Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 136 из 152
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Есть опыт использования СУПН 8 по нулю и СЗшки, так что они прямого посева?
На вашем фото с семкой во время сева колтер стоял? И измельчитель пошнивных остатков тоже?
Затрудняюсь ответить. На тот момент меня этот момент не сильно интересовал, поэтому наблюдал за севом из окна машины, проезжая мимо. В соблазне покапаться в посевах уже отказать себе не смог )))
Измельчитель пожнивных остатков, имеется ввиду на комбайне ? Думаю на Туканах они быть должны...
У них производители тоже заявляют:
способна обеспечить посев любых культур по минимальной подготовке почвы и по нулевой технологии ?
Спереди сошника ставится убирает пожнивные остатки от посевного ложа. Мож есть красивое название , незнаю....
Во время гниения солома выделяет какуюто там кислоту, которая мешает прорастанию семят и росту растений
Ладно, объясню грубо. Видел или слышал такое, междурядие на картошке или например на клубнике засыпают соломой для сохранения влаги и что бы не прорастал сорняк? Так вот если посеять под солому или в солому подсолнечник он точно так же не прорастёт из под соломы, как и сорняк на картохе или клубнике.!
Ну не знаю. Вот пшеница:
Вся солома осталась на поле. А вот просо посеянное по этой соломе:
Володя, сказал что вообще не взойдет.
Взошло....
Косил на максимальном срезе, вершки вывез, корешки и полова остались. Теперь тут семячки, всходы выше, сейчас кутиливирую (с). Никуда солому не отодвигал, вся на месте.
А вот про "прогрев" черных полос с Владимиром я согласен.
Я про фото из твоего поста выше https://fermer.ru/comment/1079381289#comment-1079381289
На твоих фото соломы можно сказать нет
Куда же он делась?) Явно не меньше чем тут (а может и больше):
Ды понял я. Как уже и говорил, проблема на тех фото не в сеялке а в регулировщиках. Солома там везде одинаковым слоем, а всходы то есть то нет.... Причины две: опорные колеса ограничивают глубину заделки, прикатывающие колеса засыпают бороздку верхним сухим слоем.
На фото поле перед посевом обрабатывалось.
Процесс гниения соломы на корню, и обработанной чем-то отличается?
Там не только гниение, там много факторов получается эффект чёрного укрывного материала
Не уходите в сторону, речь об обработке поля. И вообще, Вы начали этот разговор о сеялке ТС-М , якобы она для прямого посева. Почитайте раздел "требования к агротехническому фону" Руководства по эксплуатации, это на стр. 26 .
Ну ладно, ладно, нет у нее какой-то там разгребалки, не предназначена она для нулевого сева. Правда не понятно нахрена секция центнер весит, ну да и ладно шут с ней...
А эта предназначена? Секция ничего не напоминает?
А я и не ухожу. Интересуюсь. Так есть что ответить? Почему лущеная стерня кислоту не выделяет, а не лущеная выделяет?
Аллелопатический эффект. Интересуетесь ? Изучайте.
Вот и Володя так сказал. Иван, говорит, не сей просо после пшеницы - аллелопатический эффект...
Почитал, жуть вообще. Азот у меня лет 5 назад еще должен был закончится. И овес оказывается ингибитором бобовых выступает.
Лучше бы там были рекомендации по настройке катков. И настроечная таблица соответствовала устанавливаемым колесам.
Нет, Темпо она для минималки предназначена. Но по нулю тоже сеют
А что там сложного в настройках? Я не совсем понял вы о прикатке или о контроле глубины катках речь ведете?
ТСМ-8000 по нолю сеять не может, у нее не совсем дисковый сошник, имеется еще небольшой киль между дисками, он почву уплотняет которую диски не раздвинули, из за этой особенности она не сможет качественно по стерне посеять, но по минимальной обработке этот киль скорей плюс, после дисков бороздка еще им уплотняется как на анкерной.
Возможно установка на 2 колеи, 6 (если не ошибаюсь) - углов атаки (развал-схождение), и 4 регулировки - пружины. И не слова в букваре, что когда куда крутить....
Да эта регулировка чисто развод, может где по камням такой девайс требуется, но по нашим условиям среднее положение прекрасно работает, а насчет давления пружин, они у них слабенькие приходится жать на полную, но мы по минималки сеем, возможно по пахоте немного сбрасывать придется. Из своего опыта могу сказать что давление прикатки настраивается чтобы колесики полностью борозду сжимали, если недожать то борозда раскрывается и трещина по всему ряду идет, при сильном давлении( это бывает если сеять в переувлажненную почву) прикатка землю спресовует очень сильно и в рядке образуются комочки которые при при высыхании в камешки превращаются, через них всходы очень плохо пролазят.
Не согласен. Долго эксперементировал. Выставил все банки в разное положение, включил первую, а сам наблюдал, игрался пружинами. Разница офигенная. Фото моих посевов и хозяев сеялки выше показал.
Досевал после дождя. Еще бы немного и сошники бы начали вставать. Пружины не отпускал, был виден характерный "сырой" след от рядка. Потом даже сомневаться начал - думал заклекнет. Нифига... может от соломы такой эффект. Что интересно, борозда где пропуски и сейчас сырая, так что "тормознутые" (с очень низкой энергией роста) семячки до сих пор всходят. При том что дождей больше не было.
А у товарищей не всходят - в пыли лежат. Кстати, хозяев возил на экскурсию, сильно удивились возможностям сеялки.
Ширину расстановки менять не пробовал (долго), но подозреваю что она нужна при максимальном угле атаки колес (фиксатор на последних отверстиях). Когда эксперементировал (с узкой колеей) - в таком положении, пыль загребается до середины высоты колес, еще чуть чуть и колеса встанут... При этом остается явно выраженый бурт. Какая от него может быть практическая польза не знаю...
В этом году купили себе в хозяйство (Орловская область) американскую сеялку Harvest.
Сеялка Harvest International PB 4015 UltraPlant Series2, оборудованная Precision Planting с междурядьем 38 см.
Высевающие аппараты vSet 2 от Precision Planting для идеальной сингуляции всех культур.
Электроприводы vDrive от Precision Planting для контроля секций каждого ряда индивидуально и контроля нормы высева.
Система DeltaForce от Precision Planting для поддержания идеальной глубины заделки в каждом отдельном ряду.
Система внесения жидких удрбрений vApply HD с Furrowjet для точного внесения стартовых жидких удобрений.
Система центральной подачи семян на 3600 литров.
Узкие рядные секции - минимальное м/р расстояние 25 см. (Планируется на следущий год 48 рядов)
Гусеничный ход - для снижения давления на почву.
Система гидравлики, управляемая с монитора.
Ёмкость для ЖКУ на 3000 л.
Чугунные закрывающие колеса и много ещё чего... В этом сезоне сеялки в хозяйстве отсеяли отсеяли рапс, пшеницу, ячмень сою, кукурузу и подсолнечник. Суточная производительность до 220 га.
Стесняюсь спросить, зачем?
Первое фото. Опорный каток на крайней правой секции по какой причине отсутствует?
Как по качеству сеялка полесье ств-12? Расстановка, работа сеялки
Да откуда ему знать, он продавец.
Подскажите,а реально сейчас достать сошники ств 12 подсолнечные.?
