Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 142 из 152
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Похвалюсь.
Ну, что померял. Расстояние там не 100, не 50, а ноль. Т.е. край сопла прям у входа в прямую трубу.
Аж с щебнём.
И сосёт отменно.
Никакой. На Т-4 сеял, а там 11литров. На полгазка правда, а то срывает его нах...
Так от чего,влияет сила инжектора(вакум создаваемый ижектором)???.
от скорости выхлопных газов, а они примерно равны на тракторах всех
Люди добрые, помогайте советами!!! Сеялка - СТВ 12, переоборудована под посадку подсолнечника, 12 секций, сигнализация не стоит, стоит только прибор, норма высева в среднем 5-7 штук семечек на метр.
Стоя на месте и прокручивая сеялку с включенным ВОМом семечки идут нормально, сыпятся по норме. Прилипают по одной (было по три и две, заслонку открыли, сейчас в норме).
После опускания в землю и проехав 10 метров находишь следующее: одна семечка от другой на расстоянии 12 см., дальше через 30 см, потом через 20, потом через метр, потом три через 12 см три штуки, так далее, на каждой секции.
Раскапывали и глубже и по бокам, семечки протравленные (фиолетовые, найти просто), но высеваются капец как неравномерно.
Перепробывали мне кажется уже все, проблема в регулировке??? Подскажите решение проблемы, уже у кого-то это было, может ссылку кто подкинет на обсуждение, за ранее спасибо кто откликнется!!!
Какую заслонку? Двойники сбрасывателем регулируют.
От разницы скоростей потоков. От нее же самолеты летают )
С обновой!
В умелых руках весшчь
Поспешил, опечатался, не заслонку, сбрасыватель, вы правы.
Есть какие мысли по проблеме?
Ролик-отсекатель в каком состоянии и сбрасыватель семян, который в самом низу стоит? Если эти позиции в норме, то немного завали центральным винтом всю сеялку вперёд и скорость не больше 7 км/ч.. Идеала вы от неё не добьётесь, а вполне удовлетворительный посев - запросто. 10 лет ей отработал, посевы всегда на твёрдую "4".
С СТВ живьем не сталкивался. Накидаю вариантов, может помогут...
- Скорость движения не первая космическая?
- На полных оборотах работаете?
- Кстати, чем сосет: эжектером, эксгаустером? Ремень не буксует?
- При натяжке цепей при движении диски не перекашивает (износ во втулках, подклинивание диска на валике)?
- Сбрасыватель от вибрации не болтается?
Вообще если есть смотровое окно, загляните что там происходит при движущейся сеялке.
Не более 7 км/ч, на МТЗ это 6 повышенная получается? А сеялка наоборот, винтом регулировали стоит ровно, завтра завалю чутка вперед.
[quote=wanek]
МТЗ ходит на 6 повышенной, 500 обороты, сосет эксгаустером (ремень вроде в норме),но вот на счет сбрасывателя от вибрации не уверен... Как вариант...
6я повышенная почти 13 получается...
На идеально ровных площадях я сеял на 5 повышенной, если площадь не очень ровная, то на 4. И да, при прокручивании сеялки за приводное колесо, она должна крутится, как велосипед, без малейших намёков на заедание. Когда свою купил, у неё были погнуты шестигранники, очевидно цепи у прежних хозяев слетали, и при прокручивании, колесо, пол оборота делало легко, а пол оборота тяжело. Посев был, примерно, как ты описываешь. Заменил шестигранники и все до единого подшипники, включая игольчатые в роликах-отсекателях, и всё пошло.
А как найти или сделать эти разницы скоростей потоков,от каких-то параметров они зависят же??
https://www.google.com/search?q=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%B1%D0...
фото нет?
А это что за сеялка?
ТСМ-8000.
В смысле, фото? Если как сеял, то это было давным-давно, году так 96. Тогда и фотики другие были. Проявитель-закрепитель.
Подготовка почвы? Банки наверняка прыгают сильно.
Я правильно понимаю,вся фишка в длинне
зауженной части трубы,но должен быть правильная формула отношения диаметров до длинны, вотето я зафигачил,самому страшно стало.
А нафига оно вам надо? Формулы, уравнения--это теория в которой можно запутаться и дров наломать. Практика показывает,что достаточно знать три параметра:
1) диаметр сопла--как в бутылке от минералки
2) положение края сопла относительно начала зауженной части трубы-- вровень
3) длина зауженной части трубы--привязывает максимум разряжения к оборотам двигателя
Вот и всё, что нужно знать сельскому механизатору.
Длинна зауженойчасти влияет на силу вакуума правильно,чем длинней зауженая часть,тем мочнее будет вакум,я правильно понимаю!?.
Под какой трактор? И сколько отдали, если
не секрет.
Под 1025.2. Не секрет, 1206000.
Не совсем. Линейной зависимости нет. Там волновые процессы. При определенной длине будет максимум разряжения, при дальнейшем удлинении будет наблюдаться спад, потом рост. В некоторых случаях будет дуть назад.
Если очень интересно, можете цилиндрическую часть сделать телескопической и изменяя её длину понаблюдать за происходящими процессами.
Это в баксах скоко ?
