нормально т-40 таскает киргиза. и с хоботом на телегу тоже таскает. у меня двое знакомых им прессуют и проблем не видят. а скорость киргизу выбираем исходя из плотности валка, так что тип трактора вообще не важен, в коробке есть пониженная передача (медленнее первой). но при нормальной настройке пресса вы на ней прессовать не будете.очень медленно будет.
Всем приветПодскажите пожалуйста.Хочу взять т 40 ам(до это го с ним не сталкивался) для прессовки с прессом киргизстан.На коробке стоит повышенная пониженная передача?ходоуменьшитель на т 40 стоит или надо самому ставить?как т 40 себя ведёт с киргизстаном.До этого прессовал МТЗ брал в аренду(слышал что скоростя при прессовки на т40 не подберёшь,в каком смысле не пойму?)Подскажите кто что знает ..Заранее спасибо
Если сравнивать мтз 80 и т 40 то у мтз на много больше преимуществ п
1.ВОМ.независимый и удобней подобрать скоростя их там 18 в перед.
У т40 ВОМ зависимый и передачь на много меньше хотя есть реверс
От чего в т 40 зависимый вом?Что то я на нём за 15 лет такого не нашёл.Есть синхронный-рычаг вперёд по ходу трактора,есть независимый- рычаг назад по ходу.Где там зависимый? Не надо путать с т25. У т 40 своё отдельное дисковое сцепление на вом.И включение- выключение это не ударное ляпанье как на мтз,а если водила не безмозглый то плавный пуск и выключение такое,что не надо муфты холостого хода на агрегаты.Кардан не блокирует.
И держит вом так,что скорее двигатель задушит,чем как у мтз буксанут ленты.
С передачами конечно напряг,но если с умом то можно приспособиться.
Лучше Фендт,или Джон Дир,или Дойц.Ну в общем любой современный импортный.Наши никакие не лучше.У них у всех неизлечимые по хз. сколько лет детские болезни,потому что и так возьмут.
Ну не хотят наши заводы лицом к потребителю,всё больше жопой.Хотя на словах да- послушаешь как сами себя хвалят,прослезишься от умиления,какие же они молодцы.
Привет трудяги.В вашем полку прибыло.Вчера то же взял себе данного зверя.Сезон то уже к концу...но я хочу его полностью перебрать.Стоял бедолага несколько лет..Мхом порос весь.С аппаратом у меня вопросов нет.А вот по модернизации самого пресса если есть у кого время и желание напишите в кратце...Что хорошо себя зарекомендовало?
Это тебе в группу в ватцап надо, тут будет долго объяснять
Всем привет!! года три назад заходил разговор о замене металических втулок на капролоновые. Кто менял что может сказать сильнее трение жрёт оси при работе с капролоновыми втулками или нет? А то нашел капролон на 100 думаю яблоко выточить. На подшипник с буксой денег всё равно нет а капролон уже есть. но не хочу палец на кривошипе редуктора повредить, чтоб не пришлось потом восстанавливать.
на клаасе 5 сезонов отработал на капралоновых втулках (на етом же самом узле) вместо медных родных, износа на пальце кривошипа нет. Смазка ежедневная. На против тавотницы, в капроне несверлил отверстий почти в притык, и при любом провароте втулки смазка всегда на месте ..
Плита должна сидеть плотно и не просто плотно, а очень плотно на штифтах, а болты здесь ни причем. Болты те что есть хорошо затянуть и проблема исчезнет.
столкнулся с такой проблемой на вязальном апарате думаю что это нормальное решение
Похоже тормозок на вязалке перетянут.И из-за этого все проблемы.Не представляю что будет с вязалкой когда ей придется болт на 8 перебивать. А чтоб не было самопроизвольного включения надо отрегулировать зацеп чтоб с него собачка не соскакивала.А ваша модернизация может беды наделать.
алексей шиляев пишет:
Samurai harvest пишет:
Полностью согласен. Еще добавлю такая муфта после проточки может совсем не выключаться. Будет тупо клинить. Такое уже было.
или тормоз или сам вал зажат там есть шайбы выкинуть 1или 2.
Всем привет.Подскажите пожалуйста.хочу переделать киргистановскую вязалку на немецкую,что для этого нужно?зная что нужно менять вращение,как переделывать муфту вязалки? и какие переделки ещё нужны. Если можно опишите поподробней
Переделай родную на принудительный привод флажков и флажки сами другие сделай как уже многие сделали и будет аппарат-огонь.
вот образец - пресса велгер 41-45 -которые имеют аналогичный вязальный аппарат по типу киргизстана,но с более грамотной формой прижимов и их принудительным приводом .Здесь на форуме есть человек Джамал,если не ошибаюсь ,он первым применил велгеровскую систему на киргизстане.
Всё верно. Есть группа в вацапе, где в настоящее время новички под руководством бывалых переделывают вязалки. Я год назад тоже переделал. Результат - безотказная работа вязалки и сохраненные нервы и время.
т-40 недоразумение, а не трактор, уж лучше ЮМЗ, тем более МТЗ
Всем спасибо за ответ
Товарищи, от чего пружины подходят на тормозок, а то постоянно вываливается и бьет в предохранитель
Стер колодку, втулки не дают стягивать далее, пружины то причем, меняй колодку или уменьшай втулки
вас ист дас КОЛОДКА?
Открути 2 болтика с пружинами и разбери и все понятно будет, заодно и почистиш все может тупо забилось все намертво
Здравствуйте.
Переделанный вязальный аппарат на пресс киргизстан.
Вот такое видели?
Немецкий форшриттовский арпараты на пресс киргизстан.
Я такой сам делал. Немного поработал и выбросил.
значит буду точить.
Если есть ватцап Напиши сюда свой номер телефона ребята добавят тебя в группу по киргизтану,вот там тебя научат всему что связано с киргизтаном
Или на этот номер админу группы напиши
Привет всем. Подскажите кто из чего ставил накладки на тормозок, а то у меня совсем печально
Привет я ставил с комбайна нива покупал в сельхоз запчастях которые подошли по диаметру
