дон-1500. Страница 138 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
А где-нибудь есть подробности по шнеку?
гдето в нивовсой ветке было пару лет назад
колесо снимать не нада. тормоза как в мтз 80.диски ищи дафми чёрные. у меня включяетса легко
я их не мерял но они похожи
Двс, ранее задавал вопрос, спрошу а вдруг.
Как настроить решета новатор, на сколько щелчков нижние и верхние..
По их таблицам ничего не выходит .
Преимущества никакого , кроме быстро съёма.
Обычные б решета так же по чистоте и потерям , возможно даже лучше...
Жалюзи у родных гораздо крепче ...
Вентилятор стоит тоже новатор .
Нижнее закрываете до конца , а затем 3 щелчка на открытие или на 2 щелчка .Верхнее на глаз как обычно.К старым решотам уже не вернусь . Щас шабашим у фермера акрос ,дон со старым станом и мы .Хозяин говорит у вас всегда зерно чище и потерь меньше .вентилятор старого образца.
Может здесь распишите ,если файлы сохранились ,и описание , пожалуйста,
Всё на глазурик, барабан 830, вентилятор 700 утром 670 к вечеру.
Широкая лопата в руки и находу суешь под срез решета, потом смотришь чего там в лопате. и крутишь куда нужно.
Сейчас взял реестры с элеватора сор -2,8 -3,0.
копировал с тукано
немного промахнулса.фотки щас не могу на диске с нет памяти и комп их не открывает.витки в бункере с меньшим шагом чем в шнеке.потом карданчик и две крестовины и доновский шнек с навареной проволкой в бва ряда так как балоны немного больше в диаме.приводные шкивы поменяны местами а звездочька ведущая уменьшена.цылиндыр самодел со штока и гильзы
На скольких оборотах двигателя перестает пищать датчик малые обороты соломотряса? у меня на 1840. Это я к чему- не брешит ли мой датчик оборотов на двигателе ??? а то он приколхозен возле болтов шкива коленвала, а вот крепление шкива явно какое-то не такое как обычно
Спасибо, правда на земле смотрю , несколько зернинок есть местами..
А датчики потерь не проще восстановить? что верхние что нижние вон работают ШИКАРНО, работать и настраивать намного легче, правда разогнаться как следует не дают
Но для себя и сбросить пару км не грех ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Неустранимые потери ни кто не отменял.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Сколько там заводом заложено потерь? 1,5%???
При 5000 кг/га это 75 кг/га =7,5 грамм/м2 , при М1000=36 грамм , приблизительно 20 зерен на кв.м - инфаркт сразу можно получить
инструция по Новатору https://fermer.ru/files/v2/forum/55424/don.pdf
на фото выше акрос 2 шпильки третью вырвало ( для съемника приварили) докашивали + подвижный чугунный диск отбойного битера разбила ступица а он новый продаётся не просверленный .
толщина пластины 10мм все комплектующтие взяты с пункта приёма металлома. ухи для сьема бортовых и шкивов.
Мужики чо за хрень трусится кабина , вибраци от барабана и отбойника вроде бы нету.
Это от очистки.
Да типа качается , передняя резина от ашки. Заднее крепление в норме. Задолбала эта качка
А кабина не отпала? Может пора рейку над левой фарой заколотить?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Нашёл , справа тягя оторвалась .
Добрый день, подскажите пожалуйста, почему может постоянно пищать сигнализация оборотов решет? обороты больше 2000 на двигателе, остальные включенные каналы перестают пищать и работают нормально. датчик проверялся, установлена сигнализация БИСЧ-А
Другой датчик поставь, заведомо исправный ( с колосового например) посмотри зазор между датчиком и звездочкой. Если не помогло - нужно искать где теряется сигнал - прозвонить проводку.
Датчик так и проверял, менял местами. зазор 2-3 мм, ниже уже не опускается, нужно срезать пласмасовую гайку. А от на счет проводки не знаю, нужно смотреть. и еще такой вопрос, при каких оборотах двигателя должна переставать пищать сигнализация на соломотрясы? у меня перестает пищать где то при 1990-2010, это нормально?
Здравствуйте!
Имею Вектор-410 старого образца с механическим (как у Дона) приводом мотовила. Нашел подборщик с платформой из под Акроса - с гидравлической системой привода полотна. Теоретически необходимо покупать гидроблок управления момтовилом - что очень дорого. Кто-нибудь сталкивался с аналогичной ситуацией, как можно решить проблему малыми затратами?
Спасибо.
Да уж, самому интересно!!! недавно задавал такой же вопрос- все молчат (((( у меня 1840 об. затихает остальные датчики ниже
Есть еще желающие поделится сведениями???
Завтра, если всё тьфу тьфу , проверю. Стоим, сортируем семена, еше гектар пять осталось семенных.
Всем привет. Подскажыте пожалуста регулировку ДОН-1500А молотаркы, на обмолот пшеницы без остой. Я знаю она трудно вымолачивается а в бункер идет два зернышка здвоеных в шолухе. Закрытием нижнего решета ничего не дает так как идет на домолот и перегружает домолот. Обороты барабана 950-1000. Подбарабанье установлено ровно без перекосов зазор стандарт. Может быть че такое что и сам на в курсе.
Уменьшать обороты барабана пробывали?
А у меня чето лучше стало
Когда отбивает колос раньше времени то диствительно трудно шото сделать высокими оборотами
