Задача:плохо переворачивает пласт,не заделывает остатки,очень обваливается земля за последним корпусом где надо ехать правым колесом при следующей загонке.Вот и хочу поменять форму отвалов.
у нас вот так приваривали старые лемеха [изображение]
Серёг,а фотки есть .
А приваривали с внутренней стороны или с наружной?
все это суета ненужная ,во первых хорошая вспашка зависит от типа почвы,состояния плуга ,от механизатора
и зачем же тогда заводы выпускают плуги с разными формами выреза отвала,с различной степенью винта и загиба отвала.почвы у всех разные а результата все хотят хорошего.вот и приходится людям придумывать по ходу дела свои придумки-не всегда можно найти запчасти к своему плугу родные и идеально подходящие под местные почвы.что говорить-у нас почти все плуга одесские-где одесса и где тверь?почвы тоже совершенно разные,а результата хочется получше.
как то случилось пахать на одном участке где был кусок желтой почвы,я офигел от своей пахоты отвалы чистые и все ушло но дно борозды ,больше таких участков у нас нет в основном чернозем там качество другое если сухо грудка если сыро на овалы прилипает земли .Суглоснимами я уже з...я игратся и выше и ниже ну не замена они предплужникам ,отвалы разные ставил и культурные и полувинтовые ну не запахивается все остатки пожнивные.видел квернеландовский плуг с углоснимами и что что мой что он разницы не увидел,а вот джоник с плугом лемкен с предплужникамии и глубиной под 40 см вспахал на 10с плюсом я такой пахоты нигде не видел,вывод у нас углоснимы не катят ,1 предплужник,2 глубина,3 скорость на мтз такого не добьешся я перестал тюнинговать свой плуг ,спч 6 начну дорабатывать я там много че надо модернизировать.
Есть у меня участок на склоне, все время пахал его вниз, так как мтз-80 у меня,блокировку и пвм еще не поставил. Сделал был мех догрузку, веселее на много стало. Но на верх не вытягтвал, хоть лопни, лишь до половины. Сместив центр.винт, решил попробовать.Без задышки и буксовки, на полную глубину вытягивает на верх. Вот вам и вектор. Я не знаю, у кого не под рамку плуг, там наверное так и есть. А вот на треугольнику слишком близко был винт к тягам, даже с мехдогружателем.
Сцепка у меня была без верхнего клыка,рваная. Когда переваривал ее,вварил в верх вместо того клыка кусок 10-ки, а к ней два уха под болт 22мм.так,для страховки.И вот спустя три года,прихимичил туда эти пластины.Чтобы снять,не в напряг открутить гайку и вытащить болт.Вообщем теперь и догружает отлично и своего рода замок от соскока плуга с рамки.
Жень, а фотки вид сбоку, нет? Чет я тормознул, первое фото
вот мой догружатель адекватная вещь,рекомендую это перевернутая заводская серьга или как там ее,раньше у меня на плуге крепление винта было выше ,этой осенью она оторвалась поставил винт в заводские дырки ниже ,трактор взбунтовался не хотел пахать и все ну как корова льду,догружатель был сделан 3 года назад так от нечего делать по пьянке да так и не поставтил,и вот поставил и мой мтз запел,
в принципе все правильно: что догружатель, что ц.тягу выше на плуге. Я тоже смастерил догружатель, теперь совсем другое дело (где-то здесь я фотки выкладывал). Точно, пост №560.
Привет Эдуард,а серьга заводская на болт не крепится?только на два пальца? если смысл ставить догружатель и ВОМу он мешает снимать его нужна.
Это короче ,Жень ты сделал догружатель на трактор,и сместил винт на 17см в верх я правильно понял.
и ещё ксолько у тебя теперь от верха середины центрального винта до середтны вала навески вот здесь
Мужики всех с наступающим Новым годом!!!
по фотке думал поймете.с задней части отвала.если на лицевую приварить-то мешать движению пласта будет.
Привет я тоже думаю что приваривать нужно с заде сопротивление и нагрузка меньше
Да, я так в принципе и думал, просто если бы пунктиром обозначено было, было бы понятней.
все это суета ненужная ,во первых хорошая вспашка зависит от типа почвы,состояния плуга ,от механизатора,
полностью согласен. +100
Правильно говоришь, я согласен. А что за спч 6 (если есть фото пожалуйста)
Имел время и желание для эксперимента.Вообщем,решил переместить крепление центрального винта на своем плн под автосцепку.
Набором пластин и болтов сместил точку крепления на 170 мм вверх.Результат просто шикарный.
Типа так:
А как плуг ведет себя при подъеме (я имею ввиду при переездах через асфальт, дороги и т.п.), не задевает ли?
Мой рост 1,85 м, так при подьеме задний корпус мне по грудь,приблизительно, чуть ниже шеи. Сам танцую от радости. А раньше было почти как вы спросили!
хвост поднимается выше чем раньше ,где то 1.7м будет
Вот именно, что на болт проблематичнее. Так быстро снимается, для касарки например.
вому он не мешает и снимается легко ,с завода она на болт крепится по центру есть отверстие.
Да да я тоже за быстрый съем ,а если на болт то он вставляется от моста
Ну а по поводу облехчения нагрузки трактора при пахоте ощутимо?
Длину центрального винта регулируете после установки в нижние отверстия догружателя ?
конечно. Да и после того когда плуг влез в землю.
Я не думаю, что трактору легче, просто он не буксует, а идет спокойно и пашет на большую глубину даже (если надо конечно)
