дон-1500. Страница 136 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Я хорошо помню родные Конвектовские испарители, ячейки радиаторов были довольно густые, "корыто" под радиатором было довольно глубокое, что исключало стекание воды при движении под уклон вперёд и назад в вентилятор. Были партии у которых радиатор на выходе был зашторен тонким поролоном, но он быстро загрязнялся и при первой же чистке испарителя я поролон обрывал. Не увлекайтесь (часто это делали спохмелья) накручиванием термостата - пусть чаще включается и отключается. А вообще понаделали у нас всякой х..ни!![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Ремень колосовогно вон в низ тянет а не вверх как обычно. Я б так не делал- если трещетка зажата, то обычно ремень просто буксует, а так рвать начнет.
А у меня "в низ" тянет, но у меня спринты стоят. Останавливался колосовой, просто буксовал ремень, ничего не рвало.
Та не, там у хлопцев с муфтами всё в порядке.
извиняюсь за качество
Антон, под ЛЭП не только выгружаться но и в негабарите по высоте проезжать опасно. Нарушаешь правила безопасности.
Кому то надо было .![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/53745/zvyodochki.png?itok=ED5jzDU-)
Подскажите , с левой стороны на измельчителе греется подшибник ,уже и новый поставили . Все равно греется . А возле шкива нет . Может надо конус чуть затягивать
Внимательно посмотреть на подшипник. Есть "аналоги" с неправильным расположением сверления под смазку. Если не затягивать конус, можно потерять вал.
Заправили мне кондиционер после зимы, совсем пустой был, на следующий день появилась фигня - трещит комперессор при включении электро муфты.
В окошке ресивера пузырьков не наблюдаю - может заправщик перелил фреону? И чем этот треск грозит?
Морозит хорошо.
Перелить мог, но обычно когда много компрессор греется и может отключаться ..по норме около 900- 1000г
У меня вообще беда была.(в том году работал но тоже вытек )
Пришел профи инженер, с соответствующим оборудованием.
Нюхачем обнюхал все, сальник компрессора травит.
Ну думаю ...ххххх..... Лечу в Краснодар , беру новый компрессор , откручиваю рвд с него ......ххххх.... На втором прикипела резьба,. Хрясь и от компрессора отлетел штуцер...
Лечу опять, покупаю фитинги, шланг, обжимают ...
Монтируем и старый фитинг не зажимает на новом компрессоре резинку...кароче пришлось подмотать алюминиевую проволоку.
Совет мужикам такой при замене компрессора меняйте сразу новые фитинги - оба...
Резьбу желательно смазать графитом...
Кондюк заработал, но вдруг чего буду менять фитинги и шланг...
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, как должно работать регулировка подбарабанья, 1) сброс полностью педалькой??? или еще надо кнопку на рычаге зажимать? потому что у меня опускается только когда нажимаю и педальку и кнопку на рычаге, хотя сам думаю что так не должно быть, так как два действия одновременно выполнять это долго, когда нужно например быстро опустить подбарабанье. Заранее спасибо.
Без кнопки подбрарабанье не сбросится до конца это у всех так,.
Ну уж нет. Педалькой- сброс до отказа - экстренный.
Если нужно перевести с 2мм на 10 мм - нажимаем кнопку на рычаге, выводим рычаг на 10 мм, отпускаем кнопку, удерживая рычаг нажимаем педальку.
Добрый день, подскажите пожалуйста, где находится датчик скорости на коробке Дон 1500б?
вопрос по топливной ? , какие стоят распылители и давление в форсунках? просто у меня с родным шкивом когда топливщик сделал аппаратуру, поставил ярославские распылители, давление 220 кг расход на яровой пшенице от 5 до 7л , с измельчителем, до регулировки вобще мрак был на день бака не хватало
Новое подбарабанье не совпадает с барабаном. Одна сторона по верху бича, другая- сантиметра на два ниже. Тяги измерены, что может быть? Может такая задумка производителя?
Думаю так задумано
Что на донах какое то новое подбарабанье внедрили? Я насчёт внедрения туды новизны не в курсе если что. Посмотрите тех карту. Всю жизнь так было.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Да понимаю, что абсурд, но по факту если смотреть в лючки то барабан и подбарабанье не совпадают. Что за ноу-хау, сам не понимаю.
Товарищи- соратники!
Скажите , можно ли как-то исправить провал на подбарабанье - около 7 мм ?
Всё можно
Снять, положить край на рельсу или швеллер истукнуть молотком кг на 5ть по ребру
. металл там сырец, так что гнется без проблем куда угодно![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
P.S. Простучать лучше не только последнее ребро но и остальные они тоже наверняка прогнутые.
На первой же серьезной траве( если есть заросшие подгоном поля) выгнет опять где-то мм на 2а в центре!
Лучше купить новое и не испытывать угрызений от недомолота. Хотя, на ячмене, на ржи, на семечках- сойдет.
Сегодня сорвался фартук соломотряса ( брезентовый) и выплюнуло через измельчитель. Насколько критично работать без фартука? ( пока его найдешь, да еще два выходных)
Можно сделать с широкой транспортерной ленты. Без него отбойный битер будет зерно которое остается в соломе выбрасывать прям в измельчитель.
Спасибо, это идея. Ленту с ПСП завтра приколхозим.
На...ть задумал!![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
По разборке контрпривода нет мануала?
Ищите тут я, я страницы назад не читаю.
