Здравствуйте, подскажите пожалуйста что можно сделать, чтобы нить не зажимало под прижимом
Отрегулировать. Получается витая пружина сверху прижима это постоянный прижим а пластинчатая снизу она отпускается во время вязки. Если нить плохо выдергивается надо отпустить верхнюю а если нить выдергивается во время трембовки тюка надо поджать болт на пластинах. На счет удлинения ножа недавно объяснял легче режит массу.
Что может быть: вяжет нормально, но практически каждый 10 тюк развязывается . Получается один узел со стороны прежима, а второй конец подоваемый иглой развязан
можно сразу отрегулировать .пружина в месте с гайкой 41мм и в процесе работы + - одну две грани гайки .а пластин.пружины регулировать как на видео alpema
Здравствуйте. Иногда при прессования получается вот такая вязка. на левом стороне. особенно это часто бывает при поступлении крупной массы сена.Узел получается только в одной стороне. В чем может быть причина? Заранее спасибо .
Скорей всего клюв плохо держит и нить не захватывается. Если с одной стороны попробовать подрегулировать клюв или пружину подтянуть.
если по стрелке движеться тюк.зажимная нитка с узлом а подающую не захватил флажок это при глотании большой массы в момент вязки.подведи флажок к игле по максимуму лиш бы не цеплял ,когда игла будет выходить.
Второй конец не виден. Но мне кажется нить которая в зажимах или развязывает узел или зажим ее не держит. Может быть, плохо держит крючок.
:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 9391
Не в сети
Заходил: 2 часа 12 минут назад
А́ААААааааа! Блин!!!! Настройте мне кто нибудь это чудовище! Че ни делаю - пока научился худо бедно есть и вязать на первой пониженой непровяз один пля из десяти. И это уже ДОСТИЖЕНИЕ!!!! Мож ко нибудь починит его вахтовым методом! Цена вопроса?
Мож ему тупо что то поменять надо, не выежовываясь .... Ну бывает же, что регулировки и переделки не дают эффекта при неадекватной работе какого то агрегата..... А заметить- отсутствие разной практики не позволяет
Пишите видео с разных ракурсов , тогда кто то что то увидит, чтоб было видно все процессы , высота укладки нити, захвал крючком, снятие с пенька, заход флажка под пень, захват клювом нитей, момент закрытия клюва момент укладки нити на выступ вертолета ,
а кричать аааааа бесполезно!!!
миша,так я всегда на первой пониженой на юмз и работаю,не знаю как другие. позапрошлый год всё лето на прессе просидел, только в августе начал вязать, и то при помощи советов форумчан. скачал и пересмотрел по нескольку раз всё видео, что здесь и не здесь выкладывали, только так. советы все дельные, помогли. а так- я на пятый год владения его уже чувствую,как машину без гура. так что не переживай,а пробуй . но главное -пересмотри всё видео от форумчан!
: 9391
Не в сети
Джамал пишет:
Да в теории то я понимаю... Просто эмоции иногда переполняют.... А сегодня вообще движка у трактора застучал
: 9391
Не в сети
Намомните пожалуйста, проставку под тягу поршня ставим 40 или 50 мм? Нашел пластину 25 мм....
Поставил таки вацапа. Как пользоваться, чтоб с вами пообщаться?
Не имеет разници для пресса, но на землю быстрей выходит.
Михаил Кунков пишет:
чтоб нож поршня чешую в пресс камере не доставал на максимальном вылете или иглы торец поршня не цепляли!!!
)))))) мужики вон тоже купили. Сказали сами будем прессовать, 2а месяца бились с киргизом аж по 200 тюков в день всем колхозом. Бросили его!!! Сказали проще нанять чем так нервы портить Каждый в свое время не менее 1го сезона на прессе верхом просидел ( под зонтиком) узлы перевязывая прежде чем хоть как то сносно понял что куда в нем
: 9391
Не в сети
Serega30 пишет:
Да вот хочу проверить сказку, что некоторые пресса ( при обычных настройках) могут вязать без хобота, но не вязать с ним....
Правда, как понимаю, это может быть связано только с откидыванием массы обратно тюками в хоботе.....
Просто с прицепом оккуратней массу в пресс запихиваете, а без него как попало лишь бы шпонку не срывало- резче получается срывает нитку с крючка, который слишком перетянут. Опять же в 100 раз пишу и я и все на форуме - начинайте ремонт с крючков, сначала они путевые должны быть, потом уже пружины регулировать. Особенно если пресс только приобрели - его 10 лет использовали и продали потому что вязать уже отказывался
нить порвана . заскок за пенёк подтянуть натяжение нити. или клюв крючка зажат
Для чего удлиняют отрезной нож на поршне?
Я слышал, что как-то направляют и протачивают прижимы шпагата. Тогда пири вязке тюка отрезной конец шпагата выбрасывается и не зажимается
На сколько нужно удленять подвижный нож на поршне?
Может клюв плохо держит и нить не захватывается.
Прижимы подтачиваются если выработка под нитью и нить выдергивается а еще полеруются наждачкой углы соприкосаемые с нитью. Остольное регулируется.
На сколько есть возможность посмотри по ленте я выставлял как у меня.
Я регулирую вот так
Брал синий сербский шпагат, это ужас, пеньки, носки игл, прижимы шпагатов все разъел как болгаркой. И это за половину сенокоса.
Ребята, кто работает с большой массой и производительностью! У меня уточняющий вопрос: вы работаете с хоботом в телегу или на землю?
как вариант
Или его поджать, но если на слабом валке начнет стабильно не сбрасывать с крючка нитку на поджатом, то клюв крючка виноват скорей всего
Я 150 один осилил с 14 до 20 часов
а не проще шатун удлинить сколько надо.
Ты наверное имел ввиду тягу? Шатун то наверное проблематично....
И... А сколько надо?
