то что поверхность вала цементирована и идеально обработана.
вот тут ты прав, у меня
насчет подшипника, было бы лучше если опорная часть был ровной, забубень туда прокладку с металла
Седня доделал обгонку по методу Раим абый, спасибо за совет, крутиться опупительно, как на подшипнике
это модель UKP211 у меня тоже точно такой лежит но я побоялся его ставить все говорят не выдержит и на форуме так говорили
так и оставил на запас,
значит можно ставить и все выдержит?
Говорят кур доят, ставь, испытай, расскажешь и поделишься с нами бесценным опытом. Если попрет все перейдем на него и будем тебе спасибо говорить))))
Коллеги вопрос, что там инструкция говорит о зазоре между поводком и маховиком, у меня там все в канавках и поводок побитый, придется точить, а маховик фрезнуть. Уж очень понравилось как мажор сделал.
посмотрю в этом году что там с яблоком ..
если ему тогда буду мудрить,, вал у меня тоже уже пере точеный на 55
Поршень перетряхнули весь, заменили 6 подшипников, 6 пальцев роликов, неткорые болтались в посадках пальцев, восстановили, варили поршень в 3х местах, развернули втулки пальца шатуна на 43,5, новый палец сделали, на старом выработка была около 2 мм, тракторист говорит я его никогда не мазал)))) вот так металл
Ролики точили 2 года назад, как новые еще. Направляющие поршня поменял, вопрос по полосам, достать тяжело из борзого металла, думаю уголок туда пустить 75й, прокатит???
кто здесь еще выкидывал фото по подробней а то я чот не сохранил,,, а сейчас долго искать??
Привет,ставь проверено,у меня четыре года стоят и ролики с буровой штанги,все ок!!!
Пресс киргиз это как автомат калашникова, главное понять принцип работы,запас прочности и Рем пригоден.!!!!!!!в отличие от иномарок,ухоженый киргиз сделает любого немца!!!
сегодня тож отвёз этот узел на переделку и поэтому Don Emilio к вам несколько вопросов 1.какой наружный размер 2.как плотно проточено ведь там втулка-нож 3.приварено изнутри что ли
значит можно ставить и все выдержит?\\\\\\\\\\\\\\\\\Я в конце сизона спрашивал отзывы о этом узле .ни кто не откликнулся решил экспериментировать сам. Правда я сточил лапы крепления чтобы не было просвета между подшибником.
1. внутренний 75, наружний не помню, точил с 90 трубы нкт, завтра точно замерю.
2. есть зазор немного, во втулке сегмент болгаркой вырезаешь
3.приварено снаружи, просто лишняя сварка сточена, кстати там фаска снята, чтобы сварка заплавилась глубже, проточена чтобы втулку нож вязального приварить.
Привет,у тебя подшипник на кривошипе плотно сидит на пальце,если нет то как сделал,а то я купил такой же,примерил он чуть прослабленый,на нем два винтика,если ими подражать наверно держать не будет.
внутри понятно 75 по подшипнику а снаружи труба толстостенная токарю бьяснил на словах завтра хочу размеры подкинуть и наглядное фото чтоб без промаху. а зачем втулка-нож приваривать
[quote=Don Emilio]неткорые болтались в посадках пальцев, восстановили, варили поршень[/q uote]
а нет фото как востанавливали посадочные места? как правильно собрать?
за стопори шатун ломом,без шпонки в маховике что бы в натяг от руки крутилась
Don Emilio пишет:
Честно сказать мне не внушает доверия такой подшипник смотрел я их, корпус слабоват,если оторвётся и поршень останется на против граблины.........страшно даже представить ведь у многих шпонка на граблине в место болта 8мм стоит 16мм.
Don Emilio пишет:
Поэтому и ненадо ставить болт на 16,это вредно для здоровья Киргиза!
СОГЛАСЕН
Крыму привет!!!!у вас уже тепло!!!
даааа у нас тепло сейчас нее много по холодало +5 а было уже до +20
на подшипнике
Братцы помогите дилетанту. Если можно скинте фотку этого узла. Как всё это можно собрать и на что обратить внимание. Заранее благодарен.
если ему
Поршень перетряхнули весь, заменили 6 подшипников, 6 пальцев роликов, неткорые болтались в посадках пальцев, восстановили, варили поршень в 3х местах, развернули втулки пальца шатуна на 43,5, новый палец сделали, на старом выработка была около 2 мм, тракторист говорит я его никогда не мазал)))) вот так металл![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
я подшипник вот так застопорил керном
НКТ трубы ищи, как материал вещь, металл очень хороший и недорого, только обрабатывать тяжеловато.
СОГЛАСЕН![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
on Emilio пишет:
Элuк пишет:
согласен сегодня съездил по металобазам там их нет придется в городе поискать! или по огородам у кого-то вместо столбов стоит![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
как правильно собрать? ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Поэтому и ненадо ставить болт на 16,это вредно для здоровья Киргиза!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Форумчани вот фото подшипника втутрений диаметр 55.
кроссовки тоже ниче)))
как и подшипник китайские)))
вот мой КУТАЕЦ)![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Надо купить такой подшипник и проверить в лаборатории на разрыв корпуса.
Но вот это место должно быть ровным.
ну вот я тоже думаю удар же будет постоянно в одном месте может его разорвать.
Надо ставить именно фкл унас на трёх прессах отработали ,второе фото можно ли поставить на подборшик вместо втулок на левую сторону.
