Шаблон для заточки резцов http://www.ros-instrument.ru/catalog/Izmeritelnyj-instrument/Glubinomery...
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
igor1989 пишет:
лео.кот пишет:
igor1989 пишет:
что больше нигде нет станков?
26.11.2014 - 15:00
: 4359
лео.кот пишет:
В селе четыре токарных из них три у меня но есть станки еще в 70км
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
igor1989 пишет:
лео.кот пишет:
у нас на три села два токаря,но цены такие у них,я поездил к ним с месяц,потратил больше чем на станок ушло бабла,вот и плюнул,купил и учусь.ступицы втулки всякие точу,а вот с резьбой никак пока,добрые люди время тратят фото кидают,а так и не смог бы ничего.
