дон-1500. Страница 260 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
доброго время суток подскажите что сделать дон 1500б барабан трёт бокавину что сделать
Самое первое проверить раскос.Который под кабиной держит молотилку от перекоса.
толька не с класовским мостом
раскос в норме
А трет по всей окружности или в одном определенном месте.Постоянно или при наклоне.И после чего началось.Еще проверьте уголок под стрястной доской который по диагонали приварен.
Всем привет !!! Подскажите, разорвал провода на кпп ,как подключить обратно ??? Не показывает скорость ???
Приветствую , всем доброго здоровья ! Парни , третий год подряд меняю подщипники 380708ек10т2с17 опоры клавиш ведомого коленвала .ставлю новые , просверливаю отверствие 2мм в пыльнике , закачиваю для верности литол-24 замазываю герметиком отвер-ие , в сезон обьем площади убираемой где-то 180-200га , на начало нового сезона 1, 2 подщипника под замену . ОРИГИНАЛЬНЫЕ 380708т2с17 не найти .Укого такая проблема была и как лечиться, поделитесь пожалуйста . Всем здоровья , берегите себя !!!
Щёки на корпусах, где амортизаторы, зажимаешь небось до упора?
Да , есть такое . А если не зажимать , то люфт в них и боюсь клавишы будут задевать друг-дружку .
боюсь что конуса перетягиваете зубилом
Антон , ну динамометрического нету , затягиваю специальным разводным с загнутыми концами под прорези в гайках конусов , и контрольный , чуть зубилом подобью . Место-то труднодоступное , было дело откручивалась гайка , лежать на решетах и пытаться что-то делать , эквилибристика -та еще . Дело в том-что , на ведущем валу подщипники чуть ли не родные , хоть и комбайн 2002 г в . Только шприцом ветеринарным закачиваю смазку каждый раз перед уборкой. А как вообще подщипники Крафт ?
сложно сказать брал восновном харп и простые скф с с3 зазором если есть такие. а когда нету брал что есть. нужно проверить не согнут ли вал соломотряса. там не большие обороти чтоб так подшипники не ходили
Течет масло по валу гидронасоса гст , что за уплотнение там ? можно ли самому сменить ?
Я на ниве каждый год снимал соломотрясы.Так вот в передней части прорези на крепления соломотряса. И когда собирал то подшипники в передней части просто наживлял .После крутил валы и подшипники ходили туда сюда и я их плдтяшивал в среднем положении .Получалось не плохо соломотряса не рвало и подшипники ломались редко.
Тоже подумываю, что с установкой подшипников немного не так.
Там ни чего сложного,тока насос с опоры снять и шайбу,дюраливую или медную не помню. Уплотнение где гст ремонтируют можно найти. Ток если сам вал насоса люфтит,лучше его сразу в ремонт на долго не хватит
Гудвин 43! Зайдите к нам в Ниву.
Медную шайбу притиреть, делал сам наждачка 2000 после паста полировачная, и смотрите резиновые кольца.
Почему никто не подсказал?
Наверно никто не столкнулся с такой проблемой???
никто не знает как нада скручивать провода
Как надо все мы знаем ,но куда ?????
Спасибо,...попробую разобраться!!!!
Привет товарищи комбайнеры ! Помогите с выбором бичей на дон. Какие выбрать,где лучше покупать. Продавцы предлагают китай, ростельмаш. Может вообще на розборке с барабана снять,остаток 5 мм?
лутше новые
брал новые ростсельмаш если нужен продавец могу скинуть контакты, присылали со Ставрополя.
В старожилово не стал брать? Смотрел что у них продают и на комбайне стоит, одинаковые.
