дон-1500. Страница 195 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
1500 б 05 года! Регулятор опускания стоит. Тут один говорит отручиваешь трубку на подъём жатки, потом штуцер выкручиваешь из распреда, там должен стоять толи клапан с винтиком толи ещё что, раскутил клапан есть но нет ни каких винтиковвинтиков, сам клапанок чистый. А жатку всё равно не держит.
Тогда это резиновое колечко на запорном клапане 0,5см примерно в диаметре. Клапан выкрутишь, потом в тиски и разбирай его , будет внутри шток типа грибка, он разбирается тоже, там это колечко. Работы на полчаса.
Винтиков там нет, а есть пробка с крестообразным пропилом.Дальше Игорь всё рассказал.
Резинку заменишь, а потом клапан в ведро с водой и компрессором дунь, если пузыри идут клапан в утиль из-за выработки сопрягающихся поверхностей. Если пузырей нет, то всё герметично и клапан будет дальше исправно работать.
Так это всё за этой трубкой подъёма жатки? Вот там клапан, видно пружинка и какой-то крестик, вот его надо разобрать?
Да, на распределителе, откручиваешь трубку, дальше клапан.
Понял, и колечко выходит стоит в самом клапана? Щас поеду смотреть!
Спасибо Гудвину,
Хрень касной стрелкой указана: . её достаешь и всё поймешь.
Пересыпаю дона работы много планирую выехать на кукурузу.изначально буду ставить уменьшитель оборотов барабана защита на барабан.что ещё нужно переделывать под куку.читал в нете.ставят щиты на клавишы.уменьшают обороты наклонной и зернового .на домолоте меняют крышку где черепаха.решота меняют.кто молотил Куку подскажите что переделывали по комбайну?
Вот пишут
Задача стояла разделить риски. Т.е. - улетело масло из ГСТ, а гидравлика работает, если улетит из гидравлики - комбайн ездить может. А если один гидробак на всё - тады ой.
ПС: на сколько помню с завода в гидравлику лили И-40, а в ГСТ - МГЕ-46
а как рулить ? тогда надо три бака
Обычно, (где есть гидравлическое рулевое совместно с гидравликой) маслозаборник на рулевое делают ниже, чем основной гидросистемы, дабы осталось немного масла на руль. Я уже не помню как у Дона, чесслово, но по аналогии должно быть также.
так и есть! забор разной высоты
Если лень сливать масло то можно заменить муфту просто подвесив мотор к грохоту
При попытке затребовать заменить муфту не сливая масла - был облаян комбайнером и помощниками - сказали согнем железянную трубку и сорвем дренажную шлангу , нальем тут масло - полезешь сам. Пришлось ехать за канистрами, дубликатором, лейкой тубареткой и еще кучи вещей.
Или уперев его в перевёрнутое ведро.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Выгнать таких надо , я писал выше все успешно и сливать ничего не нужно, и соседу подсказал все так сделал...
Я работавшим у меня комбайнёрам с таких случаях говорил - " Сейчас я сделаю сам но тебя после этого отвезу домой", на этом дискуссии заканчивались.
Заменить кем проблем не было - комбайнёрам хорошо платил.(сами признавались что хорошо) ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Переклепал грохот
заказывал лист или сам гнул волны
Заказывал .только в продаже цельного листа нет.продают три листа .два на основной грохот и один на проставку.толщина 0.5 но есть и в продаже 0.7 .
Родной тоже 0.5 только качество оцынковки полутше
Hello,I am Nikola from Serbia.I have don 1500b. How I can order parts from Russia? I ask a few shops and they said that they don't send to Serbia. How is that possible?
наверно какой нибудь международной почьтой росии
Ok,how about ukraina? I contact a few shops there and they said the same... I need that part from picture
http://calculator.postexservice.com/count
Добрый день . Подскажите , убираем ячмень ( подзаросший травой ) дон 1500 а , получается в бункере каша из-за травы . Можно ли что то сделать , что бы Ячмень был по чище ? Сам ячмень сухой но из за травы , влага 18 .
Добавь зазор в молотилке.Чтобы траву меньше давило.
Или реглон ( дикват) и через пару суток в бой, Но убирать быстро , через пять суток всё опять зазеленеет
