По часам вкл выкл и настройка, по счетчику вкл выкл , обнуление, +1 , - 1, по сигналке светоморгалка и звукопишалка в одном флаконе и ее вкл выкл.
Все китайское, даже монтажная коробка, самый дорогой из приблуд - счетчик почти 400 р .
Всем привет коллеги , зашел в полный тупик,по совету форумчан увеличил ролики на играл ,на пенек наварил , Начал пресовать после 3 -х тысяч появилась такая проблема, теряет одну нить ,Наварка на секции нечего не дала сегодня переставил местами секции как была проблема на правой стороне по ходу так и осталась,подскажите кто чем сможет какая может быть причина
Посмотри не намотало ли под зажимы обрывок нитки. На вид ее выдергивает из зажимов.
Виктор2222 больше информации, фоток ниток и вязального.
Проверь вручную моменты подачи шпагата в зажим (вертолет) и поворота "вертолета" при обратном отходе. Нижнюю поджимную. Незабываем про натяжение шпагата не менее 1 кг.
у меня тоже такая же проблема и тоже правая сторона
Потому что чешуя стертая с правой стороны масса плотнее и трепит нить сильнее было у меня такое переделал чешую все нормально! У меня такой вопрос почему сбивается зажигание??? Я грешу на конические шестерни может быть еще в чем то?
привет всем, ребят помогите 3й день бьюсь с киргизом рвет шпагат на левой стороне, оборванная веревка остается сверху тюка где то длиной 35см. конец шпагата обвит вокруг крючка, иглы проверил без заусенец, направлящие ролики стоят на отверстиях ближе к иглам (выработку убрал), натяжку веревки ослаблял на НЕТ , рвет один хрен! где то через каждые 10 тюков . СПАСИБО за ранее!!!
Была такая ситуация и у меня что токо не делал не помогло нитка както намативается на узловязатель и отрывается потом проблема решилась сама после полной переборки и регулировки секции а отдельные мероприятия не помогли так что ентот вопрос остается пока загадкой но для начала попробуй увеличить заход игли за секцию.
Спасибо, во-первых за отзыв, а теперь попробую объяснить: масса, что из поршня выдается, вылезает на иглу. Я думаю, причина не может быть в том уголке, о котором мы раньше говорили, что фото вирус съел?
Иглы идут через пазы в поршне, может зажигание сбито?
подскажите пожалуйста почему у меня клюв крючка на захватывает нитку,ещё я увидал то что клюв не открывается на всю из за чего это подскажите пожалуйста кто сможет
спасибо за внимание, сегодня нашел причину поменял шпагат на другой (флекс) 270 шт. нашлепал ни разу не порвал, и из 270 шт. 100% завязанные, к вечеру дед КИРГИЗ порадовал!!!
сегодня узнал что все время работал на 1000 оборотах вом переключил на 540 вязать перестал совсем то нитку рвет то крючек не ловит почему не понимаю руками крутиш вяжет почему так???
Проверь стандартные регулировки вязального аппарата. Что то там не так.
Уже китайцы во всю такие вязалки для киргиза штампуют,у нас 2500 баксов стоит такая вязалка
зажим менял изменений нет
Добрый вечер, мужики. У меня вопрос: передний упаковщик кидает сверху на поршень, с поршня вылезает в правую иглу пучками, в чём может быть причина?
сегодня побил свой рекорд прошлых сезонов )))) 7000 штук уже напресовал пролема одна иногда рвет нить на левой стороне
Это вообще как ?
Вот опять люди должны догадываться почему не вяжет пресс?
Я вот тоже давно хочу спросить почему у нас не идут дожди?
100 пудов видернуло во время вязания
Маховик в обратную сторону не проворачивали?
Износ беговой дорожки секции, люфт пальчиков шестерни крючка и прижима, износ (люфт) ролика крючка, движение крючка вверх вниз в секции вязального.
Дожди не идут потому что они все в Алтае и у нас в Кем обл.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
крючок я заменил на новый и плостины зажима шпогато тоже заменил,люфта нет а вот на беговой дорожке выроботка есть
поменял шпагат на другой (флекс) 270 шт. нашлепал ни разу не порвал, и из 270 шт. 100% завязанные, к вечеру дед КИРГИЗ порадовал!!! ![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Была фигня такая по шпагату, рвался и произвольно образовывались узлы которые застревали и рвали, надо брать плотность 2200 текс.
да вроде все так
Если все в порядке тогда описуй как не вяжет скорее всего видергивает фронтальную нить при начале хода игл как следствие уменьшения скорости поршня.
Не вяжет потому что по 25![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
это мне?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
