дон-1500. Страница 77 из 302
9044 сообщения
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
шепелев евгений пишет:
дон1500 пишет:
ЖЕНЬ,ЧТО ПСП КУПИЛ?
Нет, есть возможность взять НАШ, за очень привлекательную цену, практически новую.
а как же скоросной режим? wink
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3314
Rudenko Anton пишет:
А чё НАШ будет тупить? Там, вроде как, тоже есть регулировка оборотов цепей и ножей.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
какой расход топлива на семечьке?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
ААП пишет:
досужий пишет:
На 1500Б последних лет выпуска. С какого года х.з. но устанавливались, сам видел. Может ААП нароет и подскажет.
1500Б с Камминз такие с 2005 года были отдельные партии под страны ЕС
Я их и на ЯМЗах видел и в комплектах для установки ЯМЗ вместо СМД.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
досужий пишет:
ААП пишет:
досужий пишет:
Да и ЯМЗ. ЯМЗы с 1994 года пошли на Дон-1500Б
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2599
Здравствуйте! Подскажите в вопросе. В чем отличие решета верхнего дон-1500а и 1500б? Стоит новое без дела, помогите распознать
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
похоже на ашное
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
santuri16 пишет:
Стоит без дела
На изгородь сгодится цыплятам или утятам. yes3 Если бы было в варианте Б то были бы ещё ухи для соединения с удлинителем.
14.02.2010 - 10:53
: 2599
досужий пишет:
santuri16 пишет:
Стоит без дела
На изгородь всегда успею))) мож кому еще нужно будет! Не даром конечно, но в разы дешевле
: Ростовская область.
26.04.2015 - 20:38
: 203
Инженеры, механики и просто умные люди подскажите в чем причина идет масло с двигателя в охлаждающюю жидкость двигатель СМД 31А, было наоборот шла вода в масло а теперь иначе?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ООО Ксения пишет:
теплообменник. или помпа если под смазкой
26.04.2015 - 20:38
: 203
ООО Ксения пишет:
помпа заглушена под масленку, теплообменику поменяли прокладки под крышечками, резиновое кольцо, между блоком двигателя и обменником поменяли тоже прокладки (посоветовали из пробковой бумаги) пол дня отработали и пошло масло в радиатор, что это может быть раковина в сердцевине обменника?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ООО Ксения пишет:
ООО Ксения пишет:
нужно изготовить заглушки на обменник и надуть воздухом и увидите. а собирать и сто раз можно и бестолку wink
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Башенную выгрузку сильно трудно монтировать? и много менять и чего?
Вчера камазист погнул шнек, сегодня будем ровнять....
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Valdemar2323 пишет:
у башинной привод с левой стороны. ну на бешку как то ставят
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3725
мужики,а скоко оборотов движка на дон 1500б (ямз)-на полную
: Воронежская обл.
16.03.2016 - 15:20
: 17
дон1500 пишет:
у меня 2170 показывает
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
дон1500 пишет:
2250, но работаю на 2050, а то трясти как то неприятно начинает если больше 2100
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Valdemar2323 пишет:
Это у Акросов, у Новатор плюс, всё как на стандартном бункере остается, с левой стороны только редуктор вертикального шнека , но привод от шнека бункера остается от ремней. Ну и левая панель бункера меняется, в ней углубление под вертикальный шнек.
: Краснодарский край
11.04.2011 - 23:04
ООО Ксения пишет:
ООО Ксения пишет:
Если в радиатор идёт масло, прокладка головки блока прогорела возможно раковины на блоке, так же будут идти газы в радиатор, если в поддон идёт вода, на гильзах резинки менять надо или в головках блока опресовать втулки
: Благодарный
11.03.2016 - 20:16
: 19
парни , подскажите почему слоиться 6ти ручьевый ремень 6 вр 3600 убрал 200 га выкинул 2 ремня запускаю молотилку на 1000х оборотов двигателя , норовить заглохнуть поэтому запускаю несколько раз нажав на кнопку
на шкиве конпривода ремень одним ручьем вовнутрь выступает завершаем уборочную , остались последние гектары определяю фронт работ на будущий ремонт хвала рукам что пахнут хлебом
22.06.2016 - 15:29
: 162
Игорь.23 пишет:
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Салих Мухаметов пишет:
У меня выступал за шкив, перепрыгивал на 1н ручей. Вылечил тем что научился не только включать, но и отключать молотилку тоже на 950 оборотах ))) потом ремень лопнул-поменял на новый проблема не повторялась
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Наивный вопрос : как или чем лучше заглушить малый круг циркуляции воды ЯМЗ 236, 238. ?
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
Вот фото самодельного съемника ступицы отбойного битера акрос-дон одевается на три болта позже могу показать на деле)))
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3053
aivan пишет:
покажи
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
сенсей пишет:
покажи
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
МУЖИКИИИИ!!!!! от жары наверно мозги вскипели...- подскажите.....куда дует вентилатор ГСТ 90 на дону???.Спасибо!!
19.01.2010 - 20:37
: 4903
ser64 пишет:
Наружу, от комбайна.
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
Mad Max пишет:
ser64 пишет:
спасибо!!! так и есть..))) хорошего урожая!!! вернее цены хорошей тоже..!!)))
Важные темы
  • Самые популярные темы
