а магазин то хозяйственный или какой специальный? и ещё пара вопросов. 1 что надо включить, что бы резец шел в право на заднюю бабку. 2 резец отфрезеровать на токарном станке получится? станок 1а616.
Привет.Я не профессиональный токарь,работаю в основном на 1120 и 900 оборотов.Это длинный рычаг(ближний к корпусу) в крайне правом положении,и второй-в крайне правом и следующим за ним влево.За один проход срезаю не более 1,5 мм.Здесь на форуме есть токаря хорошие,подробнее расскажут.А так,чем могу-помогу.
тоже так точу тоже не токарь и на переборе когда надо уменьшаю
С наступающим Рождеством Христовым! Вот и я почти оживил свой станок,приготовил мотор 2.2 квт,конденсатор,и начались праздники...Шкив подходящий не нашел,жду токаря...
Никита , а моторчик не слабоват , тем более подключение через кондеры , потеря мощности .
Мне тоже кажется что не потянет, по книге 4кВт 1450об/м.
У меня на 1л61 двигатель 220в 3кВт 2800об/м, передача через понижающий блок 2-1
У Андрея (ник т-400) именно так и сделано,и работает.Разгоняется тяжело,но крутит.Найду шкив-отпишусь как оно.
у меня с делана на большом шкиве муфта сцепления, включаю муфту запускаю двигатель и работаю муфтой, и ещё на двигателе стоит пускатель с зади где вентилятор, не знаю как правильно назвать, кароче работает так включаешь движок на пускателе контакты замыкаются и включают ещё один кондюк движок обороты набирает и контакты размыкаются, не разбирал его не знаю конструкцию скорей всего кулачки стоя и засщёт оборотов размыкают контакты, такая хрень стояла на родном движке она исполняла роль тормоза, а так в полне хватает движка, ведь обороты разные подбираю под балванки, даже резбу резать резцом пробовал, пока не очень но научусь.
Доброго времени суток мужики. Сегодня задался вопросом нарезания трапецеидальной резьбы на станке 1а616. Так как все обозночения на нем отсутствуют, помогите пожалуйста фотографиями рукоятки установки шага резьбы и величины подачи. Матерьяла не много, так что экперементировать и гробить железо жалко, вот и решил обождать малость и приспроситься у Вас, мало ли.
Здравствуйте, удивился прочитав на шильде вашего станка, что изготовлен в ПТУ г.Пермь. Расскажите пожалуйста историю этого станка, если что-либо известно.
Про станок знаю что он стоял в мастерской леспромхоза в соседнем районе. После закрытия леспромхоза станок забрали работники ЖД и использовали для личных нужд. Так как станок без доков его запретили использовать и работники решили его продать, я торговаться не стал и сразу забрал за 7т.руб., правда малось не комплект небыло винтов и двигателя.
Станина безвыносов
Прошу помощи знающих...
На днях перевозил свой 616 на новое место дислокации, до перевозки станок включался без проблем.
Привезли в новое место, подключили три фазы ему также как и отключали, НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. Характерный гул трансформатора есть, проверяю напряжение в щитке - все есть, предохранители все обзвонил, все целое. Почему не запускается станок, в чем может быть проблема, поделитесь пожалуйста у кого подобное может было. Какие то может реле посмотреть, не разбираюсь, грешу на мышей, может че пооткусывали)))
Доброго времени суток. Мужики, выручайте. На моем 616-м сгорела релюшка РПМ-01. Дыманула гадина так, что запах с дымом весь день в мастерской стоял. Я так понял, что она отвечает за включение двигателя. Какой аналог можно туда впихнуть, ни кто не подскажет?
Я брал в автозапчастях.
Пока я этого не знаю так как свой 1а616 еще не собрал, пару страниц назад была книга для станка.
Отфрезеровать можно
балон с газом, компрэссор с воздухом, и переделаная горелка для пайки, и все дела.
привет не можешь подсказать какими положение рычагов коробки скоростей и число оборотов. и на каких оборотах в основном работать
Ээх, автор темы, как дела с погрузчикоми? Работа есть?
Так автора по-моему забанили.
Как бы и не насовсем...
Во как! А за что с ним так?
Понятно! Тццц....
Приобрёл токарный станок 1а61 1964г в все таблички на нём утеряны в интернете не могу найти фото.Помогите пожалуйста
всем привет запустил 1к62 от 220в 1,5 кв может будет интересно https://www.youtube.com/watch?v=ucAgQqPu06A
Здравия всем! Вот дошли руки до сборки станка
Станина безвыносов
станина самое ценное
Отмыл станину
Займусь фартуком
отвёрткой в главный пускатель прижмите и если запустится то проблема
где то грязь попала между контактами может быть
Я делаю на таких
