дон-1500. Страница 139 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Нивы безостую пшеницу чисто молотят, сеял помню один год. Домолот через барабан вещь все таки в некоторых случаях.
Спасиба друзья за помощь в советах. Вчера свершилось ну завершился обмолот пшеницы.
Обороты пробывал разные и больше и меньше решето нижнее прикрывал чтобы на домолот шло (меньше в бункер идет)
так потихоньку убрал.
В каком смисле отбивает колос? Если делает два зернышка то ето отбивает колос!
Это Вам будет проблематично. Ищите лучше б.у. гидроблок а пульт управления можно купить аналог - он в два раза дешевле. Гидроблок поищите у сервисников РСМ - в нём ломаться нечему , меняют из за попадания в него какой нибудь херни. И ещё насос отдельный нужен - от основной гидросистемы не пойдёт, это решается тандемом.
Два зёрнышка будут всегда.так как колос не идеально выполнен. Отбивает колос и его много на решотам. И тогда очистка неправильно работает
Всем доброго дня, прошу вашей помощи, так сами пока только учимся, потому много вопросов, кто что знает пожалуйста пишите, буду благодарен. 1) почему на оборотах жатка подымается рывками, а когда збавляешь то подымается нормально? в чем дело в перепускном клапане или НШ или еще что-то??? 2) какие должны быть зазоры на решетах на зерновых, если решета удлиненнные комбайн Дон 1500А,? 3 такое чувство что много соломы на грохоте, и а затем она немного попадает на верхние решето, это так и должно быть? или надо больше оборотики? или еще что-то? Заранее спасибо.
Оборотами нужно меньше.верхнее 13_14. Низ 6-8
Всем привет.нужна помощь с доном 1500б,с копнителем(не действующим)
Проблема в том,что никак не можем справиться с мотовилом жатки.
Не поднимается,не выдвигается.электромагниты щёлкают,шланги отходящие от бачков напрягаются,но что-то не даёт.
Как я понял,стоит электромагнитный клапан к копнителю,может ли он дурить голову,так как иногда подёргав провода всё заработает,а потом станет колом.
Все предохранители рабочие.
Ещё проблема с компьютером...
Работал,всё показывал,но после того,как сняли аккумуляторы и опять их поставили он не работает.
Двигая панель,он загорался в одном положение,но держать же тоже не вариант)
Похоже Вам надо кого то немого типа специалиста пригласить. Я так судя по изложенному предполагаю что Вам вникать ещё не приходилось.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Может муфты на жатку не дают? Попробуйте по порядку проверить где есть давление : От распределителя, от разъемов под кабиной, на шлангах до жатки, на шлангах до гидроцилиндров, или в обратном порядке. Естественно с мерами предосторожности , чтобы масло не лупило во все стороны.
Дк, от бачков?? значит в системе давление подымается . значит ищите потерявшееся питание на секцию распределителя скорей всего просто фишка не контачит раз подергавши работает ( питание подается только электроклапан который лично у меня в бампере спрятан- одиночный такой , создающий управляющий поток на перепускной клапан)
спасибо Сергей Николаевич за помощь с ПУМом. искалечили дон м-ку редуктором отбора мощности и эластичной муфтой, пол комбайна нужно разобрать.
Сколько ж муфта отходила?
ровно 2000ч вроде немецкая черная, редуктор на 100ч больше вандестад, наши питарюги рсм покупают редуктора делают кожуха на них экономят на всем даже направляющие боятся поставить
Всё-таки проблема в питании.работает всё,когда подключали поочерёдно к кнопке подъема жатки
Пришли к одноразовой технике, как и во всем мире. Ток у всех ресурса в 5 раз больше заложено
Коллеги хлеборобы подскажите где собака зарыта, спалил второй ремень 2240 выгрузной с бункера, самопроизвольно включается выгрузка и шкив трет ремень который стоит при сложенном шнеке, говорят гидроклапан с электромагнитным управлением ерундит, было ли у вас такое и что перво наперво надо заменить а то ремней не напасешься!
Вот, посмотри .
Нужно проверить, при сложенном шнеке не должна работать кнопка и электроклапан на выгрузку. Если дает включаться - значит датчик блокировки выгрузки не работает ( только это нужно пробовать на выключенной молотилке).
Если всё окей, то значит таки запорный клапан травит. Разбирай как Гудвин указал. Грибок достанешь, в верхней части нужно снять колечко ( шайбу ) железную, ножом, под этой шайбой резиновое кольцо, меняй и собирай. Я себе когда делал ( + запас с нивовского старого распределителя) купил ремнабор на распределитель Дон - там этих колечек резиновых - до фига и больше.
Ну и цылиндыр не исключение. Может перепускать
На прогретом выключаешь до конца а затем глушишь и взявшись за шкив виснишь на лениксе - если клапан или цилиндр то почувствуешь как опускаешься вниз.
Теперь что бы понять клапан или цилиндр откручиваешь трубку с цилиндра которая на включение и запустив включаешь на отключение - если кольцо на поршне хреновое то через цилиндр будет перегонять и там где трубку открутил с цилиндра потечёт.
Если же повис и не опускаешься то надо посмотреть не включается ли выгрузка одновременно с чем нибудь другим. Если включается то надо снять провод с электромагнита и ещё попробовать. Если эффект пропал то причина в пробое диода в блоке БД-2. Если эффект не пропал то причину надо искать внутри секции - или кольцо на седле клапана или втулка внутри золотника.
Так - что быстро вспомнилось.
Попадались ещё соленоиды старого образца Душанбинские у которых якорь клинил. Если в распределителе кто ковырялся то иглы могут быть разной длины. ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Спасибо коллеги, за ВАШИ отклики и желание помочь, а то мы с комбайнером весь день после выгрузки цепь снимали, что б привод убрать, а потом ставили обратно, купили убитый второй ДОН, на новый денег не хватает, весь его перетресли, а в поле он нас все же достал!
Изучайте земляки- что бы молотить а не е....ся в уборку.
Привет казакам Хопёрского округа Войска Донского. Сам я родом из тех мест. ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
На дону пружина держит ролик во включенном положении? Или держит гидравлика? На полесье гидравлика только переводит из одного положения в другое, при крайней необходимости можно все в ручную включить или выключить.
На Дону на Доне в крайних положениях леникса выгрузки фиксация положения штока гидроцилиндра гидрозамками обязательна.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Ну чё казак Урюпинский - подлечил Дончака?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Ну вот - земляк за советы поблагодарил нас и замолчал. "А поговорить".
Так не интересно - перехожу в читатели. ![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
