дон-1500. Страница 274 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Не снимал ... масляный в сторону а водяной поворачивал на рамке. .
. Примерно понятно, а водило каким съемником снимал???
Там три болта закручиваются внатяг и молотком по ступице и с конуса должно соскочить
Всем огромное спасибо за подсказки, шкив поменял масляный радиатор не снимал, снял только вентилятор который отсекает полову, провозился Правда долго с 10:00 утра до 6:00 вечера но погода сейчас нелётная так что время было)
всем привет. кто нибудь видел дон 091? что за зверь такой?
небольшая серия выпушена была.
Не могу разобраться, сдирает ремень контрпривода ветра, лювтов нет, он греется но не буксует. Родного хватает на день, поставил поуже, с нивы, его на три дня хватает, уже разбирал, подшипники поменял, не помогло.
А в каком состоянии ручей ведущего шкива?
Шкивы без выработки. Поверхность гладкая, нигде не цепляется. Есть мысли, что ремни старые, им всем не меньше 10 лет, но на остальных узлах то ходят. И тут он греется. Получается вариатор на всю сейчас сжат, и ремень как бы застревает в нем от этого и греется. А почему так, не пойму.
Снять ремень и посмотреть люфт на блинах вариатора, чаще причина в них
Главное это рама, если она целая то можно оживить комбайн в любом состоянии ! Переделайте в Бшку, вообще нет проблем ! Меняешь вентилятор, корпус блока шнеков, и очистку.
Из меня блоггер не очень) Но я стараюсь
1) Про панели
2) Про решета "Б"
У нас все детали для этого есть ) Телефон в подписи )
Нет люфта совсем. Купил опять ремень новый. Сегодня дождь, завтра буду пробовать.
Точнее выражаться надо.Я по формулировке думал ремень который крутит контрпривод а теперь понял что сам вариаторный ремень
Так он по каталогу называется, ремень контрпривода вентилятора.
а у тебя шкивы вариатора вентилятора в одной плоскости находятся или нет?
Одинаково, это первым делом смотрел. Может быть из за того, что вариатор до конца почти закручен, чтоб оборотов больше было?
подскажите. Вариатор разводится до конца и блин цепляет о боковину . Что можно сделать чтобы не доходил до стенки?
Х.з чё за каталог такой.Не должен он так называться.От верхнего шкива к нижнему это ремень вариатора вентилятора
Если битер не смещен то скорее всего стопорного кольца нет на ступице, оно со стороны боковины.На чашку (конус по каталогу)с обратной стороны выточи шайбу и привари.если поместится, уголок подвода масла может мешать
Везде по интернету это ремень контрпривода вентилятора.
битер на месте,ступица новая.Ну если разводишь до конца,то цепляет. Это было всегда
Почему так уверен что на месте битер.Не должен шкив цеплять когда разведен до упора в стопорное кольцо.
дон а. Ну если битер не на месте то ремни бочило бы. Да и знакомых спрашиваю-так же. Вот интересуюсь,что может под это кольцо шайбу. Или как вариант под цилиндр разводной втулку-там вроде резбы дофига. Тем самым цилиндр как бы отойдет наружу дальше,и в крайнем сжатом положении отведет блин от стены. А у вас как контрпривод прикручен,шайбпа небольшая,узкая гайка и цилиндр?Ну если быть точнее он не об стену цепляет,а кронштей шланга,за болты прикручивающие окно барабана-ну вобщем на грани.
Добрый день,вечер или ночь!!! Есть у кого контакты кто ставит шумахеры по Рязанской обл, и кто что думает о симферопольском аналоге?
Жатка какая? На старой до 7го года там достаточно геморно ставить, я пальцы шумахер поставил и оставил мкш, разницы по скосу с шумахером нет
Разобрался вроде, шкив вентилятора стоит от ск5, там ремни уже идут. Видимо в этом причина.
Жатка с Дона подойдёт на комбайн вектор ,которая с проставкой и приемным битером подскажите пожалуйста???
как так? на ниве и на доне совсем разной конструкции вариаторы вентилятора
нет. потомушто у них разная ширина молотилки и приёмного окна. на векторе ширина окна 1200мм. а на доне 1500мм.
Если вектор до 2006 года тодалжно подойти там зацапы так же как на доне на крюках( утверждать не буду) а на счёт ширины фигня всё с акроса жатка наш873 легка подходит на вектор хотя наклонный по ширине разные
