Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 132 из 152
4559 сообщений
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Не хами!!! Дядя. Я лишь воспользовался случаем, информация с предложением.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
у вас тут что разборки.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
я тут уже спрашивал.попробую еще раз.помогите.не сложный ведь вопрос.
сеялка упс8.старая.начал восстанавливать на предмет внесения удобрений.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
какие звездочки должны стоять ?сколько зубовые
02.03.2009 - 19:26
: 11042
kuznetsov.alts пишет:
Не помогу, у меня уже нового образца.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Игорь.23 пишет:
а что там уже другие передаточные числа?другие звездочки?
я вот смотрю на фото которое выкладывал выше.указанные стрелками звездочки .на туковом редукторе похоже 26 зубов.а на основной 15.судя по схеме на моей сеялке так и есть.но есть еще один вопрос.на колесе может быть 15 или 21 зубовая.во всяком случае на схемах так указано.у меня на колесе стоит 21 зубовая.а на схеме в книжке по упс-8 на колесе показана 15 зубовая.фотку схемы из книжки я выкладываю.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
На фото не видно. В таблице показано на колесе звезда 21 зуб. И с неё идёт на 21.судя по рисунку на схеме. Ничего не понятно)))
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Вот на этой схеме видно. Колесо 21 и с него на 21.или я ничего не понимаю
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Ну судя по схеме 21-21 на гитару высевных секций, и с этого же вала 15 -26 на гитару туковых аппаратов, а там уже шестернеями подбираешь.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Игорь.23 пишет:
Жалоба
ну я так же понял.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
хочу внести от 60 до100 кг при севе сульфоаммофоса
Болгария
22.10.2014 - 22:00
: 145
посев завершен
качество .... удовлетворительное (может и больше ....)
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
Как должны стоять "козырьки" в туковысевающих банках УПСки, в открытом положении или закрытом?
28.03.2017 - 08:10
: 324
День добрый!Меняю пластиковые втулки на супн 8,в корпус входят плотно а валы влетают со свистом,на старых втулках люфт был на много меньше.Подскажите кто сталкикался какие втулки (какого производителя) лучше приобрести.Сеялка старого образца.И ещё вопрос,от удара пошла трещина на кронштейне крепления секции к раме,можно заварить она вроде как чугунная?
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
nfsmw_89 пишет:
закрытые
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Народ,низ сошника стерся,а вернее язычок(помоему называется).Тот что стоит снизу сошника и делает бороздку. Скажите,кто из чего наваривал? Простого мептала хватает на год и все-опять все ровно.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
дон1500 пишет:
Простого мептала
А толщина какая?
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
дон1500 пишет:
делали из изношенный лемех.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
шепелев евгений пишет:
дон1500 пишет:
Простого мептала
А толщина какая?
дА ОСОБО НЕ МЕРИЛ. Взял сегодня стоики культиватора кпс и нарезал углы. Авось на год опять хватит
09.11.2009 - 18:11
: 21495
сормайтом наплавить
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
дон1500 пишет:
Верхними поршневыми кольцами , стальными .
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Krum Tenev пишет:
посев завершен
Почему так густо и почему так криво??? Как Бык поссал.
Болгария
22.10.2014 - 22:00
: 145
Игорь.23 пишет:
Krum Tenev пишет:
посев завершен
7500 шт./ дка.....урожай 320ц /дка....ето технологии опитно доказано
- да криво ... я просто не пытался их выпрямить
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Krum Tenev пишет:
Игорь.23 пишет:
Krum Tenev пишет:
посев завершен
А зря....при междурядке будеш жалеть об этом, да и при прыскании тожже
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Krum Tenev пишет:
кентавр пишет:
Ну междурядку возможно в Болгарии не практикуют, а на опрыскивании особой разницы нет, зашел на рядок и ходи как по маркеру
Болгария
22.10.2014 - 22:00
: 145
я опитно установил что междурядку не влияет на урожайность
сорняки уничтожают их гербицидом.
у нам достаточно дождя.
Т.е. междурядку ето агрокосметика
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Krum Tenev пишет:
.урожай 320ц /дка.
Центнеров? 32000 килограмм с га (10 000 квадратных метров)? Ну это фантастика.
Krum Tenev пишет:
Согласен. Полностью.
Какой гербицид используете?
Здесь кукурузники общаются - https://fermer.ru/forum/zerno-i-zernoobrabotka/-0?page=490#new
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Krum Tenev пишет:
Все верно, при условии что есть другие способы борьбы с сорняком, а междурядка только для подкомки свеклы и кукурузы
Болгария
22.10.2014 - 22:00
: 145
Игорь.23 пишет:
Krum Tenev пишет:
.урожай 320ц /дка.
Krum Tenev пишет:
Я использую Експрес 50 (дюпон)....с ее фитотоксичности нет.
говорят, что в следующем году будет сделать революционный вегетативный гербицид для конвенционалнь подсолнухов (кортева),
которой уничтожать лиственные сорняки
1гектар = 10 дка т.е. уробайност 3200кг / гектар
Болгария
22.10.2014 - 22:00
: 145
ето фото 2018г.
75 000 шт/гектар
на 2 фото можно увидеть подсолнечник без карбамид (только 6 ред)
