Владельцы токарного 1а616.. Страница 10 из 15
450 сообщений
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
igor1989 пишет:
Serqei yanmar пишет:
igor1989 пишет:
как вынуть конус из задней бабки токарного станка.до упора крутил ни фига не выходит.
Вынуть пиноль из бапки и выбить длинным прутком со стороны резьбы.
как вынуть пиноль из бабки?
Крутиш ручку подачи пиноли, пиноль выдвигается, как остоновится тянеш за пиноль руками.
laugh так просто?! Я думал там система по сложней будет. ( свою ещё не разбирал )
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
igor1989 пишет:
igor1989 пишет:
спасибо всем попробую все способы
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Aksyonov пишет:
igor1989 пишет:
igor1989 пишет:
Проще некуда.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
поркёте гайку надо разбирать и выбивать и гайку вам не все сделать смогут
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
вынул вращающийся центр ударив легонько три раза молотком.теперь еще вопрос каплет масло с заду где ремни гдето между шкивом и подшипником--что может быть?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
устранил течь масла---теперь я понял как списываются токарные с заводов когда он кому то нужен.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
проточил кулачки биение стало ну на очень меньше.точно сказать не мого индикатора пока нет.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
как устранить что бы патрон не болтался а то резцы ломает
и ещё смазка перестала работать теперь стоит
26.11.2014 - 15:00
: 4359
TUGARIN пишет:
Может болтается шпиндель на подшипнике.
У меня тоже подача смазки не работала, покрутил ручки на передней бапке и заработало
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
попробую тока сейчас сено
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Привет всем. Для того чтоб торможение срабатывало кто-нибудь ставил реле времени электронное(таймер отключения) на 1А616,вместо датчика скорости эл.двигателя?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
я не ставил было электромеханическое а сейчас ни какого
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Доброго времени суток всем. Ни у кого нет поперечной подачи?
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Вопрос такой. Как организовано торможение? не подскажите?
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Новичок26rus пишет:
Поперечная подача есть, включается рычагом на фартуке.
Новичок26rus пишет:
Торможение чего?
Торможение двигателя осуществляется реле. У меня его нет.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
igor1989 пишет:
Новичок26rus пишет:
Новичок26rus пишет:
Торможение чего?
Поперечная подача на продажу. До моей покупки станок бедолажку роняли и выломали болтами крепления продольной с резцецержателем к поперечной. cry
По вопросу торможения: да главного двигателя. У меня вроде все стоит, а как подключать чтоб тормозил никто не знает.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Вот такую надо желательно с винтом и гайкой
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
И еще вопрос: для торможения на самом двигателе что-то стоит? Или в передней бабке?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
на этих станках торможение производилось включением реверса на долю секунды и стояло такое громоздкое реле которое регулировалось болтиком там поршенёк гонял воздух но его надо похорошему менять на новое их продаётся великое множество и оно стояло прямо на главном пускателе или рядом с ним но их обычно демонтировали если станок не новый тк оно не совсем адекватно работало либо не останавливало либо крутило чуть назад тут надо самому решать и если крутит чуть назад то это плохо для станка такое торможение и он -тормоз не шибко и нужен если патрон до 200 а если 250 то да это немного будет напрягать
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
На других форумах читаю как-то тормозят постоянным током. У меня стоит какая-то фигнюшка для коммутации эл.цепей переменного и постоянного тока.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
TUGARIN пишет:
Тут я с вами не согласен.Торможение не делают кратковременным вкл. реверса. А вот подача на обмотку пост. тока тормозит за несколько секунд (2-5)
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Новичок26rus пишет:
Реле скорости установ. на зл. двигателе с задней части (на крышке вент.охлаждения) У вас выходят два провода( в металлорукаве) из передней тумбы?Там же где три провода на осн.двигатель
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Новичок26rus пишет:
вот такая хрень стоит на движке для торможения постоянным током, у меня она играет роль включения пускового конденсатора и торможения двигателя.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
т-400 пишет:
Новичок26rus пишет:
У вас от 220в запитан?
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
A.Nikolas пишет:
да на 220в, двигатель 2.2кв
16.11.2015 - 19:45
: 2052
т-400 пишет:
A.Nikolas пишет:
Такой мааленький ,как он справляется?
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Я задавал вопрос здесь,недели две он висел- так никто и не ответил,думал тема умерла....повторю ещё раз..Заливаю масло в фартук ,а оно вытекает там где ходовой винт,а по маслоуказателю не видно что уровень увеличивается,как будто сразу вытекает наружу.В передней бабке залил до середины маслоуказателя,насос работает,включаю большие обороты,через какое то время масло ручьем вытекает из задних подшипников шпинделя и всё на ремни попадает.Сливную трубку откручивал,продувается ХЗ что делать ??? Масло И20.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
A.Nikolas пишет:
а зачем он там большой scratch_one-s_head этого заглаза wacko2
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
A.Nikolas пишет:
ну значит мы не знаем на чипе надо смотреть
16.11.2015 - 19:45
: 2052
TUGARIN пишет:
A.Nikolas пишет:
Ага,понятно.Но у вас такой проблемы нет значит?А по торможению-на моем отсутствует датчик скорости подходят два провода только.Вот когда их замыкаю срабатывает контактор и на эл.дв. подает постоянку и двиг. сразу колом встает.Почитал на чипмейкере-ставят реле времени на 3-5 сек. и тормоз работает
