Тоже бывает такая фигня , Но не так часто ( на сотку раза 3 )
нихрена себе не часто мне один раз на сотню ито кажется часто приходится из трактора вылазить я в этом году поменял косилку и грабли при работе вообще из трактора не вылазию а вот пресс иногда заставляет[/quote]
Не не на сотку , за день . Если бы такое было на сотню тюков то можно и походить за пресом поглядеть .
Доброго времени суток!
В хозяйстве у отца пресс «Киргистан». Эксплуатируем более 10 лет. Недавно видел самодельный погрузчик (хобот), который отправляет тюки сразу в телегу, которая подцеплена к прессу. Очень понравился вариант!
Хотел узнать плюсы/минусы. Может у кого есть информация как сделать приспособление, чтобы не переделывать/переваривать такую приспособу!
80% работы с люцерной почти на полностью отпущенных пружинах, если еще добавить хобот, то вес тюков перевалит 30кг и более. По нагрузке естественно будет выше.
Хобот имеет место только для сухого сена, соломы.
Ну и не забываем если у вас не очень хороши дела с вязкой тюков, то пока первый рваный тюк упадет в телегу в прессе и хоботе будет еще с десяток.
УДОБНО ТОЛЬКО НА СОЛОМЕ ИТО ПРИ ХОРОШЕЙ ВЯЗКЕ НА СЕНЕ ТЮКИ НЕ ПОДЪЕМНЫЕ
я когда своего киргиза купил прижимной решётки на подборщике не было вообще тюки были однобокие а потом оказалось что упаковщик(ПО КНИЖНОМУ) кидал сено прям на поршень переставил зажигание и норм
У меня вот так можно и на землю и в телегу. Вчера за два с половиной часа 500 тюков в телегу в бросил. Вроде ни спина ни руки не болят. Пользуюсь примерно лет 20.
ПРОВОЛКА это вообще жесть деды рассказывали как работали на первых проволочных киргизах там вообще если где то намотало то погнуло поломало
У меня дядька на них пресовал, дед еще говаривал, сколько колхозной скотины полегло от этой проволоки-жуть, поэтому отказались от этой идеи в наших краях, на данный момент в нашей округе 2 пресса тюковых, остальные ПРФки.
Мужики как у вас с погодой? у нас кубань заливает, ни заработать ни свего убрать невозможно, у меня 6 гектар скощенный люцерны лежит уже шестой дождь накрыл, все хана надо собирать тюковать и вывозить жечь!! что то с погодой в этом году? жесть.
про скотину тоже слыхал шпагат менее опасен но всё же у нас когда прессуем киргизом в наймах то развязанные тюки подбираем после последнего валка естественно не все хозяева утруждаються пойти и забрать шпагат из развязанного а мне тож каждый раз вылазить из трактора неохота за дань так наскачешься dread
Конец зажат в зажиме или нет?
Нить намотана више губы или как ее назвать узла на крючке в тот момент нет.
вообще не вариант с влажным сеном!!!
Джамал, почему? Нагрузка для поршня, редуктора и т.д...из-за этого?
так как мы работаем хобот вообще не нужен )) будет только мешать и тормозить всю работу)
НЕТ НЕ ЗАЖАТ
КАК БОРОТЬСЯ С ОДНОБОКИМИ ТЮКАМИ? ПРУЖИНЫ НЕ ПОМОГАЮТ
Отпусти ниже клыки на граблине
он до конца я думаю может первую короткую поменять на длинную?
Сначала зажигание проверь, причем на обоих граблях, потом уже удлиняй их, также можно поступить с верхней тягой.
Мне с хоботом удобней, если не завязан тюк то пока он по хоботу идёт его завязываешь.
Я так понял что один конец зажат в крючке или как, за что он держится?
Если можно фото.
фото нет сезон у меня есче не начался анить намотана на крючек
дима попробуй натяжение шпагата увеличить мне это здорово помогало 30см кусок шпагата при большой массе появлялся и то редко
Джамал с какой тягой?
нет не помогает я пробывал при массе рвет
Сегодня привез вязальные аппараты с "Киргиза" старого образца ПСБ205.000. Жаль не комплектные. Интересно было бы поставить, попробовать.
как это старого образца? и чем они отличаются? сколько видел вязалок одно и тоже те что проволкой вязали там понятно всё другое
У меня есть иглы для проволки
ПРОВОЛКА это вообще жесть деды рассказывали как работали на первых проволочных киргизах там вообще если где то намотало то погнуло поломало![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Уже более месяца без дождя
