дон-1500. Страница 287 из 302
9046 сообщений
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Похоже на то что электронщики называют "наводка".Помню как ребята халтурили когда первые годы Доны эксплуатировались.Датчики заполнения бункера были диафрагмовые контактные Завод ставил эти датчики диафрагмой вверх, диафрагма через пару лет провисала и датчик начинал давать от вибрации прерывистые сигналы на реле включения мигалки.На Биче при этом начинали скакать
показания.Приезжал в хозяйство электронщик, менял исправный БИЧ на исправный а датчик переворачивал диафрагмой вниз. wink Был при мне случай когда опытный электронщик один из разработчиков электроники ДОНа полдня искал наводку с помощью подручных средств - портативного радиоприемника и нашел источник в датчике ДО 13 smile3 Но это был уникальный случай.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Сначала выясни снаружи наводка или "внутри" а для этого возьми схему и отсоедини провода канала оборотов двигателя прямо у разъема БИЧ.Можно для этого использовать бокорезы wink
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Что так тихо?! Дожди иду - самогоннку пьете?! dri
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
досужий пишет:
прямо у разъема БИЧ.Можно для этого использовать бокорезы [изображение]
эт точно, там же все припаяно. так фонить может не только провода между бич и датчиком? еще и с других: скорость, барабан и вентилятор scratch_one-s_head - они же стоят shok
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
досужий пишет:
Сначала выясни снаружи наводка или "внутри" а для этого возьми схему и отсоедини провода канала оборотов двигателя прямо у разъема БИЧ.Можно для этого использовать бокорезы [изображение]
У меня на векторе было глючили датчики двигателя как двигатель нагревался .Не сразу до меня дошло в чем причина.Вылечилось заменой корпусов штекера папа мама под двигателем видимо со временем и от температуры пластмасса начала пробивать.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
досужий пишет:
Что так тихо?! Дожди иду - самогоннку пьете?! [изображение]
Если бы, дождей нет и не намечается жара стоит всё чахнет. Аж пить не охота. Хоть малую часть ваших дождей к нам.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Денис Л пишет:
Хоть малую часть
Хоть один денёк бы пролило. Вчера гремело, ветришя, полил, да только вот пыль прибил у все. Земля пересохла
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Приветствую, мужики. Нашёл коллектор выхлопной задний, огромнейшая благодарность Юрию48 thank_you thank_you thank_you немного на больничку загремел-палец уколол когда проводку делал, вообщем панацирий резали среднюю фалангу на указательным, но уже опять ковыряюсь с комбайном. Вопрос-на измельчителе на датчик всего один импульс на оборот?
Состояние впуска, турбины, немного отмыл super
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
алексей053 пишет:
немного отмыл
: Благодарный
11.03.2016 - 20:16
: 19
Приветствую коллеги ! Подскажите , подходит с "ашки " блок шнеков "верблюд " на " бешку " и много-ли переделок и подгонок ? Спасибо !!
04.07.2016 - 09:26
: 45
алексей053 пишет:
Приветствую, мужики. Нашёл коллектор выхлопной задний, огромнейшая благодарность Юрию48 [изображение] [изображение] [изображение] немного на больничку загремел-палец уколол когда проводку делал, вообщем панацирий резали среднюю фалангу на указательным, но уже опять ковыряюсь с комбайном. Вопрос-на измельчителе на датчик всего один импульс на оборот?
Состояние впуска, турбины, немного отмыл [изображение]
Один импульс за оборот на измельчителе. Я переделывал крепление датчика, так как у меня вообще не совпадало датчик с лепестком на шкиву.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
[/quote]
Понятно, спасибо, значит ничего мудрить не надо будет, значит так и должно быть-один импульс на оборот, благодарю thank_you
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Здравствуйте! Преобрёл дон с размороженным блоком, говорят можно заворить. В придачу дали двигатель 238 дк. Теперь вопрос можно ли заварить блок самому или везти к спецам не разбирая двигателя. И можно ли на блок дк переставить всё от 238ак?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Денис Л пишет:
На счёт сварки посоветуют те кто варил а
насчёт переоборудования ДК на АК тут есть нюанс - придется переставлять не только коленвал но и переднюю крышку и опору.Центрировать если сможешь то не сомневайся а если нет то сомневайся. smile3
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Здравсвуйте, купил дон а там подарок погнут транспортер наклонной камеры подбаробанье и 2 бича с подбичниками. Комбайнер что то поймал хозяин не сказал и мы не увидели сразу потому как была зима и прицеплена жатка .Подборобанье с транспортером поменяем как быть с барабаном ? Вибрацыя есть но пока не поймем от куда завтра будем крутить один барабан без молотилки, сегодня уже разобрали. С дон 1500а подойдет барабан ?
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
досужий пишет:
Денис Л пишет:
насчёт переоборудования ДК на АК тут есть нюанс - придется переставлять не только коленвал но и переднюю крышку и опору.Центрировать если сможешь то не сомневайся а если нет то сомневайся. [изображение]
Спасибо! Буду дальше думать. А вообще центрировать тяжело или глаза боятся руки делают. И жмт можно заглушить?
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
cерёга пишет:
Да . Подойдет
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
cерёга пишет:
Да, с Ашки подходит барабан, он мощнее сделан, если и подшипники двухрядные родные вместе с ним удастся урвать на разборе, то вообще красота будет. Насчёт родного барабана как обстоит дело, согнуто усиление или просто под бичами пластина или как её называют грамотно)
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
DARGO пишет:
cерёга пишет:
Подбичник согнут , 2 шт и бичи2 шт
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
cерёга пишет:
DARGO пишет:
cерёга пишет:
Теоретически можно поменять подбичник, вопрос только в том, чтобы вес у другого подбичника сошёлся с весом согнутого, можно отпилить лишнее или балласт в виде шайб квадратных несколько по длине добавить. Главное если не погнуло остов барабана, покрутить его и посмотреть расстояние от вала барабана до остова в тех местах где согнуло и там где не согнуто. Болты купить покрепче сажать на них вместо заклёпок. Но это крайняя мера, если с финансами совсем впритык. Болты у меня на одном из трёх комбайнов стоят, правда не все, а часть вместо заклёпок на одном подбичнике
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Все барабан достали с комбайна завтра едет в устьлабинск. Хороших барабанов нет по близости лучше свой отремонтирую. Вот так сейчас комбайн выглядит
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Серёга а разве доны бывают такие чистые?
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Rudenko Anton пишет:
Мойка только началась. Третий заход с химией и это еще не все. Предидущий хозяйн антикора не желел а что токое мойка не знал . Может оно и к лучшему зато не гнилой
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
cерёга пишет:
подшипники не пострадают от мойки
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Вот барабан. 2 года помоему или даже один сезон. Комбайн капиталили,барабан привозили с завода. Но через год у них мотор стуканул,я взял целиком на запчасти.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
дон1500 пишет:
Да тоже без бичей болансировать надо где то . Если бы был с бичами не тронутыми то другой разговор а так что свой отремонтировать и отбалансировать что с чужим тоже самое так за него еще платить надо. В общем уехал вчера барабан. С понедельника начинаем собирать.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Подскажите , самопроизвольно поднимается жатка, провода с катушек сняты, как только электроклапн поднимает давление жатка чешет вверх , что то с секцией залегла игла, резинка лопнула ? а так все работает и опускание и подьем , нажимаеш любую клавишу жатка вверх
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Джамал пишет:
Оно самое .
Как лечить ? - замена?
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
Гудвин43 пишет:
Джамал пишет:
Оно самое .
Думаю да, но цена у этой детали мама не горюй, новая 25 тыс минимум, есть с рук новые тысяч 8-10 где то, проще БУ бортовую купить. У нас так выходит
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Важные темы
  • Самые популярные темы
