Владельцы токарного 1а616.. Страница 9 из 15
450 сообщений
: Ижевск
06.09.2009 - 12:37
: 85
TUGARIN пишет:
отвёрткой в главный пускатель прижмите и если запустится то проблема
где то грязь попала между контактами может быть
Проблема была до боли примитивна))) Трансформатор пускателя закреплен на дверце, и видимо когда ее открывали туда сюда при откручивании трех фаз от питания, оторвали проводок на этот трансформатор, который идет снизу, видимо зацепили, вот он жужжит от сети а со вторички не шло на пускатели))) увидел только когда с фонариком по полу проползал, так не видно))
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
я боялся что дал совет а Вас всё нет боялся не убило ли случаем
я тоже на таких пускателях и катушки в них заменяемые и надо смотреть какая стоит они есть на 24 36 110 220 и 380 вольт но в ЕС проблема найти катушку только со старых запасов
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
igor1989 пишет:
tihonia пишет:
Я делаю на таких[изображение]
Спасибо.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Шкив ведомый 235мм, ведущий 120мм, двигатель 2800об/мин. Как думаете, 8 винтов- 6мм, длинна 10мм, удержать втулку в шкиве?
27.03.2015 - 07:58
: 4994
igor1989 пишет:
Шкив ведомый 235мм, ведущий 120мм, двигатель 2800об/мин. Как думаете, 8 винтов- 6мм, длинна 10мм, удержать втулку в шкиве?[изображение]
Важнее бы мощность двигателя озвучить... Но, ИМХО, если изначальная посадка втулки плотная, без люфтов, то 8 штук М6 на срез всяко должно хватить. (Я так понял - по 4 с каждого торца?)
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Миxалыч пишет:
igor1989 пишет:
3кВт, винты с торцов по 4шт, посадка с натягом (40мм-39.90мм)
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
вот 1а616 в работе 220в
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
всем привет.купил токарный станок 1а616к с автоматической коробкой.сам я токарь минус 80 уровня так что буду задавать много вопросов.первый самый важный вопрос как подключить его к 220 вольт.второй вопрос как подключить автомат на ней переключается как я понял саленоидами а вот будут ли они работать если я подключу его к 220. 380 мне не светит и хотелось бы обойтись хотя бы пока без частотника.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
надо смотрет какие катушки на пускателях если 220 то можно если 380 то надо менять а может у Вас управление от своего питания то тогда может быть 12,24,36,110 или какие другие пускатели стоят а так это снятие сглаза по фотографии и кодировка от вредных привычек - дорого
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
TUGARIN пишет:
хорошо будут фото.что надо сфотать и где в электроящик залазить который сзади станка или под задней бабкой?ну это конечно не вредная привычка но очень хотел давно токарный и вот она сбылась мечта ,,идиота,,.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
вообщем мучал сегодня станок подключением от сети 220. начну с хорошей новости. коробка автомат работает и от220 вольт все переключается. и вторая плохая новость станок ни фига не тянет крутит только на первой ивторой скорости если включить один к одному а если один к восьми то на всех. про обработку я вообще молчу. подключал через кондеры на двигателе написано 380вольт 1450оборотов--4,6кв и 750оборотов--2,8кв.я так понял что сейчас он подключен на 750обр. у меня вопрос сколько микрофарат нужно пусковых кондеров и сколько рабочих и как вообще его заставить работать от сети 220вольт?
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Serqei yanmar пишет:
Рабочие 350 и пусковые 500, 250вольт не меньше. Я ставил МБГЧ-1
http://www.chipmaker.ru/topic/180237/page__fromsearch__1
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
igor1989 пишет:
спасибо
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
вообщем склоняюсь уже к частотнику НО хотелось бы оставить коробку а она автомат так вот как ее подключить к частотнику.мотор запустить нет проблем а вот как коробку.в инструкции частотника написано что ни каких конденсаторов и тп не должно быть. те двиг я думаю подключить напрямую к частотнику а как коробку подключить?помогите пожалуйста
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
подскажите сколько вольт приходит на саленоиды коробки
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
выкинул я этот двиг так как он чисто 380вольт и поставил неизвестный по информации другого человека он на 2,8кв он уже раскручивает станок но туговато и только до 3 передачи один к одному. а один к восьми на всех передачах крутит. что можно сделать чтоб он раскручивал на всех передачах станок? ах да забыл сказать двиг подключил напрямую от частотника мимо электрощита.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Запустил станок, пока настраиваю. Конусил аж жуть, сейчас 5-7 соток на 17см длинны.
Вопрос- как отмыть краску с табличек? Краска эмаль (не нитра), разводится уайт спиритом. Пробовал замачивать в уайт спирите, толку ноль.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
привет всем как определить мощность мотора диаметр вала 24мм.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Самому интересно знать! И как определить рабочий ли мотор? Может как нибудь прозвонить обмотку?
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Aksyonov пишет:
Обмотка проверяется легко, но так легко я не смогу объяснить.
Звезда
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
ну тогда задам по другому вопрос не маловато ли такого двига на токарный станок.?
26.11.2014 - 15:00
: 4359
У меня на 1л61 двигатель 3кВт, вал 24мм, нормально ходит уже года 3. И на 1а616 поставил такой же двигатель.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
igor1989 пишет:
Aksyonov пишет:
Звезда
СПС все понял! Припокупке беру тестер! yes3 good
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
как вынуть конус из задней бабки токарного станка.до упора крутил ни фига не выходит.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Вынуть пиноль из бапки и выбить длинным прутком со стороны резьбы.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
igor1989 пишет:
не надо доставать и выколачивать, между конусом и бабкой ложу резец и кручу колесо всё выпрыгивает smile3
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
т-400 пишет:
igor1989 пишет:
а гайку не порву? станок стоял пять лет
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
igor1989 пишет:
как вынуть пиноль из бабки?
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
ударь молотком и наставушкой в конус, когда будет в напряжении, всё должно выскочить. super
26.11.2014 - 15:00
: 4359
igor1989 пишет:
Крутиш ручку подачи пиноли, пиноль выдвигается, как остоновится тянеш за пиноль руками.
