дон-1500. Страница 128 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Как подбарабанье поменять ,есть ньюанцы?
Доброго всем времени суток. Уважаемые коллеги подскажите как правильно снять КПП с комбайна или же можно не снммавши ее сделать. Проблема в том, что выбивает 2 передачу. В чем может быть причина?
Подсказка в помощь
Капец, чтоб снять тот масло отражатель ( который в крышке передней двигателя), пришлось снять крышку вбить жестянку и засунуть всё обратно
. Сальник ставится только 1н.
Новый вопрос, собираюсь поставить кондиционер, на гст площадка есть, а вот натяжника НЕТ. как он хоть выглядит. есть у кого нить картинка кака- нибудь про его конструкцию или фото работающего ??? ремень на компрессор ставить надо 1120 А ?
если будешь покупать новый комплект, то там натяжник не нужен
ух ты- это интересно спасибо
бес турбины! а может ну ее![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я вот что вспомнил - приходилось на очень старых ДОНах не раз снимать задний мост, так вот частенько болты крепления ( те которые на 16) оказывались настолько ржавые что после обстукивания ржавчины диаметр в самом тонком месте оказывался примерно 10 а иногда и 8 мм. Вобщем если где на яме прыгнет жопа то задний мост можно потерять.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А может и так! Возможно она "затыкает" впуск. Реакция двигуна на гашетку отличная.Понравился "крокодил" на стартёре
Снимать, это дело тяжеловатое, я на месте ремонтировал, разбирается довольно легко, тоже была проблема со второй передачей, заменил блок шестерён и всё готово, а по началу тоже думал всю кпп снимать.
Ну и снимается и ставится очень легко. там же спереди ухи специально сделаны - болты откручиваешь нижние а потом верхние, дощечек подложить, она хлоп задней частью вниз, а потом болты из ушей и вытаскивай из под комбайна. Ставится - сначала за ухи цепляешь а потом ломиками и подкладывая дощечки зад ей поднимаешь и на болты.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Кто нибудь реально получал на комбаин "разрешение на не габарит" Мне в 15 годк на комбаин дали, а на жатку на тележке -НЕТ!!! Мотивировали - НЕТ НОМЕРА гос.регистрации![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Все попытки объяснить, что это не ставится на учет - как в пустоту - нет номера, по автодороге ездить НЕЛЬЗЯ!!!
Кпп снял приспособив лебедку. растерло вилку переключения передач :-(
движок без судьбы![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Может пора завязывать с СМД? И установить ЯМЗ.
сделал![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Кто бы сомневался.
а вот с колекторами и турбиной такой резвости нет![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Так не надо ставить ни воздухан ни выхлопную. Самолёту мощность нужна полная или собьют в первом бою нах.![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Ребятушкиии!!! Коллегии!!!
скиньте схемку эл проводки дон 1500А
ну нигде не найду- везде Б
Спасибо!!
У меня где то оригинальный экземпляр валяется - тот что в книгу ложили году в 90 прошлого века. Надо отсканировать!![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Спасибо !!Вот и сравню..
Вырвало крепления наклонной на доне с одной стороны, примерно на 8 -10 мм, если попытаться поставить на место и заварить будет держать ? Как лечить ?
Вот такая беда
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/23654/img-20170526-wa0018.jpeg?itok=ZgYU7xah)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/23654/img-20170526-wa0016.jpeg?itok=QOGzd3ch)
разделка фасок и сварка уонными 13-55. ПРОЖАРЕНЫМИ
Двс, как выключить скорость, стоит на второй, коробка 1500а, куда тыкать, писюнчик на цилиндре брызгает , 1.5 года назад меняли, прокачивается, но нажимает ли внутри коробки не видно.
ser64, если ещё актуально то мейл похоже надо - сюда что то не качается схема.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Ну так если не получается придавить сверху вместо цилиндра то снизу крышечку сними и вытащи нафик шток блокировочный.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Пока не трогал, думаю прорезать щель везде где трещены в 2.5 - 3мм и заливать всплошную полуавтоматом на полную глубину металла, где толщина металла более 3-4 резать дыру до 6мм , моя личная практика показывает в таком режиме максимальную прочность без раковин и косяков , электродами идет сильный нагрев и в последствии лопается рядом со швом и сам шов более поверхностный, если варить с зазором то часто шлакуется (но может я варю хреново
На бок положи , провари а потом на другой бок и с дгугой стороны - на горизонтальную поверхность шов лучше ведь ложится.
![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
