Мужики, не могу даже выставить зажигание, включаю вязалку, иглы дернулись, откручиваю шестерню рябушку, подгоняю поршень за иглы на 5 см, может немного больше, закручиваю. Кручу маховик, на следующем кругу сторож не открывается, выходит предохранитель режет. Делал поршень и раньше, и позже - ничего не выходит. ПОМОГИТЕ, в чём может быть причина?
Зажигание регулируется цепью. Все остальные регулировки производятся в случаях изменения заводских установок на редукторе.
сегодня еду за манжетами/кольцами к редуктору. кому что надо взять из РТИ?!
манжеты редуктора киргиза:
вход 1 шт. 1.1-65х90-1 желательно 2.1-65х90-1
выход 1 шт. 1.1-45х65-1 желательно 2.1-45х65-1
Вот такая проблемма рвет нить на одной стороне на крючке остается кусок см 30 в чем может быть проблемма? Думал игла шлифанул носик изменений нет может тут на форуме есть ответ ну я чет не нашел подскажите
На форуме это обсуждали,у меня тоже была такая проблема года два три назад устранил перестановкой крепления направляющих роликов шпагата на другие отверстия ближе к иглам
Заказывал на завод ножи по новым образцам, просил что бы были твердые как совдеповские. Наконец то сделали, сказали что долго искали заготовку стали, нашли говорят 9ХС, посмотрел в инете, инструментальная сталь. Закаленные. За качество зуб давали.
Суданка покажет какая сталь.
[quote=Don Emilio]Заказывал на завод ножи по новым образцам, просил что бы были твердые как совдеповские. Наконец то сделали, сказали что долго искали заготовку стали, нашли говорят 9ХС, посмотрел в инете, инструментальная сталь. Закаленные. За качество зуб давали.
Во сколько обошлось ? Если не дорого может и мне закажете ?!!!
подскажите пожайлуста какая может быть причина,нитка проскакивает петлёй постоянно через каждых 5тюков
Для начала все регулировки по инструкции а потом смотреть а так на вскидку вижу три возможных причины -ростояние секции от рамки сильно велико,прижим шпагата к пеньку наверное вообще отсутствует,игла сильно далеко от секции да и вообще сядь на пресс и увидищь тут не какая то супер заморочка а явная нестиковка .
привет всем, ребят помогите 3й день бьюсь с киргизом рвет шпагат на левой стороне, оборванная веревка остается сверху тюка где то длиной 35см. конец шпагата обвит вокруг крючка, иглы проверил без заусенец, направлящие ролики стоят на отверстиях ближе к иглам (выработку убрал), натяжку веревки ослаблял на НЕТ , рвет один хрен! где то через каждые 10 тюков . СПАСИБО за ранее!!!
На подборщике цепь не получится пустить с обратной стороны ролика, так как подборщик не будет копировать, цепь не даст ему.
верх 2 шт. 2.1-120х150-1
низ 2 шт. 2.1-90х120-1
Только я не понимаю что это дает нить через них свободно идет интересно блин
А ты попробуй переставеть это много времени не займёт,нить через ролики игл идёт под другим углом
Raim63,из чего у тебя сделаны ролики направления шпагата?
это заводские ролики с какого то иномарочного пресса
Правильный совет но еще как можно ближе подведи ролик к игле.
у меня всегда так стояла
[quote=Элuк]можно цепь на подборщике пустить снизу натяжника?[/quote
не принципиально как пущена ветвь цепи-ниже или выше натяжной звезды. главное чтоб подтянуто было
заехал вчера в контору за РТИ.
Мужики посоветуйте где взять направляющие ролики для шпагата,а то лепиш всякую фигню.А может кто подошлёт-оплатим расходы.
Не дешево конечно, но ненамного дороже чем магазинная сыромятина, отдал 5 рублей. Если найдешь заготовку соответствующую, будет дешевле.
Этот сезон мои ножи вытерпят думаю , а на следующий возможно обращусь к вам![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
мужик через кого делал увольняется через месяц, так что ищи другой вариант
из серии "я один дома"
последнее фото-номер кольца для втулки входного вала. лучше всего подошло из 7 близкий вариантов
подскажите пожалуйста где мне найти
Косилка-плющилка ротационная КПРН-3,0: Руководство по текущему ремонту
ок, вечером , щас солнце, +35
В этом году добавил некоторые удобства для работы.
Обалдеть ты тюнинг навел, людей в поле не напугай, скажут НЛО)))) Счетчик круто сделал.
Да и моя ссылочка на киргиз с вязалкой от немца осталась как то не обсужденной.
[quote="Джамал"]
больше всего счётчик понравился что то кнопок много они для чего
Для ночной работы свет
