дон-1500. Страница 277 из 304
9103 сообщения
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
досужий пишет:
От старости похоже! [изображение]
Похоже так. Вроде разобрался, начал проверять остальные клапана, обнаружил выработку на сухарях. У клапана в месте зажима сухарей есть люфт, видимо от этого и обломило. Раньше не знал этого, ставил не задумываясь.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Подскажите по регулировки клапанов, двигатель смд31, на маховике метки, подгоняю, например 1-6 выставляю зазоры, потом 3-4, потом 5-2, потом опять идёт 1-6, но зазоры уже большие на 6, а 1 зажаты,не те, что выставлял, делаю оборот, опять все совпадает по зазорам. Как правильно делать?
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Andrey_71 пишет:
маховик правильно поставили?
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
дон1500 пишет:
Andrey_71 пишет:
Да я маховик не трогал, гильзу с поршне и клапанами двумя поменял и все
Україна..
: Миколаївська, на карті з ліва
31.01.2017 - 00:18
: 947
Andrey_71 пишет:
на тнвд трубки снять,газульку в пол, крутим за кв, какая секция прыснула на том цилинре и строим. Или у вас такое не идёт?
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Magnat-Eko пишет:
Andrey_71 пишет:
Идёт, насос с ремонта, тока поставил. Ещё не прокачивал. Завтра докручу навесное, буду по старинке, по насосу. Просто непонятно, почему так?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Andrey_71 пишет:
крутиш маховик. смотриш закрилса впускной первого ловиш метку 16 и регулируеш первый, шестой будет через оборот. потом крутиш и смотриш на пятом впуск закрылса ловиш 25 и делаеш 5й. второй будет через оборот.потом ловиш впускной третьего иловиш 34 регулируеш третий. потом будет шестой, потом второй потом четвертый! если не будет цепочька получатса крути мотор в другую сторону wink
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Rudenko Anton пишет:
Andrey_71 пишет:
крутиш маховик. смотриш закрилса впускной первого ловиш метку 16 и регулируеш первый, шестой будет через оборот. потом крутиш и смотриш на пятом впуск закрылса ловиш 25 и делаеш 5й. второй будет через оборот.потом ловиш впускной третьего иловиш 34 регулируеш третий. потом будет шестой, потом второй потом четвертый! если не будет цепочька получатса крути мотор в другую сторону [изображение]
А я предпочитаю на сжатии регулировать клапана а не на перепуске. Тобеш если закрылся на первом выпускной клапан и начинает открываться впускной .То регулируют 6 там будет сжатие .И по топливному тоже он будет.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
С этим разобрался в принципе. Теперь ещё вопрос, поставил другой насос, с ремонта, теперь у меня 123 цилиндры впрыск идёт со второй секции и, 456 с первой, это насос так сделали, или они разные бывают?
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
Andrey_71 пишет:
Короче метки это фигня, надо по впрыску ставить? Зачем тогда метки написали?
ну так двигло то четерёхтактник отсюда на один оборот рв два оборота кв тобиш шоб совпала метка на маховике и клапана на цилиндре стали в исходное, нужно кв крутануть на два оборота.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Andrey_71 пишет:
А с этим помогите разобраться?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Andrey_71 пишет:
Andrey_71 пишет:
крутиш маховик по хду роботы мотора! закрываетса впускной клапан и ловиш 27 градусов метка в окошке под правой шпилькойю откручюеш рябушку и проварачюеш насос на 1й начало подёма и попадаеш болтами
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Andrey_71 пишет:
Andrey_71 пишет:
Спасибо, точно.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Andrey_71 пишет:
Andrey_71 пишет:
Это ко всем насосам так относится? 27, это на три деления не доходя30? Клапана в это время закрыты на первом цилиндре. Откручиваю рябушку, проворачиваю, как наполняется плунжер первого цилиндра, закручиваю рябушку. И тут начинается, совпадений по отверстия нет, немного, буквально несколько мм прокручивай её, закручиваю. Хреново работает, на низких оборотах глохнет.
27 правильно отмеряю? Пробовал методом тыка, чуть влево, чуть вправо. Работает почти нормально, но все равно не то. Плунжер надо фиксировать, когда только набирается, или когда набралась?
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Andrey_71 пишет:
Andrey_71 пишет:
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Andrey_71 пишет:
Andrey_71 пишет:
Andrey_71 пишет:
как только подымаетса в штуцере! нада рябушку пилить если некуда ставить болты
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Andrey_71 пишет:
Andrey_71 пишет:
Andrey_71 пишет:
Если только, как начинает подниматься и 27 находится выше 30, то хреново так работает.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
как на фотке то стоит 35 градусов
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Самый ноомальный вариант, это когда метка на кожухе совпадает с нижней меткой шкалы маховика.
Может насос плохо сделали...
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
Andrey_71 пишет:
когда только начинает набираться. Но нужно хорошее зрение. Я делаю попроще, кусочек старой трубки высокого давления отрезаем высотой от гайки 2-3см и приклёпываем, можно заварить, накручиваем на первую секцию данную трубку-заглушку, и по ходу вращения подводил вал тнвд до упора первой секции, потом назад немного и снова до упора, закачиваем так дт после трёх четырёх раз такой закачки подводим вал тнвд до упора эт и есть начало впрыска. При этом газулька в пол. Но последнее время имея опыт просто накручиваю рабочую трубку и делаю те же манипуляции, туда сюда, и сразу почуствуешь упор вала кулачком в плунжер, ещё раз чуть назад и подводим легонько, упёрлось этоо оно, и ловим на рябушку, у нас говорят коронке болтиком отверстие.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Andrey_71 пишет:
нада прокрутить метку на себя чтоб 30 было невидно. и на против нижнего отлива поставить 27
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Так 35 это самая нижняя же, ну вот и на ней боле менее работает. Заводится вообще сразу на всех делениях шкалы.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Ещё раз с метками, сейчас на фотке 30 стоит, а не 35 же. Я совмещаю метку маховика и под правой шпилькой окошка полоска. Так ведь?
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Magnat-Eko пишет:
Andrey_71 пишет:
Завтра так и попробую, спасибо.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Andrey_71 пишет:
Не пойму. Стоит над длинной меткой 30, под ней ещё 5, над ней 11 рисок. 27, это на три меньше 30. Значит три риски вверх от той, где 30, она длиннее. Но тогда 30 все равно видно.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Andrey_71 пишет:
чёто риску невидно
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
Andrey_71 пишет:
Andrey_71 пишет:
ну так крути кв по ходу вращения словишь 30 и три метки назад тобиш против хода.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Magnat-Eko пишет:
Andrey_71 пишет:
Andrey_71 пишет:
та вроде не назад wink
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Magnat-Eko пишет:
Andrey_71 пишет:
Andrey_71 пишет:
Ну я так и делал, просто сбили, с то 30 не должно быть видно, и что сейчас 35 на фото. Хотя там 30. Думал я чего то не так понял, а это фото так сделал.
Ну на 27 ставил, хреново работает.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Magnat-Eko пишет:
Andrey_71 пишет:
Andrey_71 пишет:
та вроде не назад [изображение]
Да блин, вперёд что-ли? Это не 33 ли будет?
Важные темы
  • Самые популярные темы
