Коллеги вопрос взял болты на стойки плуга на 24ф а они в стойку заходят а в крепления рамы нет
Вот думаю прогнать на станке втулку болта в половину,резьба проходит в натяг на сколько должны быть в идеале???
Коллеги вопрос взял болты на стойки плуга на 24ф а они в стойку заходят а в крепления рамы нет [изображение]
Если пробовать забить кувалдой.Мы болты от передних колес комбайна на плуг так забивали.
Я один болт тоже кувалдометром забивал но он до конца не дошел.Завтра токарю отвезу прогонит мне один товарищ сказал, что болты должны быть 22ф думаю болтаться будут
У меня на заднем корпусе такая же хрень была. Нужен райбер. Болты желательно сделать плотно.
Вот и я так думаю.Завтра на токарном подгоню чтоб сидел как впрессован
Как впрессован не нужно. Вам еще придется выставлять корпуса и по этому нужны зазоры. В конце сборки по подлаживаете подкладки и их по прихватываете сваркой.
Это я так выразился в стойках зазор останется а что за подкладки? стойки сборные не та которая на фото не летая
Когда выставите корпуса и все затянете то под стойки где они крепятся нужно подогнать прокладки.
Из чего прокладки?у меня на первом плуге стойки просто прикручены 10 лет пашет
Единственный косяк крепление второго корпуса на раме было вырвано и приварили его не очень ровна а если точнее то немного низ завалили в право если смотреть на фото вот его я и планировал выставить с помощью подкладок
Привет коллеги! кто что думает?работа способный вариант??? Рама была от дт-75 4 корпуса,делаю на мтз 82 3 корпуса,ранее в теме писал Жду ваших замечаний
Сделай фото спереди. Передний корпус скорее всего будет брать больше 35 см.
Вроде нормально в борозду станет думаю идти будет как надо
Если по колесу ровнять то нормально
Вова где двойка там отлив с отверстием, это регулировка наклона корпуса вперёд или назад болтом или шпилькой через раму в отлив и между ними ставишь прокладки (я ставил шайбы) и ими регулируешь.
Приветствую! вроде выставил как до этого стояли по отметинам на раме а можно? что да как. Как не выставляй то башмаки отлиты по разному то отверстия проштампованы по разному
Вова болты по моему Ф 22 когда регулировал стойка относительно кронштейна рамы двигалась в перёд назад свободно. В выходной если надо замерю и сделать фотки узла.
Если можно лишнем не будет Но я уже почти закончил,а болты 24ф прогонял на токарном но в стойках ход для регулировки остался
ещё не пробивали но должен пахать хорошо так как стойки удлинёные и растояние между стойками увеличеное( забиватся не должен даже по валку)
Делал специально для пахоты не убранных площадей. Валки разбрасываю редуктором с цепями, а потом припахиваю.
Мы просто остановились на етом плуге из за того что осенью поехали на калым обичным плугом (кука грязная) через каждые 2 метра куча. Мучались так и бросили пахать
Не отвальчики-а добрасыватели )))).
Коллеги вопрос
Материальчик перед Вами. Это обрезанные старые отвалы, немного доработанные в кузне.
А мы купили второй вот такой
Это я так выразился
Я делал вот такой расчет, а потом собирал. Это сделано для колеи 1400 мм и ширина шины 38 мм.
С болтами разберусь, стойки соберу сделаю фото
Я таких и не видел. Как он пашет?
у нас такой один есть,ну чё то им давно не пользуются, узнаю причину напишу.
Наш плуг идет под номером 5 так что давно не может стоять
может я ошибаюсь, за одно и фотку попробую сделать.
Хорошо жду фото
а
Вставлять не могу и их нет, только если в выходные так как он в деревне и дети приедут помогут.
Если можно
лишнем не будет
Как и обещал, но не знаю огорчу или обрадую но вроде похож, таблички на нём не нашол.
