Железяка не с космического аппарата и вроде даже не каленая, я бы взял наварил край паза, далее подбор насадок для дрели подходящих по диаметру ролика или чуть меньше, затем шлифовка паза (желательно работу проводить на стационарном сверлильном станке которого я не имею ).
Спасибо Джамал! Я тоже сваркой то владею ну а вот со станком проблема!!! Ну нечего время еще есть чтонибудь придумаем!!! Ну можно купить и новый корпус для муфты цена 2500р но это китай качества нет!
Спасибо друзья за советы по поводу муфты включения,я разобрал узел и акозалось что у меня почемуто сработался посаддочный паз под ролик а точнее упорный край паза! Может кто уже реставрировал етот паз? Подскажите если это возможно в принципе ну рестоврация?
Я бы со сваркой не експерементировал а прошел милиметр по ходу подходящей фрезой.
Как понять "плохо входит" ?
а вообще вроде простая конструкция, корпус, подшипник, вал, беговая дорожка, 2 пальца , их втулки, 2 шайбы , пружина между ними, все .
Если при пуске пресса проскок может пружина пальцы не возвращает (закоксовались пальцы, лопнула пружина).
кто-то снимает вязалку чтоб у нее в метель ночную ноги не выросли))))
насчет муфты-если плохо вкл, то это износ рабочих элементов-пальцев и кулачка! больше там нечему ломаться!
[quote=ra99]кто-то снимает вязалку чтоб у нее в метель ночную ноги не выросли))))
Нет просто хочется сделать, что то лучше, сейчас есть время и я этим занимаюсь и не мало сделано.
У меня пресс стоит на улице и пару ночей приезжали гости крутились возле пресса, после этого вязалку обкрутил металлом и цепью и заварил а то точно уйдет а вязалка то новая 48 р отдал!!
Летом обсуждали как посадить муфту с вязалки на подшибники вот что получилось,завтра нужно чуть переделать,уменьшить распорную втулку на 1мм.и звёздочку чуть проточить на последнем фото видать зазор большой подшибники 180109
Всех приветствую. Купил пресс киргизстан , до этого вообще никогда не тюковал и не рулонил . Буду в этом году в первый раз осуществлять подобную деятельность. Стоит эта железяка и как то даже непонятно с какой стороны к ней заходить, а именно запасовывать шпагат и на что в первую очередь стоит обратить внимание, скачал инструкцию , но она сканированая и качество конечно оставляет желать лучшего. Может есть где нормальный вариант , если есть то подскажите пожалуйста. Старый пресс, но по уверениям бывшего хозяина он им тюковал в прошлом году так бы и тюковал если бы не его 200 га. Грит роулонить куда быстрее и удобнее. Ну у меня то фигня вообще. так что справлюсь и этим прессом. Но для меня сейчас если поставить реактивный самолет и пресс рядом , то разницы не чувствую и там и там темный лес...)
Привет всем. У меня вопрос после кардана стоит обгонная муфта ана временами плоха входит в зацэп. может кто разбирал .подскажите.
кто-нибудь видел стенд для настройки вязалок? в зимнее время (если пресс негде крутить) как отлаживать работу вязалки?!)
Мне тоже нужен
http://files.mail.ru/5D94E850B3AE43EF84A5D782A0E8C188 вот сылка на каталог деталей и сборочных единиц на прес киргистан.rar а вот сылка на книгу киргистан http://files.mail.ru/6F0FE9F1026B456C8DBC52427BD7C6C1
Я на зиму снимаю вязалку и в гараже на все стороны кручу, верчу и регулирую.
Ну что, мужики, никто не разбирал обгонную муфту?
Думаю хана втулкам пальцев.
Вот кое что можно знакомое высмотреть.
Спасибо за отзыв, всё понятно будем разбирать. Джамал, если появится возможность, выставьте пожалуйста фото уголков в камере, что я просил раньше.
Незачто, фото больше нет , вирус криптограф сьел, теперь тока весной, пресс засыпало.
лепотааа спасибо за фотки) сделайте фотку того что в сборе получилось)
Узел на вечную память. (пока паз не кончиться)
Как соберу зделаю фотку,нужно ещё стопорные кольца купить
Сегодня собрал.
Мужики подскажите резина с бычка R 16 подойдет на киргиза? а если подойдет не низко ли будет, может у кого уже стоит?
вечером скину пакет сканов.
Жду с нетерпением) а пока есть время лазил тут на форуме...оказывается довольно строптивая эта техника)) ну что ж..буду покорять....)
Здравствуйте вопрос к вам кто нибуть делал самодельные иглы на пресс подборщик
Мужики ну подскажите может кто знает с чего можно взять подобное устройство или что то подобное тоже хочу на пресс что то подобное сделать
Ставили с КПИ-2.4,он даже лучше родного там подшибник крепче.
шас интересно в продаже будет такое? потому что уже ничего не найдеш в колхозе только в магазинах!
