дон-1500. Страница 194 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
4. При работе комбайна контролировать:
разряжение на всасывающей магистрали насоса подпитки (не более 0,25 кгс/см2);
температуру рабочей жидкости в ГСТ при включенном переключателе (не более 80° С по указателю температуры 10).
5. Заменять фильтрующий элемент ГСТ со следующей периодичностью:
первая замена через 10 ч работы, вторая – 50, третья – 100, четвертая – 500 ч.
Кроме того, фильтрующий элемент необходимо заменять при показании вакуумметра, превышающем 0,25 кгс/см2 (стрелка заходит в красный сектор при разогретом масле).
http://iknigi.net/avtor-nikolay-laryushin/111847-selskohozyaystvennye-ma...
Если больше 0,25, то ГСТ насос испытывает "маслянное голодание".![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Пошел менять, что то сунули в магазине , оно не оно узнаем.
Кое как открутил колбу , никаких уплотнений , шайб или пружин нет, должно же быть хоть что то что не даст фильтру болтаться и пускать масло минуя бумагу фильтра
Джамал! Резиновые кольца вверху и внизу. Снизу пружина поджимает кольцо к фильтрующему элементу. Сверху на фильтре магнитное кольцо. В крышке плоский магнит вставлен.
Колба уплотняется тоже кольцом, большого диаметра.
Если бы мимо фильтра шло, то вакуум бы на 0 стоял бы, а если бы колба не плотно была бы , то подсос воздуха и пена в баке.
должна стоять внутри пружина подерживает фильтар нормальный фильтар должен чтоб непришлось на следующий день выкинуть минял два дня назат открутил колбу вытащил филтар новый вставил ево закрутил завел пороботал минуту и поехал без всякай нагнетания масла если носос нормальный он сам прокачивает моментально откручивай колбу смела тону нужна посуда когда откручиваеш масло тичет чучуть
собрал по своему , так :
внизу под фильтром плоская шайба металл на ней резиновая прокладка из мембраны блокировки мтз, сидит плотно центрируя фильтр, потом сам фильтр (ливны) далее резиновое кольцо потом вогнутая шайба по кольцу стальная , 2 витка пружины шприца густых смазок, плоская шайба, усе пирог готов.
Не забываем Шо в баке гст стоит заборная сетка
Баки как закончу "половые" работы буду снимать, мыть , врезать заливные горловины, менять сапуны , по мне извращение лазить под бункером для дого чтоб добавить пару литров в гидробак, тягать с собой шарманку.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23654/img-20180718-wa0024.jpg?itok=6HzBteGN)
На счет фильтра водопроводного доволен как слон, буду ставить везде на всю технику.
Дон вчера тупо потерял обороты, на второй бункер почти заглох, результат работы фильтра :
Замена 5 мин, фильтр в любом хозмаге, бак наверху закачивать вообще не надо.
Соляра у меня при +25 стоит колом в ветре, при +40 все ок, течет , ну а черный бак нагревается на солце почти до 60.
Еще вопрос один гидробак не ставят на дон? или слишком высока температура масла гст для гидравлики?
Просто лью мге и туда и туда .
На кой у меня 3 масленных радиатора , 1 гст , 1 мотор , 3 добавили к мотору, бывает одного мало?
Завел, потарахтел , на датчике менее 0.2 , идет и вперед и назад на 2 й передаче, молча безшумно, ну а дальше корова начала телится пришлось сворачиваться![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
В 2007 году шли с одним баком. Мне вот не понятно, на палесосе 1 бак, у меня в работе температура до 70 не доходит, у шумахеров 80 редко бывает, если ток радиатор забьет и он там 1 на все. А на дону под сотню шкалит, с учетом что он на 6 тонн легче и бункер меньше.....
у меня ив гст ив гидравлике мге46
Да фиг знает
задача то давить масло в поршня хоть в гидроцилиндре хоть в гидромоторе мге и есть масло гидравлическое . Знаковый на экскаваторе только его льет иначе пенится при непрерывной работе хотя там шестеренчатые насосы. Увеличенный единый гидробак был бы не плохим буфером при затяжных подьемах, вот только фильтрацию один фиг раздельно надо, а я плоский хотел 8-10 см макс.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
В бункер их засунуть что ле
Первое что понял электрику надо делать: грохот забил 1 раз, колосовой 1 раз , измельчитель 1 раз, чистка тот еще секас
на кой сетка на гидробаке ? мусор собирать
Незнаю! Я у себя выбросил
Хлопцы вопрос, не держит жатку дон, что может быть, куда лезть что крутить?
уточни какой комбаин я имею изсерии а или б распределители разные
Если г/цилиндры не текут, то виноват гидрозамок на распреде. А регулятор скорости опускания жатки у вас есть?
А где он стоит? А то у меня ну очень быстро опускается.
Под кабиной, на нём "маховичёк" есть. Он влияет только на скорость опускания жатки, на подъем нет.
Сетка в баке ГСТ? Удивительно что про неё вспомнили?
Одевалась на заборную трубку в баке ГСТ года до 90-го - воздухоотделитель называлась. Эта сетка должна была отделять пузырьки воздуха. У сетки был пластиковый каркас и она плохо держалась на заборной трубке. Когда сетка уплывала со своего посадочного места то её при работе начинало присасывать то боком то верхом и комбайн то ехал то совсем хреново ехал
Сетки повыбрасывали и завод ставить перестал.
" Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой" - самому приходилось их выуживать из баков.
А если про наружную сетку на баке - так это что бы случайно прислонившись ожог не получить. ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
На всякий случай и про внутреннюю сетку и про наружную.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А датчик температуры на ГСТ на гидромоторе стоит? А то за бак не возьмешься, а температура редко до 60 доходит. Может датчик не тот стоит? Маркировку ни кто не знает?
да заборная была
датчик такой как на воде, прибор один и тотже
