дон-1500. Страница 143 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
А отсекатель что за барабаном не мешает что ли туда кидать?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Тоже хотел задать такой вопрос, зачем там отсекатель
Барабан и битер создают поток не только из проходящей массы но и из воздуха. Отсекатель не даёт части этого потока пойти обратно через барабан(через верх)
. Без отсекателя возможно перебрасывание части массы через барабан и возврат потока воздуха от барабана в верхнюю часть наклонной камеры и по ней обратно в жатку."Дутьё из верхней части приёмного окна жатки пылью". ![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Х.З.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
вроде должно работать,единствено щиток над барабаном направляющи бы не помешал
Может обсудим ЗАЧЕМ??? Не уж то конструктора Донов не видели Нивку? Зачем то же они изменили схему домолота?
Спиридон! одна проблемка будет. будет бросать на край наклонки со стороны барабана и будет заварачивать уплотнение и гнуть метал. может налипнуть над барабаном засохнуть и отвалитса кусочег земли с зеленкой
там такие терки были между таганрогом и ростельмашом. там много интересного загубил совковый подход. и торум был придуман таганрогом, отличие в плавной регулировке оборотов ротора и изменили на пару оборотов обороты деки. ну и выгрузку современную примостырили
зашиту видел в новопокровке . В магазине АгроДеталь .Это который в бывшем АТП от его через дорогу круглый ангар стоит. Ешё спросил коплект есть полностью , сказали что полностью только неспросил Дон или Нива их сот 89384068700
может кому надо подбарабанье на куку от Дон 1500, пишите в личку
подскажите. У жатки псп-10,боковые цепи(которые ведут редуктора)стоят зигзагом.Так вот,может кто переделывал как проще? И хотелось бы как то защитить редуктора.А именно ножи.Потому,если цепь загребная соскакивает и летит под нож-то рвет редуктор. Почему нельзя было ножи сделать на феридо.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста какие есть нюансы при кошение подсолнуха жаткой ПСП-10, на что нужно смотреть в первую очередь, какие может нюансы и так далее, любая информация будет полезна.
да нужна перед зацеплением этай жатки нужна перестовлять цылиндры на следуещее отверстие впирёд чтоб неопускалась жатка до самай земли чтоб носы несогнуть и сней плоха нискай рослый подсолнух уберать она неможет
На жатках НАШ редуктора так защищены. Только там теперь или не дорезает (защита срабатывает) или редуктор в хлам.
В смысле без феридо??? Всю жизнь с феридо стоят . Может сами уже модернезировали???
Муфта только на цепь транспортёра стеблей.
Там где цепь зигзагом я переделал в 2004 году, срезал всю эту херню где натяжник, приварил к корпусу два уголка с профрезерованными пазами и сделал натяжник из основания обводной звёздочки проточив ось и установив звёздочку с натяжника. Появилась возможность запросто вывести весь привод в одну плоскость. Через десять лет как то пришлось присутствовать когда мужики из Таганрога забирали в хозяйстве две ПСП - посоветовал им как переделать и после этого видел новодельные таганрожские ПСП на выставке в Краснодаре с приводами уже по моей схеме. ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А низкорослый это на сколько низко? 50см, и как она справляется с грязным подсолнухом, то есть нам говорили что она подсолнух к себе подтягивает а бурьян как бы остается внизу, и чище получается. так это ли? или ложь.
муфта на цепь загребную идет,а нож стоит на жесткой.
А можно фото?сейчас комплектуем другую жатку,хочу сделать надежней.А у старой рама вся лопнула.
Фото не получится так как я давно продал оба своих ДОНа вместе с ПСП. Я Так расскажу. Там где цепь зигзагом одна звёздочка обводная, основание её на четырёх болтах а ось в основании зажимается клеммовым зажимом.Вот было куплено всё это всборе, Конец оси был проточен под маленькую натяжную звёздочку и стопорное кольцо.Затем было взято два куска уголка (уже точно не помню 45 примерно или 50) длиной сантиметров35-40. В них были профрезерованы прорези почти на всю длину. Это основание (кронштейн) прикручивается четырьмя болтами к этим уголкам а затем это всё всборе тулишь к боковине и привариваешь уголки вдоль.( предварительно заводской кронштейн натяжника надо срезать)![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
вличке почитай я нетуда отправил если есть мтс можеш позванить и обьясну что я знаю и как сетим боротса
А можете нарисовать,а то ни как в толк не возьму?
Ребят,у кого есть эта жатка псп 10 таганрог. Кто может сфоткать боковину?
Такая шпаргалка пойдёт? А ешё поставь обводную звёздочку на болтики шестёрку и будет "предохранитель" на случай если цепь траннспортёра стеблей соскочит и попадёт под нож то болтики шестёрку порвёт и приводная цепь что зигзагом соскочит.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Блин, а как же на нивовской ПСП 1,5 было? Совсем забыл, а только пять лет прошло как на дон пересел. На нивовской останавливалось всё и не рвало ничего.
Ну можно муфту предохранительную отпустить на привод редукторов.
Точно, на нивовской жатке останавливалась муфта общая.
Не знаю такое ли?
Да, вот как раз натяжник тут на фото жаток хреновый - его я и переделывал много лет назад.
Игорь 23 что за резинка в зипе куда ставится?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/53745/20170827_183626.jpg?itok=JJ2PTZdL)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/53745/20170827_183646.jpg?itok=VWv_RgLD)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/53745/20170827_183705.jpg?itok=Zf1yEOYb)
Вот эти чистики регулируются как то?
Вот на этом кронштейне должно что то стоять
Натяжники сделали.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/53745/20170827_184349.jpg?itok=7aqwA81I)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/53745/20170827_184321.jpg?itok=94lRmkkF)
а можеш пощетать скока зубьев на привадных шестернях зубьев стоит уменя другая но наней нету шестерёнак незнаю какие нужна ставить их
