дон-1500. Страница 76 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Или применением тосола.
Нет не тосола, а антифриза. Только антифриз обладает самыми сильными антикоррозионными свойствами и не абы какой, а именно известных брендовых производителей.
Тоесть регулировка? одет же сказали на вал конусный( на шпонке значит), раз болтается значит шпонка крякнула или шлеци (что там есть)? гайка затянута-застопорена шайбой! есть какие то 3и отверстия- я думаю это для демонтажа
если под кабиной то там 6-ти ручьевый шкив,он насажен на вал конец вала на конус сьемником снять без проблем,если поскрипывает и болтается значит подшипнику конец.[/quote]
Действительно,6-ти ручьевый сори- ни так написал. Подшипник поменять как? Мазать до последнего а потом двигатель выковыривать или подлезть можно ? Вал достается или там из нутри стопор какой-нибуть?
С регулировкой положения это вот такой. Если не такой то х.з., если болтается значит раз...т скоро.
а на каком такой стоит?
На 1500Б последних лет выпуска. С какого года х.з. но устанавливались, сам видел. Может ААП нароет и подскажет.
приветствую всех, уважаемые коллеги . поздравляю с началом жатвы 2016 выдержки и хороших заработков молотить начали с 28 06 и то по пол дня дожди заливают проблема выставить обороты ветра короткий тык в кнопку перескакивает аж на 100 единиц хоть штуцер стоит с отверствием 0/8 мм после 3.4 часов работы загорается лампочка перегрева основной гидросистемы и что из себя представляет датчик скорости и как его заменить прозвон показал замок в датчике комбайн бешка 2002года температура воды 80 и поднимается еще если косить в подветренную сторону радиатор и вод насос новые все уплотнения герметичны не знаю только стоят ли термостаты вот такие проблемы поделитесь соображениями заранее благодарен хвала рукам что пахнут хлебом
1500Б с Камминз такие с 2005 года были отдельные партии под страны ЕС,одна из первых партий тнвд был настроен на 5000 обмин.
Но до ЕС кажись не все доехали, в особенности те которые 5000 об/мин выдавали.
На комбайновские обороты правда не сложно было подкрутить. Никогда нельзя покупать что нить новенькое обязательно какая нибудь неожиданность вылезет там где её совсем не ждали. И никогда это не изменится. Торум почти 8 лет до ума доводили, акрос 590-5 уже 4 года никак не доведут, так и с рсм 161 лет 8 покупать не стоит ![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Спасибо за консультацию.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Зато по чесному![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Спасибо огромное, Крым косит уже с 20.06 так что мы уже заканчиваем
короткий втык много? значит давление в системе не полностью сбрасывается еще до нажатия кнопки, о чем говорит и перегрев масла- Проверьте давление в системе монометром, а если нет возможности просто сбросьте давление на предохранительном клапане (кирпиче), если бы было встречной давление в системе кипело бы мин через 20 а не 3-4 часа. Датчик скорости- обычный датчик Прп- 1 кажется ( такой же как на оборотах валов, ток стоит под крышкой на коробке, по проводам найдете скорей всего слишком маленький зазор стоит-выше подымите, правда грохот мешает туда лазить). Температура двигателя комбайн первый год у вас? если да то или в местах термостатов или прям в в радиатор в местах пролегания патрубков могут быть вставленны фильтрующие сеточки- надо почистить, если помпа стоит выше середины блока( в нештатном месте) то открутите пробку на помпе- воздушная пробка, если нет, то ищите подсос воздуха на всасывании. Не специалист- просто практические соображения. Удачи!!!
А мы ещё растём ...
Кстати ,тоже молотим а не косим . Нормальная температура, это если к сотне лезет тогда ...
. Нормальная температура, это если к сотне лезет тогда ...[/quote
действительно- я почему-то подумал что кипит ))). но 80 и выше для 238 например тож многовато нагрузки на него почти на комбайне нет. так-что 80 придел, если выше дуем радиатор до 40 ц. га
А я уже отстрелялся.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/58233/dsc02641.jpg?itok=R2yPoSwi)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/58233/dsc02643.jpg?itok=kwpxK5OS)
а на халтуру че не идем? я так вижу комбайн проработал мало- шнек даже еще не натерся
в бой его ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Тоже сегодня под вечер загорелась лампочка перегрев масла . Насос новый , давление выставляли по манометру 120 . Может 110 поставить ? Кнопки вроде бы не западали ! Но по утру пищит сигнализация , что забитый фильтр гидросистемы скорее из за холодного масла , или же может грется из за забитого фильтра???
Фото сначала и с экватора.
Так нету у нас без лошадных.
12,5 МПа нормальное давление. при забитом фильтре масло не греется 2.5 давление- оно просто минуя фильтр сливается в бак, а в кабине срабатывает лампочка. холодное масло нагревается мин за 10 точно. даже если льете просто дизельное, даже 14е. а так мге 46- дороже, но греется меньше. хоть и температура кипения меньше
Так нету у нас без лошадных.[/quote]
у нас мощностей всегда у всех впритык ))) так что свободные комбайнеры в сезон ток ленивые простаивают
а просто на подмогу не берут что ли?
Кто сказал, 49р/л, и М-10Г2к 59р/л
А зерно у кого по чем стоит, ?у нас фураж до 6000 тыс упал, говорят по ростовским ценам закупаем!
Ну при мерно где то так. http://rif-rostov.ru/price.php
Цены упали. да еще минус машины и ндс .
Справедливости ради следует отметить, что как не крути среди отечественных производителей ЗУКов комбайны рсм всё таки лучшие, так как сроки доводки до ума комбайнов других отечественных и белорусских комбайнов стремятся вообще к бесконечности
и даже тудно сказать когда через 10 или 20 лет их всё таки доведут до нормальной кондиции. ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
У нас сейчас фураж 7200, и говорят вот вот упадёт до 6200.
комбайн второй сезон радиатор стоял с ашки с десяток сот были заглушены и водяной насос с разьеденой корозией крыльчаткой все заменил но проблемы остались цены на пщеницу на ставрополье 5кл 6.80 4кл 7.20 3кл 8 рублей а в портах новоросса и тамани плюс 1 рубль 50 коп с учетом посреднических хвала рукам что пахнут хлебом
Мож кому надо, приставка для уборки подсолнечника, на Дон 6 метров, производство " Волгоградагромаш", металл 2 мм..
ЖЕНЬ,ЧТО ПСП КУПИЛ?
Нет, есть возможность взять НАШ, за очень привлекательную цену, практически новую.
