дон-1500. Страница 257 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Резьбу на фильтре я не нашел в своем справочнике, настроил станок на 16ниток проточил 29.1 и резал резьбу по немного, пока фильтр не накрутился
Спасибо! Если можно, ещё маркировку фильтра. Это конкретно для ЯМЗ, или с какой другой техники?
Брал в техноторге.
Как поменяю разрежу, могу сфоткать. Думаю что должен быть в любом случае лучше штатного.
спасибо огромное за информацию
Спасибо!!!
всем привет! по поводу поделиться опытом, по осени снимал наклонную, пытался откручивать чашки и так и эдак и с рычагом.... короче толи дури толи веса толи рычага не хватает, открутить не смог..... вышел из ситуации очень просто, взял "мясорубку" то что используют дальнобойщики для откручивания колес, и эти болты на чашках открутились практически без усилия, главное не перепутать в какую сторону крутить))) вдруг кому пригодится
Какие чашки???
ну на которых наклонная крепится, 2 болта слева, 2 болта справа на 36
по научному они бугелями зовутся оказывается а не чашками
Понял, это кто то постарался двухметровой трубой закрутить. Главное опять "мясорубкой не закрутить"
Да много таких "научных" выражений - помпа, бабина, бобина, скат, магнето и прочее. И ничего. Живем.
конечно закручивать буду руками, я же не враг своему комбайну но в плане откручивания эта мясорубка реально помогла
про скат у меня была отдельная история, после которой я запомнил что это колесо
все таки я до сих пор голову ломаю над вопросом что делать с подбичниками, один камушком нормально долбануло но после разборки выяснилось что еще два подбичника рихтануло..... кто нибудь их менял и ставил вместо заклепок болты? в теории я понимаю что в дальнейшем будет головняк с балансировкой, но глядь бюджет ограничен, может есть у кого какие мысли на этот счет?
Думаю все попровимо хорошо что ровно между креплений бахнуло и не погнуло на креплениях. Это сильно упрощает задачу.домкрат в помощь .Только его надо как-то пристроить чтоб придавить изнутри.С вмятиной на втором фото можно совсем не заморачиватся если бич ровный или в крайнем случае тонкую шайбу подложить.А бичи уже давно стоит подменить.
Балансировку много раз обсуждали, нет никакого головняка. Чего так насобирал в молотилку?! Подбичники торгаши редко кто заказывает потому как редко кто берется их менять они же приклепаные. если на болты ставить то с натягом по диаметру болта и болт должен иметь цилиндрическую поверхность возле головки.
Бичи почему раньше не менял , дисбаланса опасался??
Я когда бичи по грамам подгонял мне мужики у веска крутили
Реально бичи лысые. У меня были менее лысые и то менял, а тут даже не представляю как они зерно вымолачивали
комплект новых бичей лежит еще с ноября месяца))
комбайн взял в ноябре, это от предыдущего хозяина досталось
зря крутили, баланс он и в африке баланс, тем более на такой огромной железовине
подбичник я прикупил, как оказалось это не проблема, цена что то около трех тыр. ну с натягом понятно, а поверхность почему должна быть цилиндрическая? что бы пыль и тд не оседала? хотя я думаю будет полезно головку запилить это же какой никакой а все таки вес...
Все по колхозному, абы как
Привет всем подскажите работу датчиков прп-1м на колосовом и зерновом горят символы при включенном зажигании или что то не так.
так конечно абы как, они по 10 тыр за подшипники барабана не отдавали
А кто же в натяг сажает на резьбу ?! Сажают конечно но гайку на болт. есть такой способ исключающий самопроизвольное раскручивание.
что бы не было самопроизвольного раскручивания есть резьбовой герметик, ну или можно полуавтоматом капнуть, а под понятием болт в натяг я так понял что болт должен в отверстие барабана и подбичника входить в натяг. гайку ежу понятно что ставить надо, я не собирался в барабане резьбу резать.
То есть выходит что камнеуловитель не выполняет свою функцию
