Помогите отрегулировать плуг плн 3-35 на трактор мтз-80. Страница 26 из 56
1681 сообщение
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Иван Жданкин пишет:
Это короче ,Жень ты сделал догружатель на трактор,и сместил винт на 17см в верх я правильно понял.
и ещё ксолько у тебя теперь от верха середины центрального винта до середтны вала навески вот здесь [изображение]
можно самому замерить на заводском треугольнике от нижних пальцев до яблока.
себе тоже хочу на плуге увеличить это расстояние (не на автосцепе) чтоб догружатель не одевать постоянно (лень двигатель прогресса)
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Андрейка. пишет:
Иван Жданкин пишет:
Аааааа, у меня давно было сделано выше заводского см на 15 точно или чуть выше уже не помню,а недавно переделал по заводскому,и вот что то мне казалось ,что трактор перестал так тащить плуг как давно ,может и из за этого.Дааа наверно переделаю весной bang scratch_one-s_head
22.11.2015 - 22:35
: 546
Всем доборого здоровья мужики помогите настроить плуг. Скажите для такихстоек само крепление вала можетнужно пониже. Заметил у большинства , удлиннители навески идут паралельно раме плуга а у меня смотрят вверх (в пахоте).
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Иван Жданкин пишет:
Не берусь утверждать. Но высоко поднята трапеция не может до грузить трактор.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Вань, буду дома, замеряю.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Возможно и не может, но догружает!
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
jeka8117 пишет:
Спасибо Жень,я подожду до весны далекооооо ещё . yes3
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
а вы че весной тоже пашете?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
эдуард 1978 пишет:
Пашем тем кто не успел осенью.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
а мы только весной в основном и пашем.даже если и с осени вспахано.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Женя Полтава пишет:
Картинки нет. 0 байт
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Sibirius пишет:
Мы тоже.
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
да вы браттцы даете весной пахать ,это что кувалдой потом потом грудку разбивать .Кто не успел осенью мой ксш 2.8 с барабаном от усмк вполне спрвавляется , но только не пахать вы че.а как потом сеять будете.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
эдуард 1978 пишет:
Мы вот с осени пашем, а в соседнем селе весной всегда. У них почва песчаная. Будь бы у меня огород такой-пахал бы и осенью еще, чтоб сорняк поворушить, но там принято только весной и с бороной. 2 раза деньги платить никто не будет. Я раньше некоторым культивировал, а не пахал. Получалось очень даже хорошо.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
эдуард 1978 пишет:
упс,я под картошку речь вёл huh
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Иван Жданкин пишет:
и ещё ксолько у тебя теперь от верха середины центрального винта до середтны вала навески вот здесь <a href="http://storage11.fermer.ru/53448/images_2.jpg" target="_blank"><img src="/files/styles/attachmentpost/public/storage11/53448/images_2.jpg?itok=GCKOl5Cj" alt="" /></a>
Вань, расстояние 640мм стало после переделки. У заводского треугольника 470мм.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Эдуард56 пишет:
vovan46 пишет:
эдуард 1978 пишет:
вому он не мешает и снимается легко ,с завода она на болт крепится по центру есть отверстие.
Ну а по поводу облехчения нагрузки трактора при пахоте ощутимо?
Я не думаю, что трактору легче, просто он не буксует, а идет спокойно и пашет на большую глубину даже (если надо конечно)
Привет,спасибо за ответ. Я хотел сделать также но увы на моей навески нет верхних проушен,только нижние под серьгу с болтом. cry
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
jeka8117 пишет:
Спасибо Женёк thank_you
17.09.2011 - 23:25
: 4315
эдуард 1978 пишет:
Под озимые пашем осенью. Под яровые, картофель и овощи весной.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
vovan46 пишет:
Эдуард56 пишет:
vovan46 пишет:
эдуард 1978 пишет:
Посмотрите пост №560 и дальше, там есть самодельные догружатели, может выберите себе какой нибудь да и смастерите, благо, сложного ничего нет.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Эдуард56 пишет:
vovan46 пишет:
Эдуард56 пишет:
vovan46 пишет:
эдуард 1978 пишет:
Приветствую,еще раз спасибо thank_you жалко что ушек нет твой вариант мне понравился good
: Ставропольский край Изобильненский район п.Передовой
01.01.2014 - 03:02
: 419
dri
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
vovan46 пишет:
Эдуард56 пишет:
vovan46 пишет:
Эдуард56 пишет:
vovan46 пишет:
эдуард 1978 пишет:
Добрый день. Да в общем то не за что. Если можно фото Вашей навески, может вместе что-нибудь бы и придумали.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Эдуард56 пишет:
vovan46 пишет:
Эдуард56 пишет:
vovan46 пишет:
Эдуард56 пишет:
vovan46 пишет:
эдуард 1978 пишет:
Привет,если только крепить на шпильки ВОМа но думаю слабовато будет
17.09.2011 - 23:25
: 4315
vovan46 пишет:
Привет,если только крепить на шпильки ВОМа но думаю слабовато будет .
Верхний конец можно закрепить на болт в отверстие в кронштейне навески. Там он стоит со штатным регулятором. Только с пружинами.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
alpem пишет:
vovan46 пишет:
Приветствую,вот сюда???
Он есть у меня и там же стоял но чтоб его поставить нужно снять кронштейн навески а это не ка не быстрый съем scratch_one-s_head
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Нет. Куда крепится ц.тяга крепим пластины с отверстиями.Ниже ВОМа у меня крепится швеллер. В посте 560 точно как я говорю. Просто внимательнее посмотрите.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Вот.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Кстати у Вас МТЗ нового образца, наверное есть гидрорегулитор? Если да, то зачем Вам нужен мех. догружатель.?
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Эдуард56 пишет:
Да нет мТз мой 93г и нет гидрорегалятора да я и в глаза его не видел.А как по прочности ваш вариант,просто у меня поле 30г и земля местами тяжелая,плуг то выскочит то глыбы выворачивает аж трактор скачет cry
