дон-1500. Страница 75 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Мы избавились![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/206213/11082015477.jpg?itok=Ki6TTrIx)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/206213/11082015478.jpg?itok=HWOJVKSg)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/206213/100620162102.jpg?itok=k-mVHtcK)
Теперь без них совсем.
Нужно играть со шкивами. не хватает оборотов .
Про торнадо ничего не написано, но на вид корпуса похожий и на шкив..
Оборотов на нашем достаточно, гудит сильней всего комбайна....
Бывший комбайнер сказал что какой-то типа самодельный.... По картинкам вал и ножи похожи на обычных, а вот не движущих ножей не увидел.... сильно внутрь не заглядывал.
вот такой в нутри![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/206213/11082015480.jpg?itok=puHPKvi4)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/206213/11082015481.jpg?itok=yc-lP0P6)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/206213/11082015483.jpg?itok=Lyt8EeB8)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/206213/11082015482.jpg?itok=3jQ44AiK)
Не кто не разбирал вариатор? Помогите разобраться с этой проблемой.
А корона внутри целая? У меня с трудом прокручивается.
Так прокручивается вокруг своей оси или на определённый градус?
Спасибо за фотки, ножи такие и на вид похожий.
Но проблема была в планке с неподвижными ножами... Она была просто снята(последний раз убирали подсолнечник, предыдущий хозяин), а мы запамятовали.
С утра наточили ножи, поставили планку и будем молотить...
Так она откручивается и опускается . и все , зачем снимать ее ?
Была снята, крепится на четырех болтах на раму измельчителя..
У нас немного другая наверное конструкция болт под ключ на 24 отпустил , и все. противорежущие опустили и зажали![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/206213/11082015478vot.jpg?itok=63VMPie5)
Как регулируют домолачивающее устройство? По инструкции все понятно, а как мерять зазор?Крышка закрыта и ничего не видно...
Правда ли что решета А и Б не подходят друг к другу?
На градус.(Шкив барабана)
На сколько помню, там две короны входят друг в друга. Кстати, блины там поджаты пружиной и рукой провернуть один относительно другого не реально.
Правда.
появился вопрос-можно ли из двух комплектов коренных вкладышей смд-23 составить один комплект для смд-31.по справочнику диаметр вроде подходит,а вот про ширину не знаю.
У меня проворачиваются от руки градусов на 45 это нормально или пружина слабая (потому что от руки)?
У кого как, на моём доне развести шкив барабана было проблемой (в плоть до того, что гнулись болты), у других руками закручивали и разводили шкив, соответственно и блины на моём не проворачивались. А в Вашем случае может и это есть норма.
Спасибо.
Можно.
спасибо
Огромное спасибо! Успокоили.
Доброго дня всем и с праздником Ивана Купала.Уважаемые владельцы и комбайнеры комбайнна ДОН-1500.Нужна Ваша помощь.Сколько нужно и какого масла в коробку передач.А то в своем мы слили около литра непонятно какого цвета и качества жидкости.Никакой инструкции нет и в интернете найти не получается.Заранее благодарен всем откликнувшимся.
https://fermer.ru/comment/1076793777#comment-1076793777 Только то количество на сезон примерно. На 1 заливку делите на 2.
Ни кто не стыкался с проблемой: ямз 238 на Дон 1500, водяной насос стоит с смд 60 почему-то, так вот этот насос выходит из строя каждые 2е недели работы 3й год подрят по 2а насоса новых ставлю за сезон и + 1 раз рем коплект пихаю- да все бестолку, знаю что не надолго
ремни натяжки уже китайские пробывал ставить ( натяжку они не держат) думал может ремнями подшибники ломает, а нееет все равно болтает. Обладатели смд 31а как там у вас - нет такого ?
Еще вопрос: 4х ручейный шкив снятия мощности двигателя ( который под кабиной) он болтаться в лево-право должен ? а то поскрипывать начал ни могу понять что с ним не так? Разбирается проблемно? Или проблема может быть аж в конце вала и от колеса не залезешь ?
если под кабиной то там 6-ти ручьевый шкив,он насажен на вал конец вала на конус сьемником снять без проблем,если поскрипывает и болтается значит подшипнику конец.
Это как
его пощупать и то надо сидуху в кабине снять а тут ...съёмник .
Шкив стоит с регулировкой положения влево - вправо? Регулировал наверное кто то а стопорящие болты и гайки не затянул?!![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Молотим уже 4-й день, вчера потекла помпа и почти весь день меняли... этих разработчиков "маму ругал"......
Измельчитель работает нормально...
Нивы даже не выгоняли, один молотит больше двоих...
В основном, помпа начинает течь, из-за коррозии вала. Мы эту проблему решили изготовлением вала из нержавейки.
