дон-1500. Страница 80 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Ну неужели вы думаете что сами по себе новаторские решёта обеспечивают чистоту так сказать, их плюс что они состоят из двух кассет, и более простая регулировка и надежная фиксация регулировки. Функциональность вот и всё. Функциональность она как бы чистоты не делает, тем более они полностью повторяют один в один рабочую поверхность Бэшных решёт. Поэтому будет работать так же как у Б и никаких чудес, разве что навар менеджеров которые как вы выразились не бе не ме...
Высочайшая оценка профессиональным понтовщикам![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Специалистам по отрицательному отбору и руководителям бизон респект! лично от меня! Продолжайте кадровый отбор в том же направлении
Дело в том есть подозрение, что у них не все хорошо с фиксацией..
Настройка по заводским допустимым зазорам ни к чему не привела, зазор на нижнем решете пришлось делать минимальным.
Да да, сразу чувствую где профессионал и есть заинтересованность. А когда у него спрашиваешь, а он ничего не знает что нужно купить для переоборудования...
А новаторы, из переписки и вообще видно ,что они не хотят никак продавать свою продукцию, это наверняка у них хобби :)))) Или наооборот клиентуры слишком дофига....:))
Там этот кадровый процесс среди пока ещё работающих называется "Бизон - шоу". Почти каждый работающий знает что процесс "Бизон - шоу" может быть запущен в отношении него.
Я этот процесс проходил.
Как только рот раскрыл в отношении вещей которые считаю недопустимыми так "шоу" началось. А когда "шоу" то лучше уйти чем бороться. "В чужой монастырь со своим уставом не ходят". ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
За то какой KPI на выходе в виде отзывов про не бе не ме.....![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
кто , что посоветует, как с этим бороться, или лечится,ступица новая,хватило на день работы![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Ну Х.З.!
Такое свтречается часто но при изношенной ступице. Почему у Вас на новой обрывает могу одну версию озвучить если интересно. А вообще на месте когда смотришь то обычно причина где то сама себя выдаёт. Давайте попробуем по фото как Кашпировский! ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Интересно конечно. Моя версия - при замене ступицы заменили и ремень на барабан, а ремень оказался малость левый и чуть короче , и гидроцилиндр разорвал то , что менее прочным оказалось.
Гидроцилиндр не должен пересилить прочность болтов.
Расскажу сначала предисторию. Когда переходили на модификацию "Б" то изменили левый "конец" вала битера и гидроцилиндр - его из за изменения резьбовой вставки сделали длиннее на 10мм а это в свою очередь потребовало изменения длинны болтов. С тех пор производители ступиц (а их не мало не оригинальных) каких только болтов не наделали .
Но главное тут аккуратность сборки всего этого устройства. Из за нестандартной длинны болтов возможна неправильная сборка. Если головка одного из болтов своим срезом не станет на место то получится как бы разница в длинне болтов т.е. усилие от гидроцилиндра будет передаваться не равномерно через три болта а с перекосом - трошки поработает и обломит (а не оборвёт). Ну это версия, как там было собрано я не знаю. ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
может просто болты очень качественные? их обрывает на месте где резьба заканчивается.
Если подвижный "блин" НЕ болтается - значит, болты ... того , длины разные,качество .
Николаич , так ты свой вариатор перебрал?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Не ... руки не доросли ,пока, до него.... Ещё даже не заводился![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Из того о чём я писал это не получается.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Ступицу проверяли? Должна легко смазанная раздвигаться! Выработку на дырках неподвижного диска смотрели? Если при этом ступица не бьет значит точно болты с сырца
Как модернизировать шкив вариатора битера на дон 1500 Тобиш, слышал,что точат шайбы определённого размера и ставят между блинами шкива. Под определённые обороты разной толщины.
Модернизация (в моём понимании) это внедрение чего нибудь нового улучшающего . Что то не могу сообразить что дадут шайбы и как их вставлять?! Если только временный выход из положения при раздолбанной ступице
Если снять цилиндр, вместо него накрутить гайки, на длинные пальцы одеть втулки( длинна втулок регулирует обороты). Эт помогает когда резьба под цилиндром слизалась и есть нужда нарезать меньшего диаметра. А вот с шайбами между дисками гемора намного больше будет и обороты регулировать, даже механически, в поле будет просто не реально без разбора!!!
ставить шайбы и втулки на вариатор полный бред. нужно шоб всё работало так как каждые 10 оборотов барабана меняет всю картину обмолота
Подскажите , что обозначают значки сигнализации, а то запищал один, а я и не пойму что он значит или ссылку кинте где про них почитать
Вот он.
Ян держи ссылку, скачай и распечатай . http://www.agroprodagentstvo.ru/dokumentacija/8---
Еще вопрос. Перестал дуть кондюк, еле ели идет поток воздуха. Наверно забило фильтра. Где их искать?
Так перестал или дует но слабо? Или не холодным воздухом? Фильтр сзади кабины, ближе к крыше . Внутри над головой рычажок - откуда брать воздух - с кабины или с наружи через фильтр.
Ян, похоже забитый испаритель в блоке, под крышей. Так часто бывает при негерметичной крыше и работе в запыленных условиях ( семечка?)
Снимаешь крышу, видишь блок кондюка, откручиваешь его от креплений и начинаешь разбирать.
Желательно процесс фотографировать ( для первого раза хотя бы), Выкручиваешь все шурупы, вынимаешь "морду", разъединяешь верх- низ , отсоединяешь от испарителя датчик температуры, аккуратно достаешь испаритель, выворачиваешь его на шлангах за кабину (АККУРАТНО) , ташишь кёрхер к комбаину и моешь испаритель. Сборка в обратной последовательности. Герметизируешь крышу.
Если кёрхер проблема , то вода в бутылке , щетка, комперессор с продувкой.
ОК. Буду пробовать. Керхер проблема, у меня штилька![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Олег,смотри. Коромысло там такое-же как и на соседних лотках, такой-же валик с эксцентриком.
