дон-1500. Страница 278 из 304
9103 сообщения
Україна..
: Миколаївська, на карті з ліва
31.01.2017 - 00:18
: 947
Rudenko Anton пишет:
Magnat-Eko пишет:
Andrey_71 пишет:
Andrey_71 пишет:
Самый ноомальный вариант, это когда метка на кожухе совпадает с нижней меткой шкалы маховика.
Может насос плохо сделали...
нада прокрутить метку на себя чтоб 30 было невидно. и на против нижнего отлива поставить 27
Не пойму. Стоит над длинной меткой 30, под ней ещё 5, над ней 11 рисок. 27, это на три меньше 30. Значит три риски вверх от той, где 30, она длиннее. Но тогда 30 все равно видно.
ну так крути кв по ходу вращения словишь 30 и три метки назад тобиш против хода.
та вроде не назад [изображение]
Антот точно, надо на три далее, извиняюсь.
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
Andrey_71 пишет:
Magnat-Eko пишет:
Andrey_71 пишет:
Andrey_71 пишет:
Да блин, вперёд что-ли? Это не 33 ли будет?
нее, Антон прав эт я тупанул, когда крутим кв то сразу идет 30 далее крутим 29 далее крутим 28 и так до ноля в вмт.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Маховик крутится по часовой стрелке, значит доводим до 30 и ещё три по часовой?
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
Andrey_71 пишет:
ну да эт и будет 27
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Magnat-Eko пишет:
Andrey_71 пишет:
ну да эт и будет 27
Всё понял, буду пробовать глушить первый штуцер на 27 градусах, выставлять насос.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Andrey_71 пишет:
Так то маховик крутиться против часовой если смотреть сзади двигателя
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Andrei194 пишет:
Andrey_71 пишет:
Ну если на мостик перед двигателем, мантировкой по часовой стрелке, это по ходу получается.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Ну если такой умный то за чем спрашивал?
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Andrei194 пишет:
Я не говорил, ч то умный и не умничал. Уточнал другие вопросы, получил на них ответы.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
После всех манипуляций, если открутить первый штуцер, и моховиком подгонять метки на 27 градусов, должна в штуцер солярка показаться?
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
В таком положении собираю все, делаю два оборота и на 27 градусах впрыска нет на плунжере.
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
Andrey_71 пишет:
1.газульку в пол
2.если впрыска нет на первой секции а это точно первая секция то как ты виставил момент впрыска????
дай газу и крутани стартером мож завоздушена, эсли на прыснет то однозначно тнвд до апаратурщика
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Andrey_71 пишет:
В штуцере точно хрен увидиш , желательно кусок старой топливной трубки шланг и стекляшка что кровь с пальца берут , там точно все видно
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Джамал пишет:
Andrey_71 пишет:
Да разобрался, там сложного ничего, это просто мне мастера так тнвд сделали. Пришлось старый назад ставить.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Какой приблизительный расход дт с двигателем смд? У меня получается 20л в час, 25л на бункер. Где то 30 на 1га.
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Andrey_71 пишет:
Где то 30 на 1га.
Думаю, должен быть как минимум в половину меньше.
: Рязанская обл
14.12.2016 - 11:15
: 118
Добрый день! Замыленный вопрос: комплект решет увр или новатор???? Кто бы что выбрал при наличии средств??
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Максим Маршавин пишет:
Я за Новатор. Причем заменил бы и "верблюда" до кучи.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Mad Max пишет:
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Верблюда сложно менять ?
Кто что скажет про Шумахер комплект и под Шумахер ? Слышал что симферопольские запчасти есть ! Цена почти в 2 раза
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Andrey_71 пишет:
20 литров в час на мак оборотах гдето норм
: Рязанская обл
14.12.2016 - 11:15
: 118
Valdemar2323 пишет:
Да не в какие не 2 раза, разница примерно в 30тыр, по надежности привода мнения расходятся, у кого я беру запчасти сказали взяли несколько штук на продажу но их все вернули, здесь народ доволен вроде как, я решил поставить оригинал.
: Рязанская обл
14.12.2016 - 11:15
: 118
alexandr161 пишет:
Mad Max пишет:
УВРщики говорят что кто взял новаторские в этом году меняют на УВР, но на новаторских сказали что стан кребче, но по цене УВРа в новаторе можно комплект с ветром и верблюдом взять, что и подкупает......
: Рязанская обл
14.12.2016 - 11:15
: 118
Бодрого времени! Понимаю что пишу не в той ветке но на авито есть объявления продавца Евраз Тех, ездил смотреть опрыскиватель, кидалово 100% аккуратнее, не ведитесь на цену
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 525
Парни, забивает барабан на подсолнечнике, работаю на ремне , шло нормально потом развалилась корона и порвало ремень, поменяли корону и пружину поставили б у ремень, начал пробуксовывать ремень, за два часа два раза забился барабан. Поставили новый ремень, два бункера и снова. Обороты 500 ремень немного слабоват, обороты после 700 ремень натянут , что делать?
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 525
Добавлю, сделали 750 оборотов, молотилку отключили, ремень не доконца натянут, похоже ремень хреноват-длинноват
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
Здравствуйте! Подскажите не работает гидравлика вся, с насоса давление есть, а дальше тишина и для чего нужен клапан напорный кн 50 комбайн 2007 года, на другом этого же года его нет. Клапан кэ 1.6 чем включается и может быть причина в нём?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
клапан напорный кн 50 и отвечатет за наличие и отсутствие давления , управляется отдельным каналом управления который можно перекрыть либо механически либо электро
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
Джамал пишет:
А можно поподробнее, и может он заржаветь так как комбайн стоял с размороженным движком 4 года.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Денис Л пишет:
Не знаю как на 2007 года, на старом из за плохого контакта на напорном клапане тоже все отказало. С нш давление шло, но ничего не работало. И ещё там обратный клапан забивался, тоже гидравлика отказывалась, в солярке промывал, все нормально потом было.
Важные темы
  • Самые популярные темы
