Помогите отрегулировать плуг плн 3-35 на трактор мтз-80. Страница 27 из 56
1681 сообщение
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Все зависит от применяемого материала, чем толще тем прочнее. Я нашел пластины толщиной 1 см. но пришлось усилить (по краям приварил прутки чуть большей толщиной). Так что нужен металл максимальной шириной (там уж по месту) и толщиной - что бы входила ц.тяга (хотя пластины можно крепить снаружи проушин навески.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Вовик, шпильки вома держат на ура уже не первый год.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Эдуард56 пишет:
Это верно чем толще тем надежней,есть у меня кусочек метала толстый 16мм.Думаю к весне займусь время будет.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
jeka8117 пишет:
Привет Жень, а ВОМом когда пользуешься не мешает???
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Не, Володя, все нормально. У меня кардан вома с большими крестовинами, не достает даже при полном поднятии навески.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
jeka8117 пишет:
Так вот и у меня крестовины большие а высоко не поднимаю прес таскаю пр 200
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
У меня с пластин мех.догружателя ЮМЗ. Там они с изгибом, не строго вертикально. Вернее, на южанце вертикально, а у меня нет, со смещением назад. И кардану не мешает. А поперечная пластина 16мм толщиной.
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
Да вобще надо бросать эти плуги ,на безотвалку или мини тилл переходить надо,собираюсь купить дискатор и рыхлитель под мтз.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
эдуард 1978 пишет:
Земля не политическая трибуна,где можна многого наобещать и ничего не выполнить,а сущность дисковки состоит в проращивании сорняков с последующим их уничтожением,не более того.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
эдуард 1978 пишет:
Дискато это хорошо но пахота есть пахота super
17.09.2011 - 23:25
: 4315
jsa пишет:
Золотые слова!!!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
vovan46 пишет:
Да нет мТз мой 93г и нет гидрорегалятора да я и в глаза его не видел.А как по прочности ваш вариант,просто у меня поле 30г и земля местами тяжелая,плуг то выскочит то глыбы выворачивает аж трактор скачет cry
Во время пахоты центральный винт работает на упор. И по этому прочность пластины нужно рассчитывать на вес агрегата который вы будете перевозить.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
alpem пишет:
vovan46 пишет:
Привет,полностью с вами согласен super
: Полтавская область
21.09.2015 - 10:03
: 75
Все делал сам.Боковой металл 16мм. упорный на корыте 20мм. размеры с форума.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Kolya38 пишет:
Навеска нового образца. Можно ставить регулятор. Все есть.
21.09.2015 - 10:03
: 75
alpem пишет:
Kolya38 пишет:
Если бы еще увидеть что он из себя представляет.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Kolya38 пишет:
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Kolya38 пишет:
В Google набери, силовой - позиционный регулятор. И все увидишь. Если нет завтра сделаю фото.
21.09.2015 - 10:03
: 75
alpem пишет:
Kolya38 пишет:
А на МТЗ и ЮМЗ они одинаковые? И что устанавливается на этот болт? И много ли чего ещё надо прикупить для установки кроме самого регулятора?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Kolya38 пишет:
Если пружины под болтом стоят значит там все на месте. На болт надеется пружинная скоба. шайба и гайка. На палец и болт ставится кронштейн Типа того что Вы изготовили но не такой. Две тяги и в кабину рычаг управления. шланги и трубки. Регулятор такой же как на МТЗ.
21.09.2015 - 10:03
: 75
Пружины под болтом стоят,пружинная скоба есть. Но судя по схеме там где устанавливается регулятор у меня стоит распределитель. Куда тогда переносить распределитель?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Тяги с другой стороны, между баков, регулятор под сиденьем стоит.
21.09.2015 - 10:03
: 75
Michey пишет:
Дело в том что у меня ЮМЗ.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Kolya38 пишет:
В первых образцах он ставился не плите навески с правой стороны, на правое ухо вала навески около распределителя. На кронштейне вала есть пальчик для позиционного регулирования.
Я хорошо не вижу вашей плиты сверху и по этому затрудняюсь сказать точно.
21.09.2015 - 10:03
: 75
[/quote]
Я хорошо не вижу вашей плиты сверху и по этому затрудняюсь сказать точно.[/quote] Я так понял там где у меня прикручен фиксатор центрального винта.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Kolya38 пишет:
Я так понял там где у меня прикручен фиксатор центрального винта.[/quote]
Да, там ставится плита с регулятором.
Я так и не нашел такую плиту. Пришлось самому все изобретать.
21.09.2015 - 10:03
: 75
alpem пишет:
Kolya38 пишет:
Я так и не нашел такую плиту. Пришлось самому все изобретать.[/quote]
Если вам не сложно сделайте пожалуйста фото. И как подключать регулятор, от одной из секций распределителя?
21.09.2015 - 10:03
: 75
У кого стоит силовой и позиционный регулятор на ЮМЗ, сделайте пожалуйста фото в близи. По схемам я ника не могу понять что к чему.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Kolya38 пишет:
У меня стоит. Но я его ставил сам и он у меня в кабине под сидением. Кабина маленькая. К тому же я собирал давно по старой схеме. Тогда только так собирали. Теперь по другому. Навеска работает только от регулятора, а у меня и от распределителя и от регулятора. Но там три рычага свободны, а у меня только два.
21.09.2015 - 10:03
: 75
alpem пишет:
Kolya38 пишет:
Да в кабину не интересно его засовывать. По поводу навески от регулятора и распределителя конечно интересно. Я на распределителе вобще одним рычягом пользуюсь, иногда двумя если с прицепом.
