дон-1500. Страница 196 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Из травы сок домолот сильно выжимает. На пшенице когда шелуха уже раскрылась можно деку домолота снять и цепь как на семечку на привод ротора поставить - помогает очень хорошо, но это уже когда зерно в колосе плохо держится.. На ячмене не пробовал - возможно пойдут потери недомолотом если так попробовать.
Подскажите, как справиться с данной проблемой: убираем пшеницу озимую. Напрямую. ДОН-1500Б. Постоянно забивается грохот. Посоветуйте, как справиться с этой проблемой.
много соломы в деку валитса. больше зазор и меньше оборотов
нефига ребята этат номер непроходит я эту проблему устранил нужна грохат шлефонуть и тада небудит забиватца я тоже мучался покамись ево болгаркай и ёршикам нешлифонул до блеска вот тада перестала забивать грохат
Завтра будем всё пробовать. Обороты барабана я так понял, а зазор где? Я просто начинающий комбайнер.
в подбарабанье
Понял. Спасибо
справа от сидения внизу есть рычаг деки и там есть шкала типа таблицы на какой шкале стоит риска чем меньше цыфры под рискай тем меньше зазор будит под боробанам
но лутше контролировать через лючек. так как система интересная и можно скинуть на дно![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Да там без 100 гр не разберешся, нажал на педаль и кнопку падает совсем, чтоб чуток опустить надо нажать кнопку поднять рычаг отпустить кнопку нажать на педаль опустить рычаг . так или не так уважаемые спецы ? поправте
У меня заедает на прорезях , не могу опустить, а может и вал что тянет всю конструкцию
Тоже грохот забил на горохе (может земли нахватал ) ,почистил ремни подтянул и все ок, чистка часа 2 заняла, на шкиву ветра буксуют и довольно легко.
я стабой согласен что нужна кантроль
А зачем этот секс?
Нажал на педаль - подбарабанье упало, подтянул рычагом до нужного зазора. По цифрам посмотрел, спустился - померял. Всё.
Подбарабанье может износиться до такой степени что зазор не уменьшается уже? Выставили с одной стороны 4мм с другой 5 и все, ни рычагами ни тягами меньше не делается.
на палессе есть такая беда. в прорези забивается мусор и пальцам некуда подниматься. особенно после семки
Чёт ничего не помогает. Обороты убавляли, грохот почистили. Все равно соломой забивается грохот. 100м проедешь и полный соломы. Подскажите, что еще сделать?
покрась его или замени. по ржавому не пойдет .
Неужели из-за этого причина? Там целая солома прям падает. На клавиши не попадает, а сразу вниз
Может ремень, что восьмёркой, стоит не правильно и крутит не в ту сторону?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А на ячмене он перекручивается сам?
Не знаю как в доне , но наверно так же как в ниве . Пальцевая решетка за декой на месте ? Подбарабанье не прорежено ?дело не в том что не идет , а в том , чтовся солома на грохот идет.
да такая система тока эти пальцы сделаны спровалки 6 но они длиноватые стоят и подуклонам чучуть до клавиш но нужна ремни потянуть на грохат севодня комбаин горел но вовремя потушили начали роботать тоже грохат забиваца начал но они немучались поехали новый грохат поставили и дальше начали роботать
Новый работает??? Значит на нем собака и повалялась. Советские грохоты были оцинкованы основательно и выдерживали круглогодичное уличное хранение, а сейчас что грохоты, что провлист оцинкуют с маркировкой![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/2300/rta6kbkzc.png?itok=A9xp2YvK)
Нужно снимать на хранение зимой , если нет навеса или полога.
Или грохот от новатор плюс![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/53745/sam_3136.jpg?itok=5Zi4gbsr)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/53745/sam_3137.jpg?itok=2a4yUq4v)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/53745/sam_3139.jpg?itok=sKb35ZOm)
Да х.з!
может враги какие есть - ночью перекрутили и радуются?!
![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Было в советское время комбайнёр ночью всем комбайнам колёса продырявил - КГБ занималось, комбайнов штук 15 простояло, отремонтировали а следующей ночью опять, но не разоблачили, он ведь и своему комбайну продырявил. Рассказал уже когда ни КГБ ни СССР ни совхозов не стало.
А причиной как всегда баба была, ни какой политики!![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
и скока щяс стоит радасть я имею новатар
да стоит железный грохат а нержавеки найти проблематична
Привод нш32 в щепки
. На дону свой или от чего подходит? На вид как мазовский от гур.
