Коллеги вопрос взял болты на стойки плуга на 24ф а они в стойку заходят а в крепления рамы нет
Хорошо подходят болты с железной дороги (которые рельсы соединяют) они еще и на крепление башмака корпуса плуга подходят, правда иногда кувалдой приходиться помогать , но они от этого не страдают- метал хороший.
Да мне сосед говорил он на железки работал,но я уже собрал
Практически сделал осталось гребенку сделать за место бороны.Сегодня хотел опробовать но пошел дождь [изображение]
ну и чистик на колесо [изображение] [изображение]
Вовчик получилось суперово,работа отличная.Вот что значит человек не может делать плохо
да не за что, факт остаётся фактом !! А я вот свой собранный из нескольких плугов пропахавший много лет и сотню а может и не одну гектар изувечил, (скрутило раму 8й), и теперь как его восстановить, завтра сфоткаю может что посоветуете
может я ошибаюсь, за одно и фотку попробую сделать.
Хорошо жду фото
Как и обещал, но не знаю огорчу или обрадую но вроде похож, таблички на нём не нашол.
А третий корпус вот,
Наш плуг нем ножко не такой. А счет третьего корпуса ( с дурного ума можна и х.. сламать) у нас были случаи что раму пополам перевали неговоря о корпусе , осенью попробуем обязательно отпишусь
пословицу знаю, но дурного ума там не было.Просто проблема всех МТЗ с 3х корпусным плугом такая, когда отрегулируешь его в борозде для пахоты, то при развороте и заходе в борозду 3й корпус тянется почти по земле,а для транспортного положения нужно снова накручивать центральный винт(вымелять 3й корпус) вот человеку и не повезло. Я очень рад что у тебя не такой а похожий и я тебя не огорчил
Так в нём наверное как и для т150 приварено крепление для центрального винта, выше вершины уголка.Я так на своём(мтз) хотел попробовать а потом просто пере сверлил отверстия в тягах ниже и стало лучше
А сам угольник норовит прийти в гости в кабину через заднее стекло.
Есть такая проблема. Батя мне решил помочь попахать. По старинке поднял и привет, заднего стекла нет. Ладно хоть трактор старый. Так я его осенью проклинал, холодно уже было. Надо просто ограничитель ставить.
По этому догружатель нужно ставить на родной треугольник, там ц.тяга чуть ниже, по-этому третий корпус при переездах поднимается на нужную высоту и ничего не задевает, да и колеса догружаются в принципе без передка идет нормально.
При установке плуга ставится догружатель и никаких проблем нет плуг подымается высоко и с догружателем нет пробуксовки
Привет, ну ты молодец. А может мне что подскажешь, рама перекошена вон на 3й и подкладку подкладывал и ни фига,только опустил плуг и трактор так и норовит пахать по кругу(тянет в право на пахоту). Как выровнять несущую раму ???
Прочитай с 557 поста, а лучше со 2 страницы, в начале темы, там много есть самодельных и заводских догружателей и много об этом говорилось, может поможет. Там есть и фотки, у кого какой.
Можна попробивать отрезать крепления стойки подрезать его и преварить , а чем так скрутило раму?
Привет! Саш на фото не очень понятно что именно повело а если квадрат "несущую раму"заменить ? стойка летая ей не чего не будет,остается крепления стойки. Кстати стойки у меня на первом плугу стоят такие но с двумя отверстиями под болты старого образца
точно не знаю, предполагаю корнями деревьев растущих рядом.Когда пашешь, каждый клиент просит, возьми по ближе возьми ещё чуть-чуть, я прикрадался но видать где-то когда плуг приподымал не заметил что зад корпус ещё под корнями и (чуток) потянул.
Вроде как два передних корпуса нормально, а задний повело. Я бы срезал задний кронштейн выставил корпуса и приварил . Я так делал.
Вот так и пахай огороды! Я приехал сразу озвучиваю цену ( да- да, нет- нет) хотя некто не сказал нет, но лица делают недовольные
Да повело именно несущий квадрат, он сделан с двух уголков кажется100х. Я чтобы выровнять зацепил его за трактор подъехал к деревьям так, что бы 1-и2й корпуса упёрлись в деревья, а за 3й зацепил лебёдку и ещё за одно дерево натянул так что он как-бы выгнулся в другую сторону, но когда отпустил всё стало на прежнее(изогнутое)место, но больше пробовать не стал испугался оторвать стойки.
У нас такие ПН 3-40. Ими так никто и не пахал.
Приятно посмотреть, качество работы на высоте.
Привет Сергей! спасибо
Да мастерски!!!
Спасибо Саш :спасибо Иван
С ДТовским угольником плуг смотрит в небо.
а подробнее
Вот для огородов за место бороны решил сделать гребенку полностью съемную для поля в доработки,начало положено
Догружатель ставится на центральный винт если надо фото завтра скину
