Как отрегулировать плуг на тракторе МТЗ-80. Хотелось бы услышать от вас , как правильно выставить глубину пахоты. Какими именно способами и тому подобное . Плуг ПЛН 3-35. Хотелось бы узнать весь процес установки, настроек, регулировок, и тому подобное . У кого есть опыт и практика , подскажите пожалуста , если есть может какая литература в инете , книги, брошуры, пособия . Буду рад любой информации . Заранее благодарен .
возьми 3 доски толщиной по 25 см заедь на ровном асфальте или плите на 2 с них левой стороной третью под колесо плуга отрегулируй плуг так чтоб он коснулся всеми тремя носками плиты а зад лемеха был выше на 1-1.5 см дай на розжым центральный винт ну так чтоб нагрузка от руки пошла и левой тяги тоже так само отпусти раскосы так чтобы плуг ходил со стороны в сторону см 10 .
Спасибо за информацию, очень доступно обяснили.
в общем винты в натяг на розжым а правый наоборот. всегда пожалуйста http://www.dozator.lg.ua/?z1=s,7 там лемех максимум посмотрите хорошая штука на 25-30 процентов легче трактор идет и садиться медленно
Я так понял № 14 . Да и я хотел еще спросить колеса нужно раздвигать на какую ширину , или это не важно .
13-14. у меня стоят колеса на месте я их никогда не трогаю. а трактор какой??
Мтз-80
ну тогда трогать ниче не надо просто настрой а потом подкоректируй на поле чтобы все корпуса шли одинаково ну там поймеш.
Может есть еще информация как еще настроить предплужники . Та как плуг новый купили, с предплужниками . Хочу свою землю попробовать спахать с ними, так как поле простояло два года не паханым, а говорят с предплужниками верхний шар с травой накроет главным плугом более расыпчастой землей.. Может я что то не прав так поправьте меня.
плуг с предплужниками в сборе?? или конструктор лего типа купи и собери сам. короче все стоит или разобраный был . предплужники или углоснимы на отвале пластина загнутая фото плуга можно??
http://mcxsakha.ru/Konsultacii/mechan/m_0003.htm
www.sistemamis.ru/protocols/bd/ce2800.doc
и здеся самое интересное elc.baa.by/tompp/ВСПАШКА.doc
плуг без углоснима, просто предплужники . Плуг был разобран собирали на месте.фото кину завтра . ато что то не подумал сфоткать ..
elc.baa.by/tompp/ВСПАШКА.doc вообщем здесь вся настройка
Да скажите еще пожалуста на каких передачах оптимально пахать.Так чтоб и трактору хорошо и соляры поменьше ..
а какой взгребет от 3 до 5 рабочей можно 3 на повышающем редукторе повышеной если тяжело главное чтоб дима поменьше . все от глубины зависит и расход тоже . я пашу до 30 82-мтз с етими лемехами 5
Спасибо за информацию . завтра постараюсь все настроить .и может быть все получится. в последней сылке много полезной информации . Еще раз спасибо . Сильно выручили новичка в этом не легком деле земледелии, с меня причитается
Я настраиваю так левый раскос вилку устанавливаю на 515мм по стандарту а левым уже в поле одним подкручиваю передплужники дожны брать 15-18 см почвы и стяжками потом регулирую чтоб не тянуло по сторонам)
а у меня стяжки свободно плуг сам идет на своем месте а при поднятом болтаеться см на 15-20 по сторонам а фото плуга в разделе самодельная техника самодельный плуг. плуг новый доски новые тягать не будет я думаю
спасибо за ответы , еще бы хотелось узнать как выставить роскосы на плавающуе пложение или жесткое , я поставил вот так ...... фото надается.
Да и еще надаю несколько фоток плуга .....
раскосы должны быть установлены жостко. В продольные пазы переставлять только с шырокозахватными орудиями (культиватор, сеялка и т.д.) лутше копирует рельеф почвы. А краску я б советовал с лемехов и отвалов снять - пахать будет легче и лутше. Я снимал с помощю болгарки и дротяной щетки на ней.
T-34 спасибо за совет ......
и ножы можеш оттянуть на корпусах снять если они не оттянути легче будет трактору и плуг полезет в землю на ура)
здравствуйте как успехи
здравствуйте успехи пока нормально не было погоды шол дождь. и не могли выехать в поле . Зато было время ставили стартер к пускачу.Да и тут говорят оттянуть на корпусах ножи. а как ето оттянуть ???
оттянуть (клепать) можно только в кузне.
Можна и в домашних условиях только нужно их снят потом кинуть в жар чтоб нагреть их до красна и потом на наковальню и по краю молотом принцып как клепать косу один в один)клепка упрочняит метал он стает не так хрупк и износ уменьшаится))я делал так в обычную печку накидал уголь дривесный дубовый тот что шашлыки жарить и туда нож клал он прогревался до красна винимал один держыт второй молотом по краю и так за 4-3 захода все сделано ПРИ ОТТЯЖКЕ НАДЕВАЙТЕ ОЧКИ ВО ИЗБежании попадания горячих осколков в глаза!!!!!!!!!!!!
РЕБЯТА С ЭТИМ РАЗОБРАЛИСЬ, спасибо за ответы. У меня еще вопрос . Ставили сегодня стартер на пускач . Кто делал такое ? А то нам пришлось снимать пускач целиков что бы поставить плиту, ато иначе не получалось или болгаркой плиту резть или пускач снимать, или есть другие варианты установки ???. Да и сам стратер пришлось с кабины устанавливать .
получиться скину фото может завтра или после как попаду в ангар у меня на резервном двигателе стоит с т-150 с кикстартером и електро ставиться безупречно маховичек снимаешь ставишь плиту маховичек от т-150товской закрываешь все остальное просто сказка села акома кикстартером работает електростартером а сейчас на тракторе magneton чехия стоит и 2 3-ст215 барс кайнаровского завода зимой и летом одним цветом ключ повернул и в бой
