Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 28 из 152
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
есть,просто на фото они сняты,с ними сеял-ни чего не забивает и не горнет![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Кстати о туковых сошниках, у всех такое безобразие со слабым натяжением пружины на туковых, болтается как г.. в проруби? На следущий год куплю пружины которые на высевающих стоят и попробую натянуть сильнее туковые.
На 82-м УПСка, вертикальные растяжки на максимум распустили и в верхнем положении навески кардан почти не трещит, так чуть когда качает на разворотке, терпимо. Вом не отключаем.
У меня стоит Факт Митяй нужно чтоб земля не поподала на датчик ее он тоже считает заклей скотчем отверстие на крышке через него земля просыпается внутрь
это где?![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
на крышке нет отверстия
Самая простая и надежная сеялка это МС-8
Подскажите что влияет при посеве на расстановку семян в ряду ? И какая оптимальная скорость при севе. СЕЯЛКА Веста-8
Добрый день. Ставлю по этой таблице 4,2 ШТ/М получается меньше. в чём может быть причина ( пропуски исключаю) . Сеялка веста-8.
В пробуксовке колес , будет от 3,8 ( рыхлая почва) до 4,2 ( прикатаная перед посевом). Ставил на кукурузу 4,8 сеял по кукурузе - выходило 4,6-4,7 , заехал на пшеницу стало 4,5-4,6. Мало того еще и каждая половина сеет по разному , у меня только на 3-год стало одинаково выдавать, а то стабильно правая половина на 0,1-0,2 шт /м меньше давала.
Попробуй отпустить натяжные пружины на секциях, будет сильнее давление на колеса.
меньше по "факту" или в земле?если по прибору не совпадает-не правильно откалиброван датчик пути.у меня так было.
Я считал количество посеянных п.е. на га . При этой норме 4,2шт/га должно было быть посеяно 2,5 га а посеяли 2,7 га .
А рабочая скорость как-то влияет ? По поводу колёс не знаю вроде-бы не должно , так как сошники заглубили.
Нет рабочая скрость не влияет, А вот знаю что если затянуть пружзины на аппаратах , типа чтобы давление на сошник было сильнее, то приводные колеса начинают идти "по воздуху" - таковот косяк на УПС-8
сегодня сеял Рейну,10 мешков-25 га и банки пустые.норма высева-4,2 шт/м.рабочая скорость влияет на высев.сею 9,8-10 км/ч.диск 2,2х40![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
в этом сезоне сею модернизированными сошниками,пружины повыкидывал,ложит в подошву в разы лучше заводских и ничего не забивается![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Сошники стали похожи на сошник сеялки СПЧ, на какую глубину сеете?
А звёздочки какие ставите . Я всё проверял по инструкции к упс-8 и скорость у нас около 9 км/ч .Всё равно получается меньше чем ставлю по таблице.
А как узнать оптимальную натяжку пружин ?
6-8см
точно сейчас не скажу(нет под рукой книжки)![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Работа сеялки G 312 .
по обработанной почве и по прямому посеву
http://pole-online.com/pole2014/K_R_N_B/2939.php#pole-online
подскажите с чего сошники можно на ств поставить. Не нравятся как штатные работают. Маленькие они и ямы большие делают. С супн ни кто не ставил?
У тебя большие сошники или маленькие? У меня стояли свекольные (они же подсолнечные), в этом году заменил на кукурузные, и колёса прикатывающие китайские поставил, выше и шире.
Недавно узнал) что Червона зирка выпускает для сеялки веста(упс) вот такой прикатывающий каток.
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/5008/20140616124306.jpeg)
Хотелось бы узнать что думает общество о возможности установки таких спареных колес вместо одного широкого?
так такой каток,вроде,они ставят на дисковый сошник, на вегу.я на площадке ее видел.
На вегу аналогично, но именно ета модель на упс![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/5008/20140617073558.jpg)
вот пример
У нас в округе все УПС-ки такие. С широким колесом как на СУПН даже не разу не видел.
