Попробуй прокрутить вручную и посмотреть в какой момент одна из нитей ослабевает при накручивании на крючек .И я так понял рогатка на последней фото двигается но больше чем уверен что дело в натяжении передней нити.
Еще замечал, што правая нить после завязки узелка(узелок еще на клюве) ненатянута,присутсвует зазор 5см,на левой нить вплотную вокруг тюка.
В чем может быть быть причина, срезается гвоздик на вязальном, соответственно и шпонка на маховике следом тоже летит. Вязальный прокручивается свободно. пробовал ставить вместо гвоздя стальную пружину,разницы нет. Сегодня за ночь срезало раз пять причем от массы тоже не зависит потому-что один раз срезало практически пустая камера была.
Проверь тормазок на вязальном может дуга самопроизвольно падать от тряски,подтяни болты или переклепай фередо если изношено
Смотри натяжку нити -больше нечего придумать не могу есче можеш поменять нитки местами для пущей уверености.
Запросто может быть, из за нитей, если сильно натянуты. Сделай по слабей, и посмотри будет срезать или нет, если будет то логическим путем надо идти, что может мешать скорей всего подниматься? Иглы сами не болтаются? Может упераются в камеру время от времени если раскручены, не проворачивал в ручную пресс? Может так можно не исправности найти?
Добрый день, мужики. Очень срочно нужна помощь!!! Сегодня пытался прессовать пырей, сразу понемногу пошёл, а потом началась кадриль: иглы начали с сеном вылезать, не стала вязать правая сторона. Подрегулировал иглу, на 2 тюка хватило. В конце концов пляска закончилась тем, что согнул правую иглу. Может у кого был такой концерт, помогите, пожалуйста.
Так и не нашел я причину почему срезается гвоздик на вязальном, сегодня все закончилось печально. от частых ударов разболтался стаканчик в маховике в который шпонка вставляется. И при очередном ударе стаканчик выскочил из гнезда и и на втором круге маховика врезался в поводок . в итоге четыре зуба на планетарке в редукторе.
Мужики, не могу даже выставить зажигание, включаю вязалку, иглы дернулись, откручиваю шестерню рябушку, подгоняю поршень за иглы на 5 см, может немного больше, закручиваю. Кручу маховик, на следующем кругу сторож не открывается, выходит предохранитель режет. Делал поршень и раньше, и позже - ничего не выходит. ПОМОГИТЕ, в чём может быть причина?
Было аналогично, вяжет, при движении игл обратно доходит до НМТ и из-за слабого тормозка чуть отходит назад и в это время происходит не стыковка механизма и обрыв шпонки. А все регулировки были правильные, полдня за ним ходил нервами, пока случайно не увидел.
Тоже как-то мучился . Проблема в том что зажигание сдвигается на болтах и на это нужно делать поправку . Попробуйте прокрутить по ходу маховик с недотянутыми болтами и потом уже затяните болты .
На моем прссе такая проблема . Иногда срезает шпонку на вязальном , при этом левый вязальный крючок ( если смотреть сзади ) остается недовернутым . Провернуть вязалку невозможно до тех пор пока не отодвину секцию и не поправлю крючок на место . Недавно осматривал износ секций и заметил износ первого зуба . Вопрос ;можно эту штуку ( не нашёл названия )отреставрировать на месте сваркой с последующим оболгариванием .
Да вроде нормальное состояние, секция под нагрузкой не отходит от тарелки? Выработка на зубчике сколько глубиной? Шестерню крючка проверили? может на ней выработка или скол, ее проще реставрировать.
Такого быть не может, иглы в камере сторож опущен , иглы в НМТ сторож открыт и не как иначе, если у вас не так значит не хватает высоты подьема сторожа из за выработки пальцев и втулок привода (тяг), быстрое решение --- укорачивайте регулировочную тягу.
Мужики,благодарю всех,кто пытался мне помочь.Проблему решил,подложил ремень между сторожем и иглодержателем.Регулеровачная тяга заварена прошлым хозяином,а у меня ещё руки не дошли до неё.
Короче,всех благодарю,и удачи!
На нижнем фото правая сторона и она нормальная . Проблема с тарелкой на верхнем фото , зубчик на ней практически стерт .
http://avtobazar.ua/kyrgyzstan-chernigov-1-3855089-1.htmlдля затравки.Звонил говорит виточил вал новий и погемороился с вращением в другую сторону игли от сипмаговорит сделал в конце прошлого сезона сильно поработать не успел но сказал 2000 викинул без единого прокола.
нет, там все нормально. тоже сначала на него думал но нет, не в нем дело.
Нить натянута
![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Правильно выставите зажигание игл, сено не должно их касаться.
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
знакомо, выстави зажигание
тормозок подтянутый?
На тормозок не обращал внимания
скорее всего вал гулял на подшипниках!!!
[quote="литион"] не могу даже выставить зажигание, включаю вязалку, иглы дернулись,
Вот фото как правельно выстовлять зажигание
Плохо видно верхнюю тарель.
Я бы выступ шестерни крючка наварил.
Мужики,благодарю всех,кто пытался мне помочь.Проблему решил,подложил ремень между сторожем и иглодержателем.Регулеровачная тяга заварена прошлым хозяином,а у меня ещё руки не дошли до неё.![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
можно цепь на подборщике пустить снизу натяжника?
