Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 36 из 152
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Колесом по маркеру лично мне не удобно выравнивать дугу большую, и моим трактористам то же, хотя рядом сеют колесом по маркеру - и ровно получается.
Если ровно отбить то наверное по колесу даже лучше будет ( это в теории).
Могу дать совет дешевле чем автопилот- купить дешёвый ( ну это относительно) агронавигатор, с его помощью довольно просто отбить первый прямолинейный проход. Мои так просто в восторге от этой функции, я так подозреваю им вообще больше ни чего не нужно кроме пробивки прямой.
Высылайте нам посылторгом.
да был у нас,если я правильно понимаю(лампочки горят,показывают куда ехать), два механизатора пробовали по нему проехать, не смогли урулить,даже хуже получилось
Тогда не знаю.
Точно так же, как и на ровном. Ну я конечно имею ввиду, когда посеяно немного навиляно "как бык поссал" как говорится. Конечно если там практически диагонали и восьмёркитак сказать, то разговора нет
понятие криво у всех разное,есть так сеют что стыковые ряды сходятся .понятно,что в разумных пределах ни чего страшного нет,но есть как насеют...... мама дорогая.был случай-сеял я в одном поле семку,приехал соседский трактор и рядом тоже сеял - навилял дико! пришло время междурядку делать.я приехал на свой участок с культиватором и приехал сосед(а он,ну тракторист соседа по полю,мужик с юморком) тоже культивировать. вылез с кабины,пошел свои каракули посмотрел,пришел ко мне,посмотрел на мои рядки и говорит-какой мудак у нас навилял(сеял он же)?давай я у тебя по культивирую.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Кто даст таблицу передаточного механизма СУПН для дисков на 22.
Спасибо!
Мужики! Хочу у вас спросить!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
У кого на сеялках стоят вот такие колесики, которые семя прижимают к дну борозды?
Как они работают? как по влажной почве? Какие камни подводные, нюансы?
Или лучше язычки пластиковые ставить?
Посоветуйте плиз
У меня стояли металические, отчасти похожие на ваши, я снял, так, как залипали "вухнарь", я так понял, что когда сильно сухая почва или песчанная, тогда они будут работать. На слитном чернозёме без вариантов.
Я не стал такие заказывать, говорят по влажной почве сразу залипают
Мда? Не пойму тогда, у брата на Темпо такие стоят, говорит не залипают вообще... может там резина какая специальная? ... А я хочу на Семеато приладить, бо залягание семки пляшет, именно в рыхлом слое. Тоесть глубина сошника выдерживается, глубина бороздочки, а вот семя бывает чуть ли не на поверхности оказывается.... вот думаю - гадаю, чем бы ее на дно укладывать?
А что касается пластиковых язычков? Вот таких? Есть от них толк?
Абасто (Жерарди) где-то на видео говорил, что помогают и именно их рекомендовал вместо колесиков. Видео с семинара то ли с Кубани, то ли с Ростовской области.
А регулировать натяжку цепи не пробовал? натягивать без полузвена или попускать чтобы одеть с полузвеном
У них натяжение регулируется. Я тоже раньше не знал.Тут в теме есть как регулировать натяжение этих цепей. На 21 странице,606 пост.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста . Предлагают сеялку СУПН-8А. Хочу услышать ваши отклики .
Сеем СУПН без проблем. Но вопрос практичный, НПК и аммофос рекомендуют вносить на 3-5 см. глубже семян и будет все
! может кто примудрился сошники переделать так чтоб поглубже минералку вносить и сеялка нормально тянула??
Пружины дополнительные ставить надо на туковый сошник
Это наверное к УПСке? Заводская конструкция вообще Г..., тоже буду усиливать.
Тоже голову ломаю чё придумать, может дисковый от сзшки пристроить, или анкер родной как то переделать.
Анкер у вас от ТСМ 8000? Я со стороны смотрел, мне показался гораздо лучше чем на УПС.
да это фото с сайта тсм, анкер то их хорош только вот выдердит ли его труба на упске, квадратик то там хиленький
Сомневаюсь что хороший анкер она выдержит, вывернет
эт точно...
Всем привет с наших неспокойных степей:) Помогите, есть убитая СУПН-8,поделитесь опытом, тезисно, что нужно перебрать по степени важности.
Выявил (пока) такие поломки:
1) Все цепи растянуты-буду менять+звездочки на высевающих
2)приводные колеса-перебрать втулки и подшипники
3) прикатывающие-есть люфт,терпимый, они на втулках, нужно ли заморачиваться? И еще часть из них как бы сдутая, а часть более упругая... Какие они должны быть?
4)ижектор есть, в нем должен быть клапан регулировки вакуума?
5)Какие нюансы ремонта высевающего аппарата (там где диск), менять ли втулку на валике и пласт. прокладку (визуально они целые)
6)как настроить силу вакуума? Ставить датчик? куда? какое разряжение должно быть? При изменении оборотов трактора вакуум будет меняться, вроде в ижекторе должен быть клапан или как?
Может еще на что обратить внимание?
Извините за наивность вопросов, пропашные сеялки раньше нанимали, сейчас у нас очень тяжко с финансами из-за войны, товарищ дал сеялку, она 3 года на улице стояла, до этого 7 лет колхозе работала, так вот, дал мне под ремонт, пользоваться будем вместе, настраивать высев умею, ремонтировать не приходилось. Просьба ответить тезисно, по убыванию степени важности. Спасибо!
6)
смотри главное чтоб на валиках на которые одевается диск небыло выбито канавок ! А то хоть всю перебери с канавками всеравно высевать как попало будет!![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Мужики, здравствуйте! Нужен совет.
Кто использует тальк и графит? Каких марок?
Нашел в инете предложения по тальку: ТРПН, ТРПВ и ТМК28. только вот они все под хим промышленность расписаны, а какой бы лучше для сеялки использовать?
С графитом такая ж неразбериха...
Помогите кто в курсе)
А где в сеялке всё это применяеться?
Шприцую солидолом через тавотницы и всё..После сезона им же цепи мажу.Весной смываю..При работе цепи не мажу,ибо пыль со смазкой-смерть..
Рекомендуют добавлять в посевной материал, чтобы смазывать высевающий диск. Месяца два назад обсуждали, перемешивать семена с графитом и тальком. Только марки точные вроде так и не назвали
По тальку писал: "Тальк МТ-15-80"
За графит нужно уточнить.
