Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 26 из 152
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
кстати посмотрел на фото и не понял как так вышло, обман зрения какойто из-за угла съемки чтоль )))) Реально там есть крыло и шланги лежат на крыле))) А вот почему я решил именно так сделать а не одной шлангой, так причины две:
1. Хотелось исключить влияние секций друг на друга. В данном случае это достигается тем что индивидуальная длинная шланга как отдельный рессивер на каждую секцию.
2. банально много тонких вакуумных шлангов дешевле одной толстой. потому как 40ка ширпотреб.
Но всеже главная причина независимость, секций. Даже снятая шланга с одной секции оставляет рабочими остальные, потому как длинная тонкая шланга имеет достаточное аэродинамическое сопротивление.
Мужики сколько надо крутнуть колесо на супн чтобы получить погонный метр ?
померяй окружность колеса и поймешь сколько крутнуть с учетом пробуксовки(небольшой)
Получается 1 оборот - 1.6 м
Понял...
Я считаю 1.5, колесо под нагрузкой еще прижимается. С дисками на 14 отверстий такие числа высева на метр получаются:
12 13 6,049382716
12 15 5,2427983539
12 19 4,139051332
12 23 3,4192163178
12 26 3,024691358
19 13 9,5781893004
19 15 8,3010973937
19 19 6,5534979424
19 23 5,4137591698
19 26 4,7890946502
21 13 10,5864197531
21 15 9,1748971193
21 19 7,2433398311
21 23 5,9836285561
21 26 5,2932098765
у меня на раме стоит ресиверс МТЗ с приваренными сгонами на секции и слетевший с секции шланг не оказывает ни какого влияния на остальные. А лучше хомутики поставить для подстраховки чтоб шланги не срывало, по фото вижу что крыло стоит и вижу что колесом почти по шлангу.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Всем доброго здравия,мужики нужна ваша помощь.Ранее обговаривали равномерность посева,и что-бы его(равномерности)добится нада было насверлить новых дисков с меншими отверствиями,поделитесь опытом кто как сверлил отверствия под кукурузу а именно подтаи на основных дырках,а то у меня что то не получается эти потаи сверлить,и ещё зачем они нужны,какую роль они выполняют,и что будет если их(подтаи)не прсверлить???.У меня СУПН-8,жду ответов как соловей лета.
Моя первая сеялка была как раз СУПН-8. До сих пор только хорошие воспоминания. Работал на стандартных дисках. Выровненное поле, стабитьный вакуум и скорость 6 км/час = идеальная расстановка. Ни о чем подобном даже не слышал.
У меня родные диски гнутые были, новые глухари сверлил сам потаи не сверлил, сеяла нормально.
Самое главное отверстия должны находится на одной окружности точно совпадающей с центром вращения диска, иначе плохо будут работать сбрасыватели лишних семян. Я в прошлом году делал диски на 2.4 мм, т.к. семена мелкие были. Купил глухих дисков двуслойных, там уже были пробиты потаи и наварен тонкий стой металла. А сверлил на делительной головке, чтобы окружность выдержать.
А потаи делают меньше высоту отверстия , соответственно уменьшаются шансы забивания этого отверстия чем либо. Ну и аэродинамическое сопротивление меньше, отверстия с одним диаметром с потаем будут присасывать лучше чем без.
Уже чуть чуть розясняется но всё равно непонято зачем подтаи,разных диаметров.Ладно харашо,ищё версии предложения будут??!.
Да наверно просто производители разные...
Ребята нужна помощь!. На супнке на секциях разная норма высева, на одной 14 на той что рядом 23 , разнобой почти по всех секциях. Как отрегулировать норму высева?
Более подробно, если можно. Как так получается - крутите колесо и разное количество сыплется ? А двойники и пропуски? Диски одинаковые стоят? Звездочки на приводах одинаковые ? Вообще сеялка ваша и давно? Как раньше было?
Я обычно начинал( когда была супн) с того что прокручивал оба колеса чтобы присосались все секции, снимал цепочки с высевающих, и одной рукой крутил за звездочку на высевающем а сам через окошко смотрел на качество высева добавлял или убирал сбрасыватель - добивался максимально возможного односеменного высева на каждой секции, а уж потом одевал цепочки и проверял норму высева за колесо.
Игорь, спасибо за подсказку, как натянуть цепь на СУПН
. Все получилось.
По мне лучше так вообще взять DH 730 или DH 750 (пневматические сеялки) версатайл на три или пять секций.
Ещё как вариант посевные комплексы на базе культиваторов С500 и С600
Они производятся в канаде, а считаются русскими. Здесь и качество и запчасти!
Вот здесь можно почитать даже информацию: сеялки
Вечер добрый,хлопцы нарисовалась проблема,которую я сам не решу.Суть проблемы такова,посверлил новые диски,а теперь нехватает вакума для прысасивания.Отверствия получились 22=2.5 подтай 8мм.Сеялка СУПН-8,сеять буду ей первый год.Подскажите может кто из форумчан стыкался с такой проблемой,как поднять вакумное розряжение???.Трактор ЮМЗ-8271 двигатель СМД.
Учитывая что диски на 2,5 - наверно для подсолнечника...
По задумке ДОЛЖНО присасывать его отлично. Сеялка с эжектором? Если ДА - то какой диаметр шланга (кишки) 75 или 100мм?
В посте 726 фото эжектора. Товарищ на ЮМЗ поставил. Двигатель 65й. Проверял на кукурузе - говорит вакуум нормальный. Как в поле он себя поведет - ХЗ.
Два вопроса:
ЛУЧШЕ чем ЧТО?
ЛУЧШЕ в ЧЕМ?
П.С.: вопросы риторические - можете на них не отвечать)))
П.П.С.: тема о ПРОПАШНЫХ сеялках. Или Вам в ростсельмаше разницу не объяснили?
Диски спецом сверлил под подсолнух,сеялка ижекторная,кишка 75мм.
это эжектор такой и кишка тонкая,нужна поболее.
я на супн 6 сею на 1000 об.мин вакум супер
Так "грешите" что двигатель не выдает "выхлоп"? Или что бока с эжектором?
Что происходит когда на средних оборотах смотрите в окошко? Семена не пристали или через один?
вот
Дело в том что с этим ижектором и сеялкой сеяли до последнегов прошлом году,забрал я её можна сказать с поля,трактором МТЗ-982.Сам ясклоняюсь к тому что двиг выдаёт мало выхлопа.На средних оборотах на дисках нету семки савсем,на весь газ проскакивают.С ижектором я эксперементировал,брал у друга его ижектор ставил себе,изменений как таковых небыло.
попробуй другой трактор![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Мужики,а какое розряжение должно быть по манометру,и какой манометер должен быть??.
Такой идет к СУПН-8 и УПС -8 . На УПС разрежение около -0,6 ,на малых оборотах -0,2 ,при этом на дисках по 30 отверствий но семечка держится уверенно . Ищи утечку вакуума ,проверь шланги - бывает что полностью забиты пылью.
Какими дисками лучше работать - на 14 или 22 отверствия? (супн-8)
на 22 отв, меньше скорость вращения диска,износ прокладки и всех трущихся деталей.Лучший захват семян из заборной камеры.Я свои под сингентовские пересверлил на 2.2 диаметром могу поделиться опытом ничего сложного если есть токарный и фрезерный.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А как правильно переводить в транспорт такую сеялку http://www.skmis.ru//test/images/SeyalkaMC_8.jpg, просто поднять навеской и поставить колесную пару не получается, надо сначала поднять навеской и поставить колесо с одной стороны, потом поднять както с боку сеялку и поставить колесо с другой стороны, что долго и неудобно, но по другому не получается, если у кого такая или подобная сеялка подскажите как правильно и лучше переставлять в транспортное?!
