дон-1500. Страница 282 из 304
9103 сообщения
: Калужская обл.
25.01.2021 - 12:27
: 5
Всем привет. может кому пригодится.
: Х. Бейсужек Второй
25.04.2020 - 06:27
: 96
Ро ман пишет:
Привет, тише стало?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
Mozg15 пишет:
Ро ман пишет:
Привет, тише стало?
ДА! все аж притихли! wink
04.01.2021 - 20:38
: 39
Сергей Новатор пишет:
89285197979 пишет:
Кто создатель этого шедевра
Это комбайн "Добрыня" их начинали делать на Ремсельмаш в г. Усть-Лабинск. Сейчас делают в Башкирии. Берут у нас комплектующие )) Сейчас называется "Муромец" )))
Это явно не Добрыня и не Муромец, Добрыню видел, а на заводе Муромца был и с Раяном Равиличем лично знаком, так что это что-то другое!
04.01.2021 - 20:38
: 39
V.Михалыч пишет:
Мужики подскажите на сколько актуален этот фильтр где стоит вентилятор который затягивает воздух как работает сее изобретение
Шоб поднять заднюю стенку бункера на уровне кабины Немного мешает этот выступ с фильтром есть желание обрезать его
Я его удалил, а где забор воздуха из кабины сделал фильтр из синтепона.
04.01.2021 - 20:38
: 39
DARGO пишет:
Здравствуйте, никто не поднимал высоту выгрузного шнека путем вваривания вставки в горловину бункера, отметил на фото. Пластину на которой крутится выгрузной не трогая, а распилить жесть на которой приварена эта пластина кругла. Думаю ничего переделывать больше не надо, кроме опоры посадочной, в конце выгрузного шнека над задним колесом. Она при такой переделке будет смещена по оси вниз немного, просто переварить придется. Я так подсчитывал, что путем вварки туда пластины 4 см в самой широкой её части, высота шнека при выгрузке увеличится на 40-45 см
04.01.2021 - 20:38
: 39
89285197979 пишет:
DARGO пишет:
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Башенная выгрузка - Топ!!!
04.01.2021 - 20:38
: 39
DARGO пишет:
Ещё немного горловину провернул на бункере против часовой стрелки.
04.01.2021 - 20:38
: 39
Игорь.23 пишет:
Это да, но когда ты с коротким шнеком берёшь абсолютно любой зерновоз тоже есть плюсы, в обсулуживании дешевле и по запчастям, нагрузки на велосипед меньше.
04.01.2021 - 20:38
: 39
Приобрёл Решета новатор плюс, обязательно ли с ними надо вентилятор новаторовский ставить или же можно свой переделать?
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 485
89285197979 пишет:
У нас ставил знакомый фермер со своим вентилятором, вроде нормально, но опять же что молотить наверное и регион тоже по урожайности наверное будет значение иметь
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 485
89285197979 пишет:
DARGO пишет:
А то, что провернули против часовой стрелки шнек что дало?
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 485
89285197979 пишет:
У нас ставил знакомый фермер со своим вентилятором, вроде нормально, но опять же что молотить наверное и регион тоже по урожайности наверное будет значение иметь.
Спасибо за чертеж! Будем переделывать)
04.01.2021 - 20:38
: 39
DARGO пишет:
89285197979 пишет:
Только вставки нареж и вваривай со стороны бункера, а не шнека как ты указал на рисунке!
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 485
89285197979 пишет:
DARGO пишет:
89285197979 пишет:
Да, так и надо, просто картинка перевёрнутая из интернета была, не разобрался я сразу))
: Калужская обл.
25.01.2021 - 12:27
: 5
Mozg15 пишет:
Ро ман пишет:
Привет, тише стало?
да, намного.
: Крыворожье
01.08.2013 - 23:26
: 134
Доброго вечера .Есть небольшая проблемка к знающим практикам,
Во время уборки оборвало планку в наклонной
и несколько болтов после снятия жатки и нижнего натяжытеля
(там было все в норме) после установки натяжки
разница левой правой цепи 5см.
будет ходить или нет и что с ней можно сделать.
(Мужики подскажите на сколько актуален этот фильтр где стоит
Немного мешает этот выступ с фильтром есть желание обрезать его)...
Не могу понять ету проблему где бункер а где кабина!!! Поясните...
13.03.2018 - 10:03
: 27
Денис Л пишет:
Что нужно переделать для установки башенной выгрузки, и сколько будет стоить комплект?
Не знаю откуда у Максима 600 взялось. Комплект бункера с башенной выгрузкой стоит 440 тысяч.
89285197979 пишет:
Я бы не стал говорить что ЯВНО ))) Там модификаций изменений за всю жизнь этого "чудища" была уйма !
89285197979 пишет:
Вентилятор это не обязательный но очень эффективный элемент нашей очистки, он намного более производительный и имеет одинаковую скорость воздушного потока на всей ширине очистки.
: Рязанская обл
14.12.2016 - 11:15
: 118
Денис Л пишет:
89285197979 пишет:
Я бы стал говорить что ЯВНО ))) Там модификаций изменений за всю жизнь этого "чудища" была уйма !
89285197979 пишет:
написал ту цену которую мне озвучивали на тот момент, возможно мне изменила память, за неверную информацию извиняюсь!
04.01.2021 - 20:38
: 39
Максим Маршавин пишет:
Денис Л пишет:
89285197979 пишет:
89285197979 пишет:
Хорошо, будем копить на вентилятор Новатор плюс
13.03.2018 - 10:03
: 27
89285197979 пишет:
Денис Л пишет:
89285197979 пишет:
89285197979 пишет:
Копить я думаю не прийдется) Он всего 49к стоит
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
А как на минимальных ? На родном - почти на грани,выдувает.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Копить я думаю
Сергей , у вас есть на обмен вал измельчителя с новыми ножами отбалонсированый на дон ? Если я свой сниму и привезу к вам. Сколько это будет стоить
13.03.2018 - 10:03
: 27
Гудвин43 пишет:
Нашему вентилятору будете давать меньше оборотов и все будет тип-топ )
alexandr161 пишет:
Копить я думаю
Балансировка 9000р, ремонт (замена ножей) 2000р. У нас есть и готовый блок измельчителя, и отдельно барабан, любые расходники (ножи, втулки).
Если вы имеете ввиду сдать ваш старый, забрать новый, то не выйдет, мы с Б\У не работаем. Можем восстановить ваш или продать вам новый !
30.09.2011 - 16:12
: 2629
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Нашему
Сергей , вот сверху видео. Такой вопрос , можете под заказ сделать верхние решота , что бы первая часть решёт за грохотом была отдельно регулируемая . Эта регулировка очень актуальна на семке . Дело в том что хотим добится чистоты семки , ворох от семки падает за грохотом сраза где нету ветра и он не выдувается , попадает на нижнее решето , которое и так сильно закрыто. И все это идет на повторку , отбойник не успевает и забивается . Остается один способ снижать скорость . А так бы впереди за грохотом прикрыли верхнее решето лиж бы семка проскакивала . Или может усовершенствуете дон 1500 до акроса 595 . Сделаете третье решето дополнительное .жду ответа
: Ростовская обл М-Курганский р- н
14.01.2014 - 10:40
: 654
alexandr161 пишет:
Нашему
Присоединяюсь к вопросу, я бы взял на акрос 550 такие решёта
02.03.2009 - 19:26
: 11042
иваныч 61 пишет:
Присоединяюсь.
У меня Доне стоит новаторовская очистка, если не на семечку - выше всяких похвал, на подсолнечнике - не многим лучше штатных решет.
Нужна отдельная секция 40-50 см от грохота.
14.01.2014 - 10:40
: 654
Игорь.23 пишет:
иваныч 61 пишет:
Присоединяюсь.
Не хочет , новатор с нами заморачиваться, так в ютубе ответили .
Важные темы
  • Самые популярные темы
