[quote="alexrus500"]сегодня узнал что все время работал на 1000 оборотах вом переключил на 540 вязать перестал совсем то нитку рвет то крючек не ловит почему не понимаю руками крутиш вяжет почему так
Вот вам и КИРГИЗ,какой не будь вельгер наверно на куски разлетелся на таких оборотах,КИРГИЗ СУПЕР ПРЕСС
Если все в порядке тогда описуй как не вяжет скорее всего видергивает фронтальную нить при начале хода игл как следствие уменьшения скорости поршня.
фронтальная эт какая? рвет нить, потом на одной стороне есть петля а на другой ровный конец самое интересное в том что на т-40 работает на мтз на высоких работает на низких нет прошел один волок на низких 45 развязанных 4 целых другой волок на высоких 52 и все целые волки примерно одинаковые после комбайна
самое плохое в этом что приходится работать на минимальных оборотах трактору тяжело а если обороты нормальные сделать то рвет на левой стороне нить не часто ну не приятно перестоновка направляющей нити резыльтата не дала
Фронтальная енто та в которую вы толкаете сено ну и в конце концов если на одном конце узел все решаемо но напомню мы лечим по фото .
да фото нет так он работает и вяжет при 1000 оборотов вот пусть и работает одно нужно бы что бы нить не рвал джамал нету таких цен у нас 16 все свое на соломе 14 все свое у тебя за день по твоей цене 15 получается а тут по нашей по огородам и 10 трудно набить больше руль крутиш бывает зовут приезжаеш а там 6 тюков правда в этом году минимум 14 было себе в минус такие зароботки
Мужики,ну что на счёт ответа?Почему сено лезет перед иглой в прорези?Зажигание правильное,иначе ни как.Какой зазор должен быть между поршнем и верхней стенкой камеры,на моём примерно 5см,кто может объясните?
Посмотри согласование поршня и упаковщика и игл с поршнем причина там.
Зазор между поршнем и верхней стенкой камеры роли не играет.
и еше проблемма тюки однобокие получаются может поставить длинную граблину на упаковщик
Нужно опустить пальцы на граблине.
Нить рвет или обрезана?
рвет 30 см кусок остается наматанный на крючке
Вот ента ситуация единственная проблема которая осталась на форуме не решенной писал о ней есче в начале темы механизм такой-нить заскакивает за ролик челюсти и при выходе игла рвет кусок 30 см чесно скажу даже мой мало-мальський опыт результата не дал.Кто решит енту проблему сразу даем звание Великого гуру.
Выгнал пресс с ангара и заметил, маховик имеет продольный люфт около 2-3 мм. Пока еще не дербанил, не до него, но привести порядок нужно. Куда первым делом лезть и че крутить?
Что то я не припомню чтоб за последнии 2 -3 года было хоть что то подобное, при возможности просим видео , фото в "студию", для дальнейшего обсуждения и поиска решений проблемы.
Ролик челюсти вылазиет (заскакивает) за прижимную пластину-это имели ввиду?!
"Don Emilio" пишет:
вдоль поводка гуляет маховик?!
посмотри две гайки шлицевые на поводке-они затянуты?!. по идее за шайбой должен быть комплект шайб регулировочных. вытащи необходимое количество и затяни шлицевые гайки
Чешую надо менять, редуктор течет с вала, из под передней крышки течет и надо будет мозговать че делать с конической передачей в камере упаковщика, в прошлом году он перескочил на 1 зуб. Большая работа ждет в этом году киргиза.
ну так манжеты поменяй да поставь свежее кольцо 050-055-030 под распорную втулку (вход редуктора).
коничку в том году шаманил-был большой боковой зазор по зубу. колдовал с регулировочной шайбой на ведущем валу. пост с эскизом см. от того года, месяц примерно июль. по камере упаковщиков-да по хорошему надо пластины на стенки заказать (вырежут из листа плазмой) да ребра жесткости добавить. иначе удачи не видать. ребер будет недостаточно-под корпусами опор валов тонкий металл. стенка изгибается.
чешую (та что в камере) намного дешевле самому отремонтировать. фото ранее выкладывали. от трубы отрезали кусок под углом и обваривали.
вопрос всем
чешую кто-нибудь увеличивал по высоте?! место сверху есть свободное-логично увеличить то.
В прошлом году как то такой проблемы было мало но помницца при ходе игли назад или в перед точно не помню нить намативает на крючек више рабочей зоны и рвет кусок зо см.Да и была есче одна тема про киргиз както не нашел но просил о помощи точно помню.
Тоже бывает такая фигня , Но не так часто ( на сотку раза 3 )[/quote]
нихрена себе не часто мне один раз на сотню ито кажется часто приходится из трактора вылазить я в этом году поменял косилку и грабли при работе вообще из трактора не вылазию а вот пресс иногда заставляет
да да
посоветуйте еще варианты что сделать что бы нитку не рвал ну капец незнаю может иглу поменять?
Чего 25?
Да вот ребята прессуют по 25р за штуку, меня аж удар хватил , да голова закружилась , начал писать что попало и не в ту степь, не обращай внимания.
да и фото на одной петелька а на другой просто ровно обрезанный конец мое мнение спадает с пенька
то есть по 6 пресс работает лучше???? )))) а если по 5 непробывал?
При 6ти совесть у пресса просыпается и 2000шт ( без одного рваного) шлепает каждые 10 сек по тюку. (как в ну погоди!!)
какой вал ?
рвет 30 см кусок остается наматанный на крючке[/quote]
входной вал (с маховиком). если не затянуты гайки то вал смещается и увеличиватся боковой зазор в гипоидной передачи.
вопрос всем
манжеты меняли 2 раза, а за номер кольца большое спасибо
Я увеличил на всю высоту фото раньше выкладывал
