дон-1500. Страница 284 из 304
9103 сообщения
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Где собака зарыта не пойму. Пока стопорное кольцо не сняли , блины сильней развелись. Но нарушилась центрация и оторвало один борт. Грешу может ступица бракованая по ширине
30.09.2011 - 16:12
: 2629
И еще я редуктор покупал бу . Они динаковае для акроса дона вектора ? Может в этом проблема
19.01.2010 - 20:37
: 5105
alexandr161 пишет:
Думаю разные. Себе на Вектор делал сам.
alexandr161 пишет:
Да и в принципи очень трудно снять ремень барабана
Шкив на барабане болтами на всю ширину разводишь? И ремень трудно снять?
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Mad Max пишет:
Шкив на барабане
На всю . Короче у меня стояла ашная ступица сначала , ставим редуктор не получается . Снимаем цилиндр и чашку развелся натянуливсе нормально. Но чашку с цилиндром так и не получилось поставить болты корткие. Выточили трубки одели на болты так и откосили. Я думаю если болты поставить бэшные все получилось бы. Но шкив люминивый хреновый. Был у меня шкив хорошый с бэшки купили ступицу и писец вообще не можем даж ремень нормально снять . Ладно ща сезон дождей пройдет начну курочить. Буду фотать
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Еще надо разобраться с цилиндраами , там же отбойник был чисто с резьбой конец и или на конце нет резьбы а о потом резьма. Х.з или редуктор может с акроса или вектора
19.01.2010 - 20:37
: 5105
alexandr161 пишет:
Он у тебя красного цвета или серого? А ремень точно доновский?
А пазы натяжника в нормальном состоянии? Может там что-то перекашивается и шкив до конца вверх не поднимается?
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Mad Max пишет:
alexandr161 пишет:
Он у тебя красного цвета? А ремень точно доновский?
Зеленый , да вроде бы доновский
13.03.2018 - 10:03
: 27
Valdemar2323 пишет:
Сергей Новатор пишет:
тью и больше не открывал
ХЗ, стояла Бешная очистка почти новая, наслушался рекламы купил полностью новатор плюс.
Станы, решета, вентилятор, и теперь сыпет полову и иногда зерно на корпус вентилятора очистки, причем не только у меня, но и у многих. На Родном такого не было, шо делать? уже и ленту доп ставлю, уплотнители все новые и хорошие.
п.с. Стрясная доска новая. уплотнения в идеале
Телефон в личку напишите, разберемся. Так не должно быть
Если есть проблемы с нашей продукцией звоните сразу, телефон в подписи. Мы 100% найдем решение.
30.09.2011 - 16:12
: 2629
досужий пишет:
Не было такой задачи - не собирался я их производить. Тем более вариант модификации "А", он давно в прошлое ушел.
Подскажите , сколько у вас ступица стоит отбойника заводская ? И с акроса подходит на бэшку ступица?
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Вообщем нашли пробле , наш комбайнер не правильно поставил ступицу huh
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Короче он поставил бэшную как становится ашная .
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Valdemar2323 пишет:
Это не только у меня, дайте здесь ответ, что нужно делать? фартушок не дырявый, уплотнитель все заправлены, может такая особенность?
4 года так уже работает, полову и частички зерна засасывает в вентилятор обратно, полова копится на верхнем корпусе вентилятора
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Valdemar2323 пишет:
Valdemar2323 пишет:
Тоже на векторе задавался этим вопросом и думаю нашёл от куда берётся зерно на вентеляторе.Вся причина из-за большой массы на стрясной доске .Когда масса половы поднимается выше боковых резинок то неизбежно начинает через них просыпаться хоть на вид и плотно стоят.Но почему такая масса собирается на стрясной доске там много причин начиная от настроек заканчивая конструкциями решет и домолота.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
алексей шиляев пишет:
Valdemar2323 пишет:
Valdemar2323 пишет:
Вот и говорю на родных такого не было!
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Mad Max пишет:
alexandr161 пишет:
Виталь , покажи что за гайку выточил на шкив баоабана ? Как боротся с люфтом на валу болтается. Под шпонку подкладывать .
13.03.2018 - 10:03
: 27
Valdemar2323 пишет:
Valdemar2323 пишет:
Valdemar2323 пишет:
Тут видится два варианта:
1) Фартук стрясной доски изношен, не заправлен в зев вентилятора или вообще отсутствует (частая причина если сами ставили наши станы)
2) Искривление панелей каркаса очистки и в следствии неплотное прилегание отливов стрясной доски к ним.
Ребята пишите мне в вотсап я намного быстрее отвечу, форум не самый удобный...
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Valdemar2323 пишет:
Valdemar2323 пишет:
Valdemar2323 пишет:
Фартук цел и заправлен это проверено .Тут больше вопрос почему идет много зерна в повторный домолот и судя по датчику загрузки домолота масса в нем возрастает лавинообразно.Тобиш то зерно которое попало в домолот уже не может попасть в бункер так как после домолота оно сыпется сверху вороха и в конце стрясной доски и поэтому не успевает перейти в нижний слой из-за чего на решота идет не правильно разделенная масса и то зерно что было сверху вороха опять попадает в домолот.Одно из решений этой проблемы заставить разгребающий шнек домолота выкидывать массу не под себя а к переду стрясной доски.Приварил пару лопаток к шнеку и масса в домолоте упала в разы потому как зерно попавшее в домолот стало успевать уходить в нижний слой.Но этот узел требует еще доработки.Да и по решотам не все однозначно тоже есть пару задумок которые оглашал выше. Дополню у меня родные решота.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
alexandr161 пишет:
Саш, я выточил гайку из листа 8 или 10 миллиметровой толщины. Наружный диаметр на фотке виден.Чтоб упиралась в торец ступицы.Установил без всяких шайб. Просто закручиваешь гайку до упора, а заводская идёт как контрагайка. Под шпонку ничего не подкладывал. За сезон нерастрепалась. Поначалу пробовал подтягивать, но она не тянулась.
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Mad Max пишет:
выточил гайку из
Спасибо good
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
День добрый, мужики. Предлагают Дона 98года за 250,немного что то погуглил посмотрел на валу барабана шкив как на шпонке телепается это критично? Или отказаться от него.
30.09.2011 - 16:12
: 2629
алексей053 пишет:
Они на всех болтаются
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Приветствую, мужики. Вообщем есть нива, хотел енисея, а взял Дон 1500 а с измельчителем и смд31 под капотом, принимайте в свои ряды smile3
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Мужики, а проводка схема ашки от схемы бэшки сильно отличается?-цвета проводов. А где на донах электромасса стоит?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
алексей053 пишет:
в ящике с АКБ.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
сенсей пишет:
алексей053 пишет:
в ящике с АКБ.
Понял, благодарствую thank_you там наверное по типу камазовский, только в ящике я не нашёл отверстия под эту кнопку чтобы вручную её включать.
Вот эти три провода наверное как раз на неё :dntknw:? Зелёный и розовый толи оранжевый на электромассу, куда тогда толстый толи чёрный толи серый scratch_one-s_head
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
А вот эти реле как подключать и на лампочку контрольную все завести? dntknw
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
алексей053 пишет:
А вот эти реле как подключать и на лампочку контрольную все завести? [изображение]
Эти сложно подключаются, в прошлом году в этой ветке спрашивал, тут выкладывали схему и объясняли как подключить. Почитай прошлый год авгус месяц, или сентябрь. У меня из за такого датчика шнек не выкидывался.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Andrey_71 пишет:
алексей053 пишет:
Ясно, благодарствую thank_you чувствую веселье начинается хорошо сейчас полистаю тему, просто у меня там ни жгута ни проводов и моторный жгут на датчики тоже пока найти не смог и откуда он выходит. Вообщем вопросов по электрике все больше, котелок кипеть начинает
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
День добрый, мужики. Вопросов все больше и больше scratch_one-s_head жгут на двигатель на датчики двигателя откуда выходит, кто подскажет? Вот отсюда первое фото?он пошёл вниз, это он? Второе фото - мина замедленного действия ждала б своего часа. А по левой стойке кабины провода третье фото это на Бип должны идти?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
алексей053 пишет:
День добрый, мужики. Вопросов все больше и больше [изображение] жгут на двигатель на датчики двигателя откуда выходит, кто подскажет? Вот отсюда первое фото?он пошёл вниз, это он? Второе фото - мина замедленного действия ждала б своего часа. А по левой стойке кабины провода третье фото это на Бип должны идти?
Если сам с электрикой будешь заниматься то схему ищи, она где то есть - помнится я где то старую сканировал и размещал по просьбе не помню уже кого. Конец жгута щитка приборов что вниз вперед уходит что на фото твоём стыкуется с двумя жгутами- один из них впереди по "бамперу", а второй как раз жгут двигателя.Сам с электрикой дружишь?
Важные темы
  • Самые популярные темы
