дон-1500. Страница 79 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
По чем вышел , если не секрет?
Уважаемые форумчане, объясните плиз: обороты вентилятора требуются минимальные -лучше 450, а на моем Доне минимальные 580, что на вентиляторе, что на барабане. Регулируются как на дон 1500 А -вручную, но гидравлика вся протянута-расчитана, только заглушка стоит на шланге и соответственно целиндра нет. Может быть что верхний вариатор с А модели а нижний с Б? Шкивы отличаются? Сколько должно быть стандартно оборотов ?
Ремни сильно изношены?
900. Комбаин весь пролазил. Вложений потребовалось 1000 р.
Дай Бог, чтоб не чего не вылезло. Через пару дней в бой, если дождя не будет.
Удачи, и хорошего урожая!
Ремни в прошлом году менял, так что норм. Причину нашел: оба ведомых вариатора, что на барабане что на вентиляторе не до конца сдвигаются. Я так понимаю или пружина слабая и не давит или выработка на стакане и в какой-нить буртик упирается. Под пружину практикуется что нить подлаживать? Или какая- нибудь регулировка есть степени сжатия вариатора?
Разобрать, и почистить от пыли, грязи.
а как вариатор на барабане разобрать? тут где-то писали что убьет при разборке без спец приспособы
а что это за фартушок такой металлический. Польза есть при обычных решетах если самому такой смастырить?
смотрел в бешке с внутренеё стороны краска потерта. а чем, мусором или зерном неизвесно
Это отражатель для подпрыгивающих зерен![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Подпрыгивают суки - выпрыгнуть норовят!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
два раза разбирал, монтажкой и молотком. пока живой
Здравствуйте! В прошлом году приобрели Дон 1500А. И у нас возникла такая проблема: в прошлом году комбайн поработал нормально, поставили на стоянку, слили масла из гидробаков. Сегодня залили масла, завели, жатка поднимается, руль поворачиваеться а сам комбайн не двигается ни на одной из передач. Что это может быть??
Неисправность!
Если комбайн старый купили то можно инструкции не читать?
Как это "залили" ? Почему не закачали? Может просто насос подпитки не "всосал".
"Отсосометр" на корпусе фильтра имеется? Обдуманно всё надо делать. "Газовали" долго? С воздушной пробкой и "припалить" не долго. ![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
А меня настрощали- терь что-то боязно
! мало ли- без опыта же
Что лучше?? 2 дона 1500б по ляму или полесье 12ку за 2ляма? Где больше гемороя будет?![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Гемор будет как по мне везде, оба комбайна даже новые сыроваты, а с полессе еще и запчасти чуток менее распространенные. хотя беларус мне больше нравится, только жыденький он какой то![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Глаза боятся, а руки делают.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/58233/101.gif?itok=wxYU3pHZ)
во во, когда первую круглую гайку отпущу, по носу не треснет отдачей от пружины?
Однажды в Белоруссии одному механизатору в грудак стукнуло блином, после этого в Белоруссии задумались и стали выпускать свои аналогичные комбайны, чтобы в грудак если било то своим белорусским блином![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Смотрите как букварь рекомендует, и подумайте как без съемника обойтись. В общем техника безопасности какаято должна быть.
съемником для вынимания гильз пробуй, лишь бы длина винта хватило.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/58233/razborka-d-160_83.jpg?itok=HzbAJ4_Z)
Мы на ниве ск-5 разбирали ведомый вариатор -поросенка. гидравликой мтз придавили навеской сжали пружину и все потехоньку отпустили. делов то. так там еще и болтов кучу нужно крутить.![пи](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://adara.com.ua/image/cache/catalog/zapchasti/Niva/Blok%20vedomiy(pozitor)%20%2054-4-25-1-253x185.jpg)
Я этот при помощи лома, и такой-то матери несколько раз разбирал, и собирал и живой пока.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Спасибо!!! Будем думать чем прижать( сверлильным станком например
Сделай ограничитель квадрат труба и просверли 2-3 отверстия если и вырвется то не расправиться пружина и тарелка не полетит . если хочешь могу картинку набросать в пеинте.
Да съемник к каждому комбайну в ЗиП прикладывался и прикладывается всю жизнь, куда они интересно деваются в металлолом сразу уходят что ли, чтобы голову потом забивать себе придумыванием всяких способов и приспособ.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Дак и комбайны не все новые покупаем с зипом. а на старых они уходят в неизвестность.
Выше писал, сжимали пружину обычным винтовым прессом, это которым мезгу винограда давят..
Снимается и ставится проще простого....
Покоя мне не дают новаторовские решета, с пшеницей б-шные справились на четверку, но предстоит уборка подсолнечника, хотелось чистоты...
Кто ставил, какие каталожные номера верхних и нижних решет, и что для этого нужно?
Общался с новаторами, говорят можно у дилера купить бизона, для нас он удобен. Но менеджеры не бе не ме.....
