Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 140 из 152
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
А калибровать его как? Или по чём? Или на глаз?
А вот фото сзади. Там какой то + есть. Что это за контакт. Он ведь к эксгаустеру подключается?
[/quote]
Один штуцер для вакуума , другой для давления (положительного). Можешь ротом дунуть или соснуть
Вы че первый раз его видите?
На супн ках еще стоял.
Да я про самопал из трубки прозрачной. Как там ориентироваться сколько много а сколько мало?
Не совсем так.
На плюс или минус сейчас смотреть не нужно. Как обьяснил продавец, вакуум подключается к металическому штуцеру, а пластмасовый остается закрытый пробкой с маленьким отверстием для сообщением с атмосферой. А корпуса идут стандартные для разных приборов, так что на одном может быть плюс на металическом штуцере, а на другом приборе минус. Вот инструкция от таких приборов ,кому интересно , почитайте . Штуцер 21 -это металический, штуцер 2- это пластмасовый. tnmp-100.pdf
Измеряемое давление в тягомерах, напоромерах, тягонапоромерах через
штуцер 21 подается во внутреннюю полость мембранной коробки 1.
Измеряемые давления в дифманометрах-тягомерах, дифманометрахнапоромерах, дифманометрах-тягонапоромерах подаются одновременно в полость мембранной коробки через штуцер 21 и полость герметичного корпуса 5
через штуцер 2.
Измеряемые давления к штуцерам приборов подводятся в строгом соответствии со знаками, указанными в корпусе:
"+" - штуцер для большего давления (плюсовая камера);
"-" - штуцер для меньшего давления (минусовая камера).
На тягонапоромерах и дифманометрах-тягонапоромерах знаки на корпусах отсутствуют. Измеряемые давления в тягонапоромерах подводятся к штуцеру 21, в дифманометрах-тягонапоромерах – к штуцерам 21 и 2 без учета значения давления.
Примечание. При применении дифманометров-тягомеров, дифманометров-напоромеров и дифманометров-тягонапоромеров в качестве тягомеров, напоромеров и тягонапоромеров соответственно внутренняя полость корпуса 5
должна сообщаться с окружающей атмосферой. Сообщение происходит через
отверстие штуцера 2.
К линии всасывания.К тому месту, куда подключаются все шланги от высевающих секций.
Сегодня нацепили сеялку и попробовали на пустую запустить. Показания -0.8 . Это много, но завтра будет настраиватся в поле с семенами, увидим уже точно, что выдает, и нужно ли регулировать вакуум.
1 атм = 760 мм ртутного столба = 10 метров водного столба.
А как оттарировать (сделать шкалу, как замерять)...
Линейкой. Перепад высот.
У меня порядка двух метров было. 0,2 атм. Хватало, да и эжектор больше не сосал.
Если "шкалы" для обычной воды не хватит, можно сироп намутить, у него плотность раза в 1.5 выше, соответственно во столько же раз "ужмется" шкала.
На куку 0,4 , на семку 0,2 .
У самого сгнил почему то указатель, нужно снимать на хранение. блин. а теперь хрен найдешь с этим карантином, вирусом...
Это показания вакуума должны быть?
Вообщем, начали сеять семку.На оборотах 2000 выдает -7. Около 1800 выдает -6. Закрыл заслонку полностью. Как про меня,то все равно много. Как уменьшить еще вакуум , кроме уменьшения оборотов. Тракторист не будет сеять на 1500 . Тапок в пол и в перед.
организовать подсос воздуха(кран)
Вот пост:
Я на пауке заслонку открываю - на всю. УПС-8. На трубе распределительной снимал заглушки .
Ребят добрый день, сеялка упс -8 при подъеме с работающим вом идет стук с промежутки и начинает колбасить вентилятор, может кто мудрил что-то с карданом чтобы при изгибе этого не было, просто при развороте не хотелось бы постоянно выключать вом, да и сеем без сигнализации и приходиться постоянно на вывешенной сеялки крутить колеса, на СУПНке так тоже сеяли но там можно было ее задирать чуть выше чем УПС, а тут чуть приподнял доже полозы еще касаются земли так появляется вибрация, что можно сделать
НИЧЕГО. купить карданы со шрусами. https://selkhozkomplekt.ru/product/shirokougolnyj-sharnir-6swa-07st6swa-...
ого цена да и с нынешней ситуацией его хрен где достанешь, а если самому из двух соединений крестовых сделать
А вы думаете из за вилок Гука стук и мандраж вакуума идёт,а если так то не проще поменять гучки,поставить удлинённые,они обеспечивают вращающий процесс почти на 90°,Поляки такие штампуют.
Добрый день а подскажите у каво есть сеялка СПЧ 6 С кем можно проконсультироваться???
А как они выглядят
Тема соседняя, Фермер ру, сеялка СПЧ-6.
Та же проблема, не могу понять который год уже
, Я уже сколько возможно и изгаустер наклонил к трактору ,
у других вроде такого нет , и не пойму причины может кто подскажет.
Я думаю надо что то делать с карданом, вентилятор поставил новый, рама ровная, трактор практически новый, остаётся только кардан, хотя у всех такая ерунда происходит но они сеялки выше могут отрывать от земли и разворачиваются с крутящимся карданом а тут чуть и колбасит
Там в вилках дополнительная опора есть. Не так просто его сделать.
952, 892 ?
Ну а если две вилки отцентровать и сварить между собой
Там шар внутри между вилками. Без него средняя часть кардана превратится в булаву.
Выглядит обычно,только вилки длиней.
892.2
