Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 375 из 391
11731 сообщение
: Костанай
10.07.2020 - 22:25
: 7
Вязалка, тормоз игл, ножи в порядке. Я сомневаюсь что из за сена потому что валок ну вообще ни о чем. Можно было бы и 4 пролететь) Вот и думаю что же ее срезает постоянно.
: Костанай
10.07.2020 - 22:25
: 7
Иглы пошли вверх (примерно в середине такта связывания) и тут шатун в предохранитель бьет. Постоянно именно в таком положении стрывает шпонку. На вязалке шпонка целая. Крутится все от руки. Люфтов нет зазоры в порядке на вязалке.
: Костанай
10.07.2020 - 22:25
: 7
И кстати я на холостых оборотах катаю. Может подкинуть?Думаю может на вязалке на зуб два назад цепь перекинуть?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Bolat KZ пишет:
Смотрите муфту запуска вязалки: отсутствие мусора , пружинка собачки , выработку ролика , польчиков упорного выступа беговой дорожки
: Костанай
10.07.2020 - 22:25
: 7
Джамал пишет:
Bolat KZ пишет:
Спасибо. Так то чисто, но по выработке посмотрю.
09.02.2015 - 07:45
: 638
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
lol lol lol а что мало киргизов со шпильками на 20 вместо шпонок, заваренной муфтой вязального и т.д.
Вас прям за живое задело .
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Bolat KZ пишет:
Джамал пишет:
Bolat KZ пишет:
Можно снять муфту целиком и просто руками ступицу крутануть резко чтоб был удар ролика в паз , обычно при этом видно если ролик выскочить пытается , ну а там по факту смотреть пик выступа чуток наплавить, подработать , но сильно нельзя потом не вытянет шпонка
: Костанай
10.07.2020 - 22:25
: 7
Джамал пишет:
Bolat KZ пишет:
Джамал пишет:
Bolat KZ пишет:
Да вы правы. Выработка на упоре ролика на муфте вязалки. Исправили, поправили. Теперь не работа а песня) Спасибо. Всего вам хорошего добрый человек!
: Костанай
10.07.2020 - 22:25
: 7
Raim63 пишет:
Если есть ватцап Напиши сюда свой номер телефона ребята добавят тебя в группу по киргизтану,вот там тебя научат всему что связано с киргизтаном
Или на этот номер админу группы напиши
Добавте меня тоже в ватсап 87779987757 спасибо
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Bolat KZ пишет:
Скорее всего рано идут иглы. Перекинуть нужно на многодырочнике.
: Владимирская область Судогодский район
28.01.2011 - 16:55
: 152
Всем добрый вечер. Ставлю заводской лоток. Подскажите кто знает какие тяги нужны еще для поддержания его. Просто ничего не было
28.01.2011 - 16:55
: 152
12.12.2014 - 17:39
: 2475
неделю назад закончили сезон - 12 тысяч тюков сена и 8 соломы .Пресс полностью в оригинале - то бишь ничего из полезных "улучшайзингов " не сделано.Но не убитый.Поэтому отработал в целом вообще без проблем .Киргизстан даже без всех переделок может работать некапризно.Для этого его надо точно отрегулировать по книге вязальный- потом на сене и соломе чуть чуть подкорректировать под конкретню массу винтами регулировки клюва и зажима шпагата.И самое главное устранить все люфты.Это самое главное.Начиная от кривошипа-шатуна- вил -вязального - очень важно что бы был минимальный люфт во всех механизмах пресса.+ настройка по книге.И он будет вязать 100%.
У нас в самом начале он задолбал рвать шпильку соединяющую маховик и поводок.Дело было во втулке метало-бронзовой ,он была раздавлена - маховик плясал и ломал шпильки.Цена вопроса 2200 .После этого работа пошла гладко.
Р.С, Считаю что Киргизстан лучший вариант для начинающих фермеров .У него куча плюсов и преимуществ - во первых цена он в 2 раза дешевле иномарок .У нас хороший киргиз стоит130 140 тыс и до 180 максимум.В тоже время немецкие фактически минипресса клаас 41-велгер41-45 -стоят от 240 до 320 тысяч.А они то нанмого слабее! У них и подборщик на 20 см уже и сами пресса хлипенькие.Эти пресса хороши под минитрактора,максимум т 25...
2.Запчасти,не знаю где как от меня в радиусе 50- 70 км есть 3 магазина где есть запы на киргиза.Пусть в наличии еть и немногое -но самое основное,а остальное под заказ без проблем.И цена запчастей в половину от ИНО.
3.Производительность .По производительности киргиз уступает лишь шнековым джон диру и сипме,да и то на соломе в основном,опять же пресса типа клааса 41 проигрывают.
4.Хоть киргиз и разрабатывался 100лет назад-))))Однако он не сильно то и устарел! По сранвению с другими тюквыми пресами - ролики на поршне ка к у сипм,вилы подборщик редуктор все аналгично иномаркам по конструкции. Зато каждый механизм защищен предохранителем,это плюс.Натяжные звездочки на встроенных подшипниках,вы посмотрите какой порнухой натягиваются цепи в том же велгере! Знаю некоторых владельцев велгера -они выкидывают родные натяжники и ставят звездочки натяжные или с киргиза или с комбайна.
5. Короче иномарочный пресс -что бы он был аналогичен киргизу по запасу прочности и производительности нужно денег тысяч 400-450, это что то типа джон дира 330,класа 65 и т.д.Тоесть фаткически киргиз в 3-3.5 раза дешевле аналогичной иномарки.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
вот сегодня взял киргиза за 70 рублей. Прес поработал мало -видно по состоянию подборщика -его втулок ,роликов и т.д.Ножи и терки вообще как новые.Редуктор без люфта -но поддтекает по валу кривошипа.
Причина по которой продал прежний хозяин - не вяжет ,всю душу вымотал-) тюки в ручную завязывали.
Причина то в том что беговые дорожки ролика стерты сильно - клюв то открывается наьположеную ширину(за счет веса ролика - и кажется что все хорошо - однако легкое касание пальца руки и челюсть почти полностью закрывается,потому что под роликом нет упора- как он будет захватывать нити??? ) Из быстрого общения понял -что человек вообще не имеет ни какого представления о вязальном, но теперь мечтает о джон д ире-) Потому что советское барахло - оно и есть советское барахло- huh
12.12.2014 - 17:39
: 2475
зверь машина
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
доброй ночи всем! подскажет может кто, что то у меня в этом году через раз вязалка полный оборот не делает,не встает на 360гр. не доворачивает градусов 10 , то есть иглы полностью не отходят, как следствие предохранитель не отходит на поршень. не смог сам причину найти,вручную -вроде как всё нормально, а от трактора - частенько недокручивает, в чем причина может быть? ничего не трогал с прошлого года, только смазал от души. перепсиховался сегодня , весь запас шпонок на сезон за день переломал.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
АлександрКоновалов пишет:
Скорей всего туго вращается вязалка .Или шпонка разбита на включающем механизме что вызвало изменение угла положения в заштопоренном положении.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Может проблема в муфте включения вязалки . Пружинки проверте , люфты .
12.12.2014 - 17:39
: 2475
вот сегодня попробывал пресс что купил 2 недели назад.За это время немного позанимался вязалкой, все по классике: подварил беговые дорожки и отрегулировал по мануалу blush2
4 рулона от прф 145 развалившихся при выгрузке решил затюковать стационарно.
Все получилось: 65 тюков - средний вес 12-13 кг - солома ячменная.Тюки вполне нормальные по форме - если учесть что была ручная подача массы на подборщик(ествественнно очень неравномерно- laugh и одна пружина на уплотняющем утюге мертвая - красной стрелкой отметил - не дает прижима ).Ни разу не порвал нитку и узелки отличные.Все завязал.
Теперь в планах выкатить поршень и отремонтировать ролики + направляющие(шумног работает поршень)Сделать проставку под шатун 3 см+ дополнительные жабры - тюкодержатели.Ну и так по мелочи покрасить и т.д. Пресс весьма бодрый оказался....
12.12.2014 - 17:39
: 2475
ну и лишний раз убедился = что единственно надежный способ настроить вязальный аппарат - это распечатать заводские настройки и идти к прессу ,крутить в ручную --- имитировать вязку тюка и смотреть что к чему.
Вот сколько узлов навязал в холостую прежде чем добился регулировками такого узла ,который нарисован в инструкции...
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
всем привет. хочу купить корпус муфты вязалки. на моем дорожка ролика собачки уже миллиметра на полтора как утоплена и появились сбрасывания проворота вязалки с последующим бздыком шпонки маховика. обзваниваю магазины сельхоз запчастей а им название детали по боку им каталожный номер подавай. если есть у кого нибудь каталог. сбросьте пожалуйста каталожный номер корпуса вязалки. thank_you
17.09.2011 - 23:25
: 4315
МОТОРИСТ 74 пишет:
всем привет. хочу купить корпус муфты вязалки. на моем дорожка ролика собачки уже миллиметра на полтора как утоплена и появились сбрасывания проворота вязалки с последующим бздыком шпонки маховика. обзваниваю магазины сельхоз запчастей а им название детали по боку им каталожный номер подавай. если есть у кого нибудь каталог. сбросьте пожалуйста каталожный номер корпуса вязалки. [изображение]
АВШ 01:625
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
dri
alpem пишет:
МОТОРИСТ 74 пишет:
АВШ 01:625
большое спасибо!!! теперь легче будет найти. thank_you
12.12.2014 - 17:39
: 2475
вот занялся устранением течи по валу редуктора .
Крышка вала уплотнена по плоскости резиновым кольцом - номер кольца 160-165-36-2-2.
По валу крышка редуктора уплотняется 2 манжетами - 90*120 двубортные.
У меня сальники были еще терпимые и держали масло,а вот кольцо старое было чуть ли не в два раза тоньше нового(сплющеное) поэтому масло текло по кольцу - потом по резьбам болтов.
На зажим клеммы кривошипа купил 2 болта м 14Х2, Болт крепления головки двигателя д 240 (каталожный номер 2401002047-01).Думаю его прочности хватит что бы нормально затянуть клемму.Осталось найти гайки.Как оказалось гайки м 14Х2 вообще неходовые....
16.02.2012 - 17:51
: 2223
С того двигателя только бугельные они на 16 мм.и гайки не дефецит super
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Raim63 пишет:
С того двигателя только бугельные они laugh на 16 мм.и гайки не дефецит
вот их и хотел ,но не было в магазине bang Действительно там родные болты киргизовские м 16,но подумалось что головочные м 14 справятся- болты крепкие laugh на тракторе их метровой трубой протягивают huh И ни чего терпят.
Поищу бугельные время терпит- то вообще будет мощь.
Р.С, Если нет помощников - очень удобно ставить кривошип 2 мя домкратами
12.12.2014 - 17:39
: 2475
вопрос а что должно стять на этом пальце???? палец какой то длинный -на другом прессе палец короче...
12.12.2014 - 17:39
: 2475
сегодня снял ролики с поршня.С болтами роликов -ударная отвертка -справляется легко.
А вот с ножом пришлось повозится - отвертка не брала - даже после нагрева- сворачивало жало..
Пришлось наварить гайки.Только тогда открутил.
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 472
Здравствуйте, можно взять инструкция по эксплуатации и ремонту пресса подборщика киргизстан
